Panne ampli Sansui AU 11000 A
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 15:19
Ampli en marche, après un quart d'heure de chauffe, mesure la tension continue:
- entre les points 9 et 11 (sur la carte principale)
- entre les points 10 et 12
Messagede drykii » 17 Nov 2012 15:46
J'ai du + 55 Vlt et du - 55 Vlt sur les connecteurs
drykii
Messagede drykii » 17 Nov 2012 15:48
Rebonjour a tous,
J'ai de + 55 vlt et du - 55 vlt sur les point 26 et 27 de la f-2630 fil rouge et bleue
drykii
Messagede drykii » 17 Nov 2012 16:09
Bonjour a tous ,
+ 55 vlt et - 55 vlt sur les borne 26 et 27 fil rouge et bleu
drykii
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 16:14
Tichu a écrit:Ampli en marche, après un quart d'heure de chauffe, mesure la tension continue:
Pour mesurer le bias en direct :ic11:
Va plus vite si c'est trop chaud :alzheimer:
Messagede drykii » 17 Nov 2012 16:26
Sur quelle carte ?
drykii
Messagede drykii » 17 Nov 2012 16:36
SI je ne fait pas d'erreur entre les fils orange (10) et marron (12) et orange(09) et marron (11) il y a 0.5 vcc fil de liaison entre la carte F-2661 et les 2 carte F-2581 esce que c'est les bons fils ?
drykii
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 17:03
Tichu voulait sûrement dire ceux là.
Messagede drykii » 17 Nov 2012 17:12
C'est bien là que j'ai fait le relevé température 40 ° quand pensez vous ?
drykii
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 17:21
0,5V , ça me semble beaucoup trop --> ça donne 750mA de courant de repos !
Tu es sûr de tes mesures ? Tu as la même chose sur les 2 voies ?
les 40° c'est où ?
Messagede drykii » 17 Nov 2012 17:35
Méme choses sur les 2 voies et temperature sur le radiateur avec thermocouple
drykii
drykii
Messagede drykii » 17 Nov 2012 17:39
Comment insérer des photos sur le post ?
Je doit m'absenter ce soir, madame piétine
Je reprendrais le post plus tard !...
Merci de votre aide
drykii
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 17:55
Comme dit gege, 0,5V c'est beaucoup trop. Tu devrais trouver 33 milliVolts (0,033 V)
Mais 40° pour un dissipateur c'est encore raisonnable.
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:52
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 95 invités
