Ensemble Continental Edison (ampli PA 9912 + tuner TU 9745)
Messagede edav » 26 Fév 2013 23:12
Boooooonsoir :mezomages: ,
Je continue mes ventes dans l'objectif de monter en gamme et je me sépare d'un couple sympa : un ampli intégré PA 9912 et un tuner TU 9745.
La marque Continental Edison ne fait pas tellement rêver... pourtant le PA 9912 est probablement un des meilleurs intégrés de la production Conti/Schneider/Pathé/Thomson/Brandt : made in Japan by Sanyo, période 78-80. Il a aussi été produit par Unitra en Pologne de 1979 à 81 mais la référence était PA 9912V et le selecteur de sources était différent (comme surement de nombreux autres composants internes).
Le PA 9912 est plutôt puissant : 2 x 70 W sous 8 ohms pour un signal de 20 Hz à 20 kHz. L'amplification est confiée à deux STK-0070 (ici des Darlington) qui ont chacun leur radiateurs. Le transfo et le condensateur de filtrage sont maousse-costauds kamême :ic35: , l'ensemble pesant plus de 15 kilos, ce qui est respectable pour un intégré à façade de 420 mm.
La façade est dans un état esthétique proche du neuf : le seul défaut est un petit accroc (entouré ci-dessus) dans le plastique qui entoure les vu-mètres. Il a quelques fonctions qui peuvent être utiles comme l'inversion stéréo gauche/droite (ça permet d'écouter face aux enceintes et hop! on inverse et on passe dans le canapé pour écouter dos aux enceintes :ic11: ) ou le réducteur -20dB qui permet d'obtenir un réglage fin à bas volume.
Les entrées sont de type DIN 5 broches mais on peu utiliser du RCA pour le "t.d.2" (tourne-disque 2... platine microsillon, quoi :monpote: ) et pour "mag.2" (magnéto). Comme on peut le voir, ampli et préampli sont séparables et il y a 2 alimentations secteur switchables, toujours très utiles à mon goût pour allumer et éteindre tous les éléments de la chaine d'un seul bouton.
Le tuner TU 9745 n'est pas exactement celui qui était proposé à l'époque avec le PA 9912 : le TU 9949. Le 9745 est légèrement antérieur (probablement 1976-78) et il était assemblé en Corée (probablement par Samsung). C'est un 3 cages très sensible avec un "filtre stéréo" atténuateur de souffle plutôt efficace. La pierre d'argile a rendu son bel aspect à la façade, bien qu'une deuxième application pourrait encore améliorer un peu les choses, notamment les traces de stylo laissées par l'ancien propriétaire pour marquer la position des stations qu'il écoutait :ic35: .
Bref, cet ensemble est d'excellente facture,semble très robuste et bien construit et d"une écoute très agréable : le PA 9912 descend très bas et je le trouve d'une bonne neutralité sur l'ensemble du spectre. Il a une réserve de puissance très conséquente : on peut lui confier des enceintes un peu "difficiles".
On peut dissocier l'ensemble mais ce serait VRAIMENT dommage :ic47: ... ou alors, si vous avez déjà un TU 9949 :scratch2:
Je peux expédier mais, s'il vous plait, ne me le demandez pas :icon_pray: , je préfère le covintageage.
J'en voudrais 80€ l'ensemble.
Merci,
edav.
edav
Re: Ensemble Continental Edison (ampli PA 9912 + tuner TU 9745)
Messagede michel29 » 27 Fév 2013 23:59
joli
il m'aurait bien tenté
chose intéressante sur l'ampli , le préampli peut etre séparé de la puissance
intéressant pour du filtrage actif
ou pour un équalizer
probleme , j'ai déja queques amplis qui dorment
Messagede edav » 02 Mar 2013 14:07
Vendu !
On peut fermer.
Merci,
edav.
edav
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
