ampli de puissance ONKYO M504
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 19:10
bonjour a tous
mon ampli de puissance ONKYO M-504 qui est en panne
la panne c'est qu'il ne s'allume plus du tout
d'habitude quand je le mettais en route , 3 secondes après on entendait un relais qui s'enclenchait et le voyant servo operation s'allumait et là c'était nickel
il y a 1 semaine ce fameux relais ne s'enclenchait plus du tout, et je n'avais plus de son , maintenant il n'y a plus de voyant qui s'allume même plus le marche arret
j'ai ouvert le capot et j'ai vu qu'il y avait un fusible tout noir je l'ai remplacé par un identique et il a recramé aussitot
je n'ai pas assez de connaissances pour aller plus loin
merci de votre aide
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Re: ampli de puissance ONKYO M504
Messagede Tarentule50 » 11 Sep 2012 19:17
deux ou trois photos de l'intérieur (en assez gros plan) pour voir si il n'y a pas quelque chose qui aurait aussi fumé !!
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 19:26
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 19:27
comment on fait pour mettre une photo
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 19:43
[url][/url]Image
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede david29290 » 11 Sep 2012 19:47
vu! 1 fu cramé a gauche
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 20:02
[url][/url]Image
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 20:03
[url][/url]Image
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 20:06
[url][/url]Image
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 20:09
[url][/url]Image
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 11 Sep 2012 20:42
Tu as un fusible T3,15A qui a fumé (celui de gauche sur la photo)
Messagede oscar23 » 11 Sep 2012 20:43
oui je l'ai vu mais il crame a chaque fois
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 11 Sep 2012 20:50
Alors c'est qu'il y a quelque chose en court circuit derrière.
Il te faut déjà tester les transistors de puissance des étages de sortie HP
Regarde aussi du côté du pont de redressement puis des condensateurs de filtrage.
Bonne recherche :smile:
Messagede david29290 » 12 Sep 2012 12:52
juste une question comme ça, car je ne connais pas son niveau en electronique, mais gégé, est ce qu'il peut dessouder les Tr de puissance et remettre un Fu pour tester? cela permetra de savoir s'ils sont bons?
Messagede chico86 » 12 Sep 2012 13:42
sans dessouder les transistors il pourrait dessouder ou deconnecter les fils qui alimentent les cartes de la partie puissance.
faudrait voir sur le schema.
ca peut etre les 3 fils rouge gris bleu surement :scratch2:
BZH
chico86
Messagede oldmarantz » 12 Sep 2012 14:29
d'apres le sm le F804 alimente le canal Droit via le redresseur D802 perso en premier je jetterai un oeil en premier sur le pont de diodes (c'est le plus rapide) si ce n'est pas lui c'est forcément sur la partie puissance du canal D que se trouve le pb , pas la peine d'aller bricoler le canal G qui est apparemment opérationnel...
Messagede oscar23 » 12 Sep 2012 21:34
bonsoir a tous
bon , niveau electronique je n'y connais rien du tout , mais par contre je sais dessouder ou ressouder un composant electronique
il faut juste me dire comment controler et quoi controler
merci
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oscar23 » 12 Sep 2012 21:46
au fait le fusible c'est 3.15 amperes ou 15 ampers
car dessus c'est marqué T3.15AL 250V
oscar23
petit VALien +
petit VALien +
Messagede ratafiot » 12 Sep 2012 22:02
faire gaffe quand même car il y a une sacré capacité en condos de puissance... ils doivent rester chargés donc même hors tension attention aux décharges... je sais quoi de parle ; débutant que je suis je m'en suis pris quelques unes avec un ampli aux capas peut être 8/10 fois moins grosses...
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede NONO » 12 Sep 2012 22:13
oscar23 a écrit:au fait le fusible c'est 3.15 amperes ou 15 ampers
C'est un 3.15A temporisé :monpote:
Ensemble du moment ...
NONO
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
