Après changement du fusible, l'ampli s'est remis à bien fonctionner
Dans les -34V aux bornes des résistances sus-mentionnées, le relais tient, quelques mV en sorties enceintes.
Réglage du bias à 7mV... je l'ai fait tourner quelques heures sur des enceintes suicides, tout bon
Donc nettoyage, puis remontage.
Reprise de quelques mesures et lors d'une manipulation (les points de tests ne sont pas annotés coté soudures
) flash!
F02 et F03 ont fondus. J'ai pourtant pas fait de court circuit
Je les remplace, ça tient... puis rebelotte
En testant les diodes D607 à D610 je trouve: pour 3 d'entre elles: non passantes dans un sens, environs 490mV dans l'autre.
La quatrième 0,00V dans les deux sens.
Il y a noté 1R 10D 7F sur les diodes (10D1 dans la "part list" du SM).
Est-ce que je dois vérifier autre chose avant de changer cette diode?
La ref de la diode est inconnue pour mon magasin d'électro. Y a-t-il des équivalents?
