[SCOTT 480 A] Pas de sortie de son à droite
Re: [SCOTT 480 A] Pas de sortie de son à droite
Messagede arnaude » 17 Aoû 2012 07:19
Le olis part aujourd hui de chez Conrad. Avec un peu (où plutôt beaucoup :smile: ) de chance je l'aurai demain...
Ampli -Scott 480A
Enceintes - 3A : Adagio Infini V1 + Scott S177
Tuner - Technics ST Z250L
arnaude
Messagede arnaude » 21 Aoû 2012 14:22
Kontakt reçu ce matin...
J'en ai passé un peu partout...combien de temps avant une remise en route ? Pour que cela sèche ?
J'ai démonté le capos du dessous? Ce que je n'avais pas fait et j'ai découvert cela :
Un des composants semblent grillés...
Ampli -Scott 480A
arnaude
Messagede Chambi95 » 21 Aoû 2012 14:46
Effectivement.... un des chimiques a même l'air d'avoir percé.....
Chambi95
Messagede arnaude » 21 Aoû 2012 14:49
C'est grave ?
Ampli -Scott 480A
arnaude
Messagede Chambi95 » 21 Aoû 2012 14:57
Si ça correspond au côté qui se met en protection c'est bon signe.
En tout cas, je commencerai par faire sauter le collier qui serre tous les fils entre eux, déjà pour voir comment c'est en dessous, et puis surtout pour vérifier que les isolants n'ont pas fondu et créé des courts-circuits.
Ensuite, je remplacerai quasiment par principe ces 4 capas....!!!
Chambi95
Messagede broot » 21 Aoû 2012 16:48
Chambi95 a écrit:Si ça correspond au côté qui se met en protection c'est bon signe.
Ces condensateurs sont collés au CI. Lorsqu'on les décolle on peut voir s'ils ont réellemnt coulé ou pas. Dans ce cas (Aïe !) ça peut être allé jusqu'à attaquer le cuivre et à détruire les pistes.
J'ai dû "recabler" ces pistes en fil pour dépanner un des miens. (cf. photos)
Dans tous les cas, prends des photos car il faut ensuite replacer 2 condensateurs et une résistance côté cuivre en soudant directement sur d'autres composants implantés "normalement".
Tu peux retrouver sur ce fil le dépannage du mien guidé par le Doc. (Tichu :beerchug: ).
Bonne chance !
Le CI (cuivre détruit par un des condos qui avait coulé)...
DSC_0082 [800x600].jpg (77.25 Kio) Vu 3326 fois
La réparation
DSC_0075 [800x600].jpg (109.78 Kio) Vu 3326 fois
broot
Messagede arnaude » 24 Aoû 2012 19:46
Me revoilà...
J'ai attendu quelques jours pour le KF seche un peu, javais mis la dose.
Donc au branchement pas de souci de son. Les deux enceintes fonctionnent...à voir sur la durée ! :monpote:
Merci pour ce point !
Pour en revenir à la carte ampli avec les 4 condos, effectivement un a l'air percé. Est ce pour cela que lorsque j'allume l'ampli, le voyant protection est allumé ? Il l'est 1 sec 1/2? Il s'éteint dès que le son arrive aux enceintes, du coup je croyais que c'était normal.
Si il y a des trucs techniques à faire, je l'emmenerai voir un spécialiste...cf mon premier post :alzheimer:
Edith me dit que j'ai oublié de préciser qu'effectivement on voit le cuivre sous les condos...
Ampli -Scott 480A
arnaude
Messagede dedefr » 24 Aoû 2012 21:35
et un de sauvé, un :thumbsup:
Messagede arnaude » 25 Aoû 2012 07:43
Presque...il reste le pb des condos !
Ampli -Scott 480A
arnaude
Messagede arnaude » 27 Aoû 2012 21:06
Petit up...
Je voudrais juste savoir si le pb de condos est grave...et sinon les risques que j'encoure à long terme
Ampli -Scott 480A
arnaude
Messagede broot » 28 Aoû 2012 06:51
arnaude a écrit:Petit up...
Bon je vois que tu as résolu tes problèmes ! :smile:
Il semble que les condensateurs côté CI n'aient pas (encore) fuit... :thumbsup: heureux que tu n'aies pas eu les mêmes problèmes que moi (cf. post plus haut).
Tu peux laisser en l'état sans doute si ça fonctionne ainsi, mais perso, je ne courrais pas de risque et je changerais ces condensateurs,surtout si on voit le cuivre des pistes au-dessous (vernis du CI déjà un peu attaqué ?). Attention, avant démontage à bien repérer orientation et emplacement et à l'isolement quand tu remonteras (bien envelopper les condos pour qu'ils ne fassent pas de court jus entre pistes du CI s'ils viennent en contact).
broot
Messagede arnaude » 29 Aoû 2012 12:56
Ok Merci alors...
Je l'emmenerai voir un spécialiste ! Si quelqu'un à une bonne adresse sur Rennes ou sur Caen..
Ampli -Scott 480A
arnaude
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:19
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
