LECTEURS CD PHILIPS
Vous recherchez ce matériel Hi-Fi
LECTEURS CD PHILIPS
Messagede Stan » 05 Mar 2010 07:58
Je suis acheteur de tout lecteur CD Philips de première génération EN PANNE , ou de toutes pièces pour ces modèles (PCB, composants...)
Philips CD100/101/200/202/300/303
Merci.
Stan
modérateur
modérateur
Localisation: A la croisée des chemins, entre Rennes, Saint-Malo et Saint-Brieuc----------BZH
Re: LECTEURS CD PHILIPS
Messagede Stan » 04 Déc 2010 17:01
Petit up pour ce sujet.
Je recherche un lecteur CD Philips type CD104, 204 ou 304, en vue de récupérer la mécanique CDM1. Tout lecteur équipé de cette mécanique (en état de fonctionner, bien entendu) fera l'affaire, quel que soit son état cosmétique..
Il s'agir de remettre en état le lecteur CD d'un membre du forum. Merci !!!
:jap:
Stan
modérateur
modérateur
Messagede tarentule50 » 04 Déc 2010 17:15
perso ! j'ai juste un philips CD 150 pour pièces :ic47:
tarentule50
modérateur
modérateur
Localisation: La presqu'ile comme une ile !! (enfin bref centre manche)
Messagede Stan » 04 Déc 2010 17:42
Merci quand même :jap:
Il manque des segments sur l'afficheur de ton CD150?
Stan
modérateur
modérateur
Messagede tarentule50 » 04 Déc 2010 19:23
Stan a écrit:Merci quand même :jap:
apparement , tous :power600:
serieusement, quand je dis pour pièces, c'est que je n'ai même pas réussi à le mettre en route :ic47:
de toute façon je te le met de coté ainsi que les deux ou trois trucs que j'ai de coté !!
on ne sait jamais !!
tarentule50
modérateur
modérateur
Messagede Stan » 04 Déc 2010 20:18
C'est gentil Daniel. :jap:
Stan
modérateur
modérateur
Messagede doum » 04 Déc 2010 22:08
Tu sais qu'il y a un CD-73, en panne, dans les annonces, au cas ou...
super membre
super membre
Messagede Stan » 04 Déc 2010 22:56
yep, CDM0
Stan
modérateur
modérateur
Messagede doum » 05 Déc 2010 12:06
Ton pote ne cherches pas une CD-104, en bon état, qui fonctionne?
super membre
super membre
Messagede Stan » 05 Déc 2010 12:28
Tu la vendrais combien? MP si tu veux. Merci.
Stan
modérateur
modérateur
Messagede Stan » 07 Déc 2010 08:42
Toujours d'actualité. :jap:
Stan
modérateur
modérateur
Messagede doum » 13 Déc 2010 20:59
super membre
super membre
Messagede Stan » 14 Déc 2010 07:58
Merci, mais il s'agit de trouver des pièces.
Un B225 se vend entre 2 et 300€....
:jap:
Stan
modérateur
modérateur
Messagede doum » 14 Déc 2010 09:06
Oui, mais comme celui ci est en panne, il faut quand même suivre l'affaire, on ne sait jamais, ebay réserve parfois des surprises.
J'ai loupé un tas de truc intéressants comme ça, par exemple un PM-80 qui est partit à 60 euros, il y a peu de temps, il avait juste un problème de potentiomètre.
Sinon, qu'est-ce qu'il en pense ton pote du prix de la CD-104?
super membre
super membre
Messagede Stan » 14 Déc 2010 11:04
Salut doum,
Mon pote (membre du forum :monpote: ) essaie de trouver au meilleur prix, au plus bas de gamme incluant une CDM1, et en pas trop bon état esthétique , étant comme nous peu motivé pour détruire un bel appareil, juste pour la récupération de la méca. Il a d'ailleurs peut-être trouvé. A suivre.
Stan
modérateur
modérateur
Messagede doum » 14 Déc 2010 12:16
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
super membre
super membre
Messagede Tichu » 14 Déc 2010 12:39
Philips CD-202 => bloc optique CDM-0, pas CDM-1...
modérateur
modérateur
Messagede Stan » 14 Déc 2010 13:32
Doum, nous avons suivi cette enchère, avec un membre du forum. On ne l'a pas "loupée" :monpote:
Comme dit tichu, CDM0.
Pour info, cette vente présentait les défauts typique du modèle: afficheur HS, touches usées, et condos à remplacer...dans un premier temps.
Stan
modérateur
modérateur
Messagede doum » 14 Déc 2010 15:16
Stan a écrit:Doum, nous avons suivi cette enchère, avec un membre du forum. On ne l'a pas "loupée" :monpote:
Oui, justement, il n' y avait que la mécanique à récupérer, mais si c'est du CDM-0, c'est cuit en effet.
Est-ce que la CDM-0 est plus solide que la CDM-1?
La CDM-4 de ma CD-72 fait du bruit en lecture (on entend bien le disque tourner), est-ce que je peux y faire quelque chose?
super membre
super membre
Messagede Stan » 14 Déc 2010 17:08
Ma modeste expérience m'a permis de noter plus de CDM1 en panne que de CDM0. Pourtant l'unité rafoc est identique.. question de série, ou d'asservissement moins performant sur certaines machines équipées de CDM1.
Pour le bruit de ta CDM4, il faudrait d'abord remplacer les éléments suivants. A priori, il s'agit d'un problème d'usure au niveau du presse disque.
Stan
modérateur
modérateur
Retourner vers Achats
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
