Pbs KEF-105.2
Pbs KEF-105.2
Messagede Vincent83 » 11 Mai 2013 23:44
J'ai un problème sur mes Kef, un tweeter ne marche pas sur une enceintes, en interchangeant l'aigue marche sur l'autre, vise versa...
J'ai donc refais toutes les soudures du filtres, mais le problème persiste..
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Bonne soirée et bonne écoute !
Vincent83
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede granduch » 12 Mai 2013 00:01
Y aurait-il une protection sur le trajet du signal vers le tweeter?
Un condo HS?
granduch
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede doum » 12 Mai 2013 00:04
J'ai le schémas des filtres des 105, je ne sais pas si j'ai celui de séries 2,c'est sur un DD externe, je regarderai ça demain.
Bonne nuit.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede doum » 12 Mai 2013 11:21
Les schémas des 105-2 sont différents, puisque sur la série 2, il y a une protection électronique, qui n'existait pas sur la première série.
Mes documents ne sont pas assez nets, je les ai trop réduits et n'ai pas gardé une copie originale, non compressée.
Je n'ai plus les revues hélas, de toutes façons je n'avais pas le schéma de la série 2.
Mais bon, tu as peut être juste un condensateur, en série sur le tweeter, qui est coupé ou dessoudé.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede gege_sens » 12 Mai 2013 12:00
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede hornman » 12 Mai 2013 12:24
Très certainement le circuit de protection qui pose problème.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede doum » 12 Mai 2013 13:12
C'est peut être le contact du relais qui est bon à nettoyer, à voir.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede gege_sens » 12 Mai 2013 13:36
Peut-être le relais, mais j'ai l'impression que ça jouerait aussi sur le medium... :headscratch:
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede doum » 12 Mai 2013 13:55
Exact, tu as raison, le médium est aussi derrière le relais, je n'avais pas fait attention.
Il faut vérifier les condos C10 et C11, la self L6 et vérifier la continuoté jusqu'aux bornes du tweeter.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede gege_sens » 12 Mai 2013 14:03
:monpote:
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede michel29 » 13 Mai 2013 19:15
condos cuits ?
Kef a mis les mêmes :shithappen: que Celestion en condos
commences par changer les condos de la voie du tweeter
truc plus tordu , ce serait surprenant : une self cramée
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede Vincent83 » 25 Mai 2013 13:54
Merci beaucoup pour vos réponses, Ca tiens la route les condos sur la vois du tweeter, je vérifirai tout sa, le circuit de protection quand à lui a l'air de bien marcher.
J'espere trouver la panne d'ici peu. :beerchug:
Vincent83
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede Vincent83 » 07 Juil 2013 18:30
J'ai démonte le c10 et c11 et ils répondent pas en les testant.
Parcontre je sais pas si j'ai utilisé la bonne technique pour les tester j'ai juste fais un test de continuité.
Qu'en pensez vous ?
Vincent83
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede doum » 07 Juil 2013 18:38
C'est normal, ça ne se teste pas comme ça, peut être que ton multimètre à une position capacimètre.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede Vincent83 » 07 Juil 2013 19:44
Effectivement il fait pas cette fonction, j'ai tester comme j'ai pu des deux cotes et ils répondent pareil.. Peu être que ça ne vient pas de la.
Vincent83
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede gege_sens » 08 Juil 2013 07:44
Vincent83 a écrit:Effectivement il fait pas cette fonction, j'ai tester comme j'ai pu des deux cotes et ils répondent pareil.. Peu être que ça ne vient pas de la.
Il faut être sûr qu'ils sont bons ou les remplacer...
ici
http://composants.e44.com/condensateurs ... 3.3UF.html
ou ailleurs.
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede Vincent83 » 08 Juil 2013 16:43
À mon avis ça peut pas venir des condos. Les deux filtres répondent pareil sur les condos ( c10 et c11 )
Vincent83
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede doum » 08 Juil 2013 17:15
As tu essayé d'inverser les deux filtres?
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede michel29 » 08 Juil 2013 22:38
la tête est raccodée à la caisse du boomer avec un connecteur
assures toi qu'il es bien embroché et en bon état
Re: Pbs KEF-105.2
Messagede Vincent83 » 17 Juil 2013 14:32
Il y a un connecteur avec 6 broches. Quand jinverse les têtes les tweeter marches tout les deux.
Vincent83
Utilisateurs parcourant ce forum: xsteph97 et 30 invités
