Ampli de puissance Rotel RB960BX crame mes enceintes
Re: Ampli de puissance Rotel RB960BX crame mes enceintes
Messagede moon29 » 18 Nov 2012 12:00
voila un schéma avec les mesures
schéma+mesures.pdf
(256.53 Kio) Téléchargé 123 fois
moon29
Messagede Arch Stanton » 18 Nov 2012 16:00
moon29 a écrit:pour le filtre je vous avouerait que je ne suis pas aller plus loin dans mon diagnostique ! deux hp hs sur mes enceintes chérie sa ma fait mal de plus je ne peut plus écouter de musique et ça sa me manque !
Les enceintes c'est comme les clés de voiture, les chéquiers et les maîtresses il faut les avoir en double !
Au moins ...
Arch Stanton
Messagede Arch Stanton » 18 Nov 2012 16:05
Plus sérieusement, le fait que le médium soit mort (s'il l'est vraiment) nous indique que l'étage de sortie ne s'est pas contenté de cramer simplement.
Il y a eu avant cela de très fortes sur-oscillations qui ont entraîné la destruction du médium et seulement ensuite de l'étage de sortie.
Arch Stanton
Messagede moon29 » 18 Nov 2012 20:28
le médium est sur : cramé, pas totalement mais le son qui en sort est comme atténué !
pour les enceintes en double je t’avouerais que les avoir en double m' aurai consolé ! :ic11:
Bon blague à part la question est : qu'est ce qu'il fait que j'ai du 50vcc en sortie de mes transistor ? sont il mort ? (je les ai testés et ils ne sont pas en cour-circuit !)
moon29
Messagede moon29 » 18 Nov 2012 20:31
gege_sens : j'ai nettoyé le potentiomètre du bias VR602 et je l'ai réglé à 4mv comme indiqué sur le bouquin !
Pour les mesures de Q608 etc je vais le faire ! de suite ! :thumbsup:
moon29
Messagede moon29 » 18 Nov 2012 20:40
voila j'ai mis mon tableau à jour !
Mesure Transistors RB960BX.pdf
(160.86 Kio) Téléchargé 79 fois
moon29
Messagede moon29 » 18 Nov 2012 20:44
bon j'me suis planté de fichier !!!!
Mesure Transistors v1.5.pdf
voila qui est mieux
(162.22 Kio) Téléchargé 81 fois
moon29
Messagede gege_sens » 18 Nov 2012 22:00
moon29 a écrit:Bon blague à part la question est : qu'est ce qu'il fait que j'ai du 50vcc en sortie de mes transistor ? sont il mort ? (je les ai testés et ils ne sont pas en cour-circuit !)
Le court circuit n'est pas le seul symptôme d'un transistor HS :
il faut le tester en test diodes (0,6V environ) dans les 6 possibilités possibles , On doit trouver une diode dans 2 des 6 possibilités
b - e
e - b
b - c
c - b
c - e
e - c
on doit trouver une diode en ( b - e et b - c ) ou ( e - b et c - b ) suivant que c'est un PNP ou un NPN
Dans tes tableaux de résultats de mesure, on dirait que ça manque de polarité , non ? :smile:
Messagede moon29 » 18 Nov 2012 22:20
Ok gege_sens mais en faite mon problème est que j'ai du 50vcc sur tout les bornier de mes transistor et même partout !!! jusqu’au bornier des enceintes
Je me demande donc si il n'y a pas un élément de passant ! mes transistors ne sont pas passant je me demande donc pourquoi lorsque j'ai du 50v en entrée je n'ai pas du 0.555v en sortie !!!
moon29
Messagede gege_sens » 19 Nov 2012 08:37
bonjour,
S'il y a un transistor coupé ( en circuit ouvert ) d'un côté, son complémentaire pourra fournir son alimentation sur la sortie...
Messagede moon29 » 19 Nov 2012 20:45
donc le mieux c'est soit de trouvé d’où viens la panne ! (je ne m ' y connait pas trop c'est pour ça que je m'en remet à a vous ) ou de l’emmener à réparer !
moon29
Messagede gege_sens » 19 Nov 2012 21:07
Ben non, :monpote:
Tu étais bien parti. Tu sais manier un multimètre, dessouder les transistors : Tester un transistor n'est pas bien compliqué :
3 pattes --> 6 combinaisons --> en test diode au multimètre, on doit trouver une diode dans 2 des 6 combinaisons ( une entre base et émetteur, l'autre entre base et collecteur ) et un circuit ouvert dans les 4 autres combinaisons.
:thumbsup: courage et patience
Messagede moon29 » 20 Nov 2012 10:43
meci gege_sens je ne perd pas espoir ! je continue je teste et re-teste ! je veux y arrivé !!!! :yes:
moon29
Messagede david29290 » 20 Nov 2012 10:51
:hello: voisin.
Je suis ton dépannage de pres... :jap:
Messagede moon29 » 20 Nov 2012 12:33
Bon voila je complète mon tableau avec un test diodes des transistors que j'ai dé-soudés à vous de me dire si il y a quelque chose d'anormal ! parce que moi la je vois pas !!! :alzheimer:
merci de vos réponses !
Mesure Transistors en diodes.pdf
mise à jour !
(178.7 Kio) Téléchargé 98 fois
moon29
Messagede moon29 » 20 Nov 2012 12:35
Salut david 29290 t'habite juste à coté :beerchug: ça fait plaisir !!!!
moon29
Messagede gege_sens » 20 Nov 2012 12:38
Hum !
Tu n'as pas dû mettre ton multimètre sur le bon calibre !
On doit trouver des mV, pas des ohms.
C'est quoi comme multimètre ? Une petite photo si tu peux :ic11:
Messagede moon29 » 20 Nov 2012 12:47
Voila mon multimètre !
moon29
Messagede Theutheu » 20 Nov 2012 12:51
Salut l'Breton !
:icon_frenchy:
Theutheu
Messagede moon29 » 20 Nov 2012 12:52
Si je doit les tester en mV doije me mettre en Vcc ou en AC ? parce que en Vcc la valeur est impossible à lire la valeur n'est pas stable ! excusé mon ignorance ! :ic24:
moon29
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
