Panne ampli Onkyo A-8200
Messagede strio72 » 02 Aoû 2012 12:58
Pouvez-vous aussi m'aider pour le dépannage d'un ampli Onkyo A-8200.
A la mise ne marche le fusible d'alimentation 2,5A grille.
Il semblerais que la panne provienne du transfo d'alimentation : secondaire en cours-circuit.
La pièce n'est plus disponible ni dans les SAV france ni au SAV en Allemagne.
Quelqu'un aurait-il une solution technique afin de refaire l'alimentation à un coût raisonnable ou faut-il que je mettes à la poubelle mon ampli ?
strio72
Re: Panne ampli Onkyo A-8200
Messagede ARS » 02 Aoû 2012 13:02
strio72 a écrit:Il semblerais que la panne provienne du transfo d'alimentation : secondaire en cours-circuit.
Le transfo était débranché du circuit au niveau du secondaire?
François
ARS
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2012 13:24
un transfo hs sur un appareil de ce type reste bien une cause rédhibitoire de non dépannage, le cout de la pièce restant trop cher par rapport au prix de l'ampli, a part trouver un donneur d'organe il a peu de solutions...
(Il faut bien entendu être certain que c'est le transfo qui est hs et pas l'alim de l'ampli!)
Messagede gege_sens » 02 Aoû 2012 13:28
oldmarantz a écrit:un transfo hs sur un appareil de ce type reste bien une cause rédhibitoire de non dépannage, le cout de la pièce restant trop cher par rapport au prix de l'ampli, a part trouver un donneur d'organe il a peu de solutions...
Je verrai plutôt les étages de sortie :yes:
Messagede strio72 » 02 Aoû 2012 14:12
Oui, l'ampli est entièrement démonté. J'ai rebranché le primaire du transformateur sur la carte d'arrivé électrique (interrupteur ON/OFF + fusible), secondaire fils débranchés et le fusible a grillé.
J'ai vérifier les impédances. Primaire : 5,4 ohms. Secondaires (3 sorties) : 0,2 à 0,4 ohms --> Court-circuit ?
Merci pour les réponses.
strio72
Messagede strio72 » 02 Aoû 2012 14:17
Avis à la population... pour un don d'organe je suis preneur
Transformateur NPT 1036G - 2300411
... mais la je crois un peu trop au père Noël. La pièce doit être difficilement trouvable : plus rien en SAV et rien sur la bay.
Il me reste plus qu'à rechercher un nouvel ampli ou essayer de réaliser une alimentation externe.
Quelqu'un aurait-il les valeurs de tensions en sortie du secondaire sur l'A-8200 ?
strio72
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2012 17:55
Avec le transfo débranché au secondaire, peu probable.... :ic11:
par contre tu as un peu de chance le transfo est apparemment un pur symétrique +44Vdc/-44Vdc sans autres secondaires que ces 2 là, dans ce cas tu dois pouvoir te trouver un équivalent sans trop de soucis..
ci joint Service manual.
A-8200sm.pdf
(951.79 Kio) Téléchargé 53 fois
Messagede gege_sens » 02 Aoû 2012 18:04
Quand tu as remis un nouveau fusible, tu as bien pris un calibre 5A temporisé ??
Messagede gege_sens » 02 Aoû 2012 18:07
OUPS, Les 5A c'est pour le 110V américain. Pour nous c'est plutôt 2.5A mais toujours temporisé
Messagede strio72 » 02 Aoû 2012 19:38
gege_sens a écrit:OUPS, Les 5A c'est pour le 110V américain. Pour nous c'est plutôt 2.5A mais toujours temporisé
Oui, j'ai bien remis un 2,5A Temporisé
strio72
Messagede dedefr » 02 Aoû 2012 20:51
appel aux specialistes, qui pourrai donner les caracteristiques de ce transfo, pour voir ..
et les dimentions ?
une photo du transfo, et de son emplacement dans l'ampli
merci :thumbsup:
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2012 21:49
il doit sortir autour de 2x30 Vac je présume pour le reste qui peut le plus peut le moins...
Messagede strio72 » 02 Aoû 2012 22:46
Petite photo du transfo
Et son emplacement dans l'ampli (un petit peu démonté)
strio72
Messagede dedefr » 03 Aoû 2012 18:01
oki, merci, il fait combien en hauteur le transfo ?
Messagede strio72 » 03 Aoû 2012 22:39
dedefr a écrit:oki, merci, il fait combien en hauteur le transfo ?
Les dimensions du tranfo : Largeur 91 mm x Profondeur 91 mm x Hauteur 77,5 mm
Pourquoi ?
strio72
Messagede dedefr » 04 Aoû 2012 12:09
je vais regarder dans ma collection si j'ai quelque chose . . . :ic11:
Messagede strio72 » 05 Aoû 2012 12:20
Je réfléchis a l'achat éventuel d'un transformateur torique 2x30V. Mais quel puissance prendre ? 150 VA - 200 VA ou plus ?
Faut-il choisir un modèle spécifique afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'ampli et surtout la qualité sonore ? Problèmes de rayonnement électromagnétique ?
strio72
Messagede oldmarantz » 05 Aoû 2012 13:48
Regardes l'indication de la puissance débitée derrière l'ampli cela te donneras une idée de ce que tu as besoin...
Messagede strio72 » 05 Aoû 2012 14:00
oldmarantz a écrit:Regardes l'indication de la puissance débitée derrière l'ampli cela te donneras une idée de ce que tu as besoin...
190W... Donc je doit prendre un 200 VA ?
strio72
Messagede oldmarantz » 05 Aoû 2012 15:02
cela me semble raisonnable...
Utilisateurs parcourant ce forum: passepoill et 80 invités
