sharp optonica VZ-3500 probleme courroies.
Messagede BOULAWATT » 17 Déc 2012 22:01
comme dit dans le titre j'ai besoin de commander les courroies pour ce sharp .
sharp vz-3500h
pour celle de la platine c'est bon je l'ai trouvé pas cher sur ebay ,elle est assez courante .
par contre celles du lecteur cassetes je ne trouve pas ,c'est la que j'ai besoin de votre aide :
j'ai trouvé ça sur un forum anglais ,un gars qui en restaure un et qui laisse la référence des 2 courroies pour le deck .
"Am now working on the tape deck, trying to work out the actual size of the FF and rewind belts. In the manual:-
Item no. 179 Belt, Playback NBLTK0208AFZZ
Item no. 180 Belt, Fast-Forward/Rewind NBLTK0227AF00
quelqu'un peut il me les trouver rapidement ?
merci au membres du fofo d'avance
BOULAWATT
Re: sharp optonica VZ-3500 probleme courroies.
Messagede Michel256 » 17 Déc 2012 22:24
Pour la référence Item no. 179 Belt, Playback NBLTK0208AFZZ voici les dimensions : courroie 40X1MM
Vous pouvez la trouver ici
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=1397_1401_1407&products_id=39235
Cdlt
Michel
Ampli : A-R630 Teac.
Laser : CD-P6000 Teac , VRDS-8 Teac.
Tuner : T-R630 Teac.
Cassette : V-1030 , V-3010 Teac.
Enceintes : Color Colonne Triangle
Michel256
Messagede BOULAWATT » 17 Déc 2012 22:49
salut michel :monpote:
woahouu ,ça va vite ,merci beaucoup ,et 2.50 euros en plus !!! super
donc reste plus que la 180 a trouver .
BOULAWATT
Messagede Michel256 » 17 Déc 2012 22:58
Pour la 180 c'est pas gagné... personne indique les dimensions en cherchant sur le Net avec la référence Sharp et de plus cette pièce de rechange est épuisée à la vente...
Avez vous cette courroie usagée ?
Cdlt
Michel
Michel256
Messagede BOULAWATT » 17 Déc 2012 23:02
il faudrait que j'ouvre le sharp alors ,je pense avoir compris que tu veux ses mesures ,n'est ce pas ?
je m'y attelle cette nuit .
pour la 180 avec google je tombe sur le meme site que toi je suppose :donberg .com ou le produt est épuisé ...
bon allez c'est parti ,je sais pas combien de temps ça va prendre alors je m'y mets.
BOULAWATT
Messagede michel29 » 17 Déc 2012 23:02
joelb n'est pas dans le secteur
il doit connaitre ces machines
il a aumoins restauré un VZ3000
j' ai aussi restauré un VZ3000
j'avais trouvé des courroies pour la casette dans mon bazar
je me demande si une des courroies n'était pas sortie d'un magnétoscope
même cassette que sur le GF666 ?
Messagede BOULAWATT » 17 Déc 2012 23:06
michel29 a écrit:j'avais trouvé des courroies pour la casette dans mon bazar
ah ok ,mais avec tous les lecteurs cd sony et lecteurs cassettes qui trainent dans ma chambre je l'ai peut etre en fait ... :beerchug: :alzheimer:
allez démontage.
et je fais la danse du joel ,celle qui fait normalement venir tous les joel :080:
BOULAWATT
Messagede Michel256 » 17 Déc 2012 23:09
Re
J'ai trouvé une personne qui comme vous cherche ces courroies sur un forum anglais
voici la traduction en français :
Je travaille maintenant sur ​​la platine cassette, en essayant de déterminer la taille réelle des ceintures de FF et rebobinage. Dans le manuel: -
Réf. 179 Ceinture, lecture NBLTK0208AFZZ AB
Réf. 180 Ceinture, Fast-Forward/Rewind NBLTK0227AF00 AB
Fait la "mettre un morceau de ficelle autour des poulies et de le mesurer, et faire tomber 5-10mm", etc, mais cela semble un peu hasardeux.
En fait si vous avez encore cette courroie il faut la sectionner mesurer sa longueur soustraire 5 à 10 mm et vous calculez son diamètre .
Si vous savez l'Anglais peut etre pourriez vous contacter la personne qui recherche comme vous ces courroies , voici le lien du sujet :
http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=447072
Cdlt
Michel
Michel256
Messagede BOULAWATT » 17 Déc 2012 23:14
michel :080: :080:
c'est le lien que j'ai posté dans le premier message :alzheimer:
a tout a l'heure,je la sors et je te dis tout
BOULAWATT
Messagede Michel256 » 17 Déc 2012 23:16
Ah ok !
Et effectivement cette courroie n'est plus dispo à la vente sur les sites pièces de rechange Sharp et aucun n'indique les dimensions...
Michel256
Messagede Michel256 » 17 Déc 2012 23:45
J'ai aussi ce poste Sharp GF9696 sur lequel je dois changer les 3 courroies , j'ai les dimensions exactes des courroies , manque plus que le courage ....
Michel256
Messagede BOULAWATT » 18 Déc 2012 01:23
ah ouais super ton boombox aussi :love:
donc voila j'ai passé une heure ou plus a tout démonter ,j'ai réussi a enlever la façade (mais deja c'est pas facile)
apres j'ai fait la partie cassettes ,et pres j'ai pris peur ,trop de vis de partout ,peur de pas savoir remonter .
sinon j'ai quand meme vu les courroies ,y'en a plein en fait ,et pas que 3 ..
deux pour la platine ,une pour le mecanisme d'ouverture et fermeture qui est en bon etat ,celle de l'entrainement plateau est completement fondue .
pour la partie cassettes y'en a une pour le compteur de 1mm de large et une autre de 4 mm plate qui doit servir a la lecture .
y'en a aussi une pour le tuner .en bon etat aussi
ça fait beaucoup ,et peut etre y'en a que j'ai pas vu ...
faudrait que joel qui l'a deja fait m'explique l'ordre de demontage pour ce modele .
pour mon niveau c'est assez complexe .
j'en ai profité pour nettoyer les potards quand meme ,il va deja mieux :ic47:
allez je vais essayer de trouver le service manuel pour voir si il n'y a pas la vue éclatée ,c'est ça qu'il me faudrait...
merci michel ,je te souhaite bon courage pour ton ghettoblaster .
BOULAWATT
Messagede michel29 » 20 Déc 2012 21:52
de mémoire , je crois que la platine casette de ces sharp contient aussi un galet ou "pneu" ( idle-tyre) dont le bandage perd son adhérence voire se casse
je me soviens plus si dans mon VZ3000 ce pneu était encore bon
la grande courroie de platine vynile étaie fondue , une belle :shithappen: à nettoyer
le withe-spirit serait efficace si mes souvenirs sont bons
changé aussi une petite courroie sur le dispositif de fermeture de la platine
la platine vynile peut etre sortie du chassis apres l'avoir ouverte et débarssée de son capot transparent
ne touche surtout pas au câble qui entraine les 2 bras
grosse galèle si tu le dérailles
pas de photos de la petite courroie :boulet-6:
Messagede michel29 » 20 Déc 2012 22:16
j'ai d'autres photos du VZ3000
pour l'ouvrir
démontes le fond , les piedss
ouvres la platine casette et la platine vynile
débarasses la platine vynile de son capot transparent
déposes la façade ( une coque qui fait aussi les cotés ) , de mémoire 8 vis voire plus qu'il faut chercher dans l'arriere
les vumetres à led et un clavier viennent avec , à débrancher
apres , je crois que tu peux sortir la patine vynile du chassis en plastique , 4 vis à l'arriere , 2 de chaque coté du radiateur , 2 autes en bas de chaque coté de l'overture ou se trouve la carte de la platine vynile
et 2 vis dessous
des photos , la platine est débarassée de son plateau
en lecture
le chassis
Messagede BOULAWATT » 24 Déc 2012 19:03
ouh la ,j'avais pas vu les réponses suivantes .
je m'y attelle ...
BOULAWATT
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
