ampli scientelec
ampli scientelec
Messagede fermew » 15 Oct 2012 21:43
reprise du chantier scientelec
ca a bien avancé depuis la derniere fois mais subsiste un soucis , j ai une grosse différence de volume sur les voies , ca vient du preampli , mais ou? mystère , le seul plan que j ai est incomplet , j y vais donc a l aveuglette , j ai commencer par changer pas mal de chimiques , mais nada le problème reste , en plus les valeurs indiqués sur le plan sont différentes de celle sur le montage
qui aurait une idée ? ou meme un plan ?
Harman kardon A 402 platine radiola af 777, enceintes HR DK3 , 3A apogée monitor
Cd philips CD 730, TUNER SCHNEIDER T8000
chambre ampli radiola 520 enceinte dual CL 14 lecteur philips 160
ET PLEINS D AUTRES CHOSES
fermew
Re: ampli scientelec
Messagede david29290 » 16 Oct 2012 07:30
Salut
tu pourrais peut etre nous dire de quel ampli il s'agit? Par ce qu'ils en ont fait quelques un qd meme?
:ic11:
Messagede alayn91 » 16 Oct 2012 08:00
"modele a 2300"
"le son est tres nazillard et pas de puissance "
Faut tout faire :icon_frenchy:
Verifier les alims, les transistors de puissance et les drivers.
Le schéma:
Scientelec_A2300.pdf
(9.67 Mio) Téléchargé 94 fois
Messagede gege_sens » 16 Oct 2012 08:41
bonjour,
Et les condensateurs de sortie : 2000uF 50V sur le schéma. :ic11:
Messagede david29290 » 16 Oct 2012 09:34
oui sur mon carad ce sont ceux la qui etaient en CC
Messagede michel29 » 16 Oct 2012 22:30
c'est le quel
un club ?
méfies toi des résistances
scientelec a bourré ses amplis de :shithappen:
sur le mach30 la moitié de ces :shithappen: étaient hors tolérances , et certaines avaient doublées de valeur
une photo de ta section préampli ?
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:51
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
