Marantz PM450 - Plus de son à gauche
Messagede Galanaya » 24 Oct 2012 11:09
Mon petit bébé est malade !
Symptômes :
(quelle que soit l'entrée utilisée, au casque et sur les enceintes, le vu mètre ne bouge pas, etc...)
Depuis quand ? Ce matin au réveil. Snif snif.
Je dois vous avouer que je n'y connais rien du tout. Et que je suis aussi très malheureux : sans musique, je suis très très très triste.
Quelqu'un a une idée/piste ? (j'espère ne pas avoir de composants à changer)
Galanaya
Re: Marantz PM450 - Plus de son à gauche
Messagede Tichu » 24 Oct 2012 11:32
Quelques tests simples:
- vérifier le bouton de balance,
- manipuler tous les contrôles: commutateurs, potentiomètres, (filtres, tape monitor, ...)
Messagede Galanaya » 24 Oct 2012 11:37
Merci bien pour cette réponse rapide.
C'est fait, sans résultats. :-(
Je n'ai pas précisé : à l'allumage ou au démarrage de la bête, j'entend bien un petit "poc" sur les deux voies. Je précise aussi qu'autant la platine CD que le câble RCA sont fonctionnels.
Galanaya
Messagede Tichu » 24 Oct 2012 12:08
Je suppose que tu as échangé les entrées droite et gauche pour tester ?
Messagede Tichu » 24 Oct 2012 12:13
Si tu as accès à un multimètre, il faudrait mesurer la tension continue sure la sortie HP gauche.
Messagede Galanaya » 24 Oct 2012 12:16
Je regarde ça ce soir, j'espère avoir ça en stock. Je donne des nouvelles vers 18/19h.
Galanaya
Messagede Galanaya » 24 Oct 2012 13:14
J'ai passé un coup de fil chez moi. Je n'ai pas de multimètre. :s Aurais-tu une autre piste ?
Galanaya
Messagede Erwan35 » 24 Oct 2012 13:35
en acheter un en rentrant du boulot... :smile:
Faut que j'arrête d'acheter du matos, ma femme gueule, j'ai plus la place et j'ai pas le temps de m'en occuper :(
Erwan35
Localisation: dernier breton sur la ligne de défense face aux envahisseurs normands et mayennais :P
Messagede Tichu » 24 Oct 2012 13:55
Ou demander à une personne mieux outillée dans ton coin ?
Messagede Galanaya » 24 Oct 2012 13:58
Je vais tenter de trouver quelque chose. En tout cas, merci pour tout !
Galanaya
Messagede Galanaya » 24 Oct 2012 18:40
Je devais attendre ce week-end pour voir des amis, histoire de choper multi-mètre et fer à souder, m'attendant à devoir faire une opération à cœur ouvert pour ma grosse bête. Et ben en fait non.
Comme je deviens fou sans musique, j'ai ouvert le capot et j'ai résolu le problème en 35 secondes. Il suffisait d'enlever les 3 cadavres d'araignées... Pourtant, je fais la poussière dedans régulièrement, mais bon, allez comprendre !
Bref, problème résolu !
Galanaya
Messagede gege_sens » 24 Oct 2012 18:47
C'est l'automne, les araignées se mettent au chaud :ruxx:
C'est curieux que ça ai mis l'ampli en panne. :scratch2:
En tout cas, Bravo :thumbsup:
Messagede NONO » 24 Oct 2012 19:22
gege_sens a écrit:C'est l'automne, les araignées se mettent au chaud :ruxx:
Bonjour à tous !
Je vais me méfier aussi :ruxx: :aka44.gif:
bonnes vacances Gégé ! :icon_smoke:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede gege_sens » 24 Oct 2012 21:04
NONO a écrit:bonnes vacances Gégé ! :icon_smoke:
:gheu:
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:55
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 53 invités
