Panne ampli Sansui AU 11000 A
Messagede drykii » 13 Nov 2012 17:34
Voila mon problème, j'ai récupéré dans le grenier d'un ami un amplificateur de marque Sansui de type AU-11000A belle bête surtouts son poids, je l'ai raccordé aux enceintes et mis sous tension rien ne se passe, il se mets directement en sécurité voyant rouge allumé direct, je l'ai ouvert pour vérifier tous les fusibles aucun n'est HS il ni a pas non plus de composants brulés ni trace de chaud sur les # circuits imprimés pas plus qu'il ni a de condensateur gonflés ou fuyants.
Qui parmi vous connait cet ampli et pourrait me donner quelques tuyaux pour essayer de le faire fonctionner ?
Par Avances Merci de vos réponses
Michel
drykii
Messagede gege_sens » 13 Nov 2012 18:40
Il aurait été dommage de laisser ce bel objet croupir dans ce grenier. Ton problème vient sans doute de l'étage de sortie d'un canal. Les spécialistes de cette marque vont sûrement t'aider.
Prépare ton multimètre et ton fer à souder. :ic11:
Messagede NONO » 13 Nov 2012 18:43
gege_sens a écrit:Bonsoir,
Bonjour à tous :mezomages:
J'aime bien les Sansui des greniers, même en panne :icon_frenchy:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede Tichu » 13 Nov 2012 18:48
Il faudrait prendre les tensions sur les transistors de sortie.
On peut y accéder en démontant juste le panneau métallique sous l'appareil, et en s'aidant du manuel de service.
Messagede dedefr » 13 Nov 2012 20:51
moi aussi j'aime les sansui 11000 A des greniers même HS :ruxx: et si tu ne ne sait qu'en faire . . . . :icon_frenchy:
Messagede NONO » 14 Nov 2012 18:59
Hum, à priori je ne suis pas seul à les aimer :love:
NONO
Messagede dedefr » 14 Nov 2012 19:35
naaannnn, tu crois ???? :love:
j'avais un 11000 chez moi pendant quelques semaines, je du le rendre à regets :cry_:
Messagede drykii » 16 Nov 2012 15:23
Je vous remercie des conseils apporté a mon problème qui depuis ce soir est moins important car après recherche contrôle des alim et autre je suis arrivé sur le relai RL01, je l'ai dessoudé et teste avec alim 24 vcc externe le relai est HS, j'ai donc bidouillé un relai que j'avais dans un tiroir mais pas du bon model pour pouvoir l'installer dans l'ampli avec quelques fils en rallonge j'ai ressoudé ce relai home made et la miracle le voyant passe au vert âpres quelques seconde et on entend un petit clac dans les enceinte, j'ai raccordé un petit lecteur MP sur une entrée AUX et la musique est sorti par les enceintes il fonctionne terrible mais chauffe très fort aussi,
A votre avis comment régler le bias ? et ou trouver les réglages, ou mettre l'ampèremètre pour la mesure ?
Si vous pouvez me conseiller ?
D'avance Merci
Cordialement
Michel
drykii
Messagede gege_sens » 16 Nov 2012 15:29
bonjour,
extrait du service manual
Messagede drykii » 16 Nov 2012 18:00
J'ai commencé le réglage du bias mais je ne sais pas faire descendre le courant il rest vers 78 Ma et la temperature monte a + 90°
l'ampli se met en securité ,
J'ai passé les trimer a la bombe de contact mais pas d'amelioration, apres refroidissement au alentour de 60 ° l'ampli redemare normalement
Mais je ne sais toujours pas régler ce bias !
Quand pensez vous?
Cordialement
Michel
drykii
Messagede gege_sens » 16 Nov 2012 18:14
Le courant de bias est-il trop fort sur les 2 Voies ?
S'il y a un sélecteur pour la tension secteur, est-il sur 240V ?
Messagede drykii » 16 Nov 2012 20:42
OUi sur 240 Vlt
drykii
Messagede gege_sens » 16 Nov 2012 21:36
gege_sens a écrit:Le courant de bias est-il trop fort sur les 2 Voies ?
Messagede drykii » 16 Nov 2012 22:10
oui 80 ma des deux coté , excusez moi j'étais a table
drykii
Messagede drykii » 16 Nov 2012 22:13
l'extrait du service manual vient d'un manuel pour AU-11000 mais d'un AU-11000-A j'ai le bon manuel il ni a pas de réglage d'offset sur l'AU 11000 A
drykii
Messagede drykii » 16 Nov 2012 22:25
lire l'inverse j'ai bien un AU-11000-A et non le Au-11000 tout court .
drykii
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 12:43
bonjour,
Effectivement, ils sont différents.
Pour commencer, il faudrait vérifier la valeur des tensions d'alimentation.
En particulier les + et - 58V
Messagede NONO » 17 Nov 2012 12:52
Salut Gégé ,
Tu vas te faire un p'tit plaisir en dépannage là ! Tichu aussi certainement ! un Sansui ça ne meurt pas comme ça, au boulot les génies, moi
je regarde :alzheimer:
:wave:
NONO
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 12:55
Salut Nono, :mezomages:
Mais Tichu est sûrement plus à l'aise que moi sur ces machines :thumbsup:
Messagede NONO » 17 Nov 2012 13:38
gege_sens a écrit:Salut Nono, :mezomages:
le
Il les aime bien, :love: comme moi :spin: et il les connait bien. :yes:
NONO
Utilisateurs parcourant ce forum: marc49 et 52 invités
