Platine vinyle Harman Kardon T60
...les projets terminés
Messagede blue note » 29 Sep 2013 23:28
Cette platine avait trois soucis.
1-Le levier de levage ne voulait pas rester en position basse.
2-Le bras ne pivotait pas librement sur son axe ,la tête de lecture n'arrivait pas à suivre les sillons du vinyle.
3-La courroie sautait d'un rien.
1-J'ai démonté le fond ,dessoudé quelques fils,retiré le bras ,désolidarisé le mécanisme du lève bras,nettoyé ce petit mécanisme, re graissé le tout délicatement avec de la graisse fine au lithium ,remonté le tout et ça fonctionne :kanybal:
1 (1).jpg (102.43 Kio) Vu 1743 fois
1 (2).JPG (133.17 Kio) Vu 1743 fois
1 (3).JPG (100.08 Kio) Vu 1743 fois
Fils d'alimentation de l'électro-aimant ce dernier est alimenté lorsque la platine est en fonction automatique,c'est à dire que ,en plus de l'arrêt de la rotation du plateau,le bras se lève en fin de disque.
1 (4).JPG (112.18 Kio) Vu 1743 fois
l'électro-aimant.
1 (5).JPG (104.39 Kio) Vu 1743 fois
1 (6).jpg (111.46 Kio) Vu 1743 fois
2-L'axe de rotation du bras se trouve enfermé dans un cylindre en acier qui enferme un roulement ce cylindre en acier coulisse dans un trou d' à peu près le même diamètre et est bloqué par une visse.
Cette visse était tout simplement desserrée et le bras avait du jeu,suffisamment pour le mettre en défaut lors de la lecture des sillons.
3-La courroie d'origine a un diamètre de 19.5cm
Celle en place fait 20.9cm
:ic30:
Elle tient, je me demande comment :scratch2:
La suite,ce sera plein de photos du démontage et nettoyage de la platine. :ruxx:
Ce sera délicat,le plateau et le bras sont solidaires et suspendus par les mêmes amortisseurs,et le système n'est pas démontable ou alors après bonjour les réglages :ic30:
blue note
Re: Platine vinyle Harman Kardon T60
Messagede blue note » 02 Mar 2014 04:06
En fait,il n'y aura pas de suite,la,platine étant vendue ,il y a un certain temps maintenant :smile:
blue note
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 16:22
Ramutch
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 6 invités
