J'espère que je poste au bon endroit. J'ai hésité entre ici et rénovation... mais la rénovation est tellement particulière ! Si les Modos le jugent plus approprié merci de déménager le sujet.
Certains d’entre vous vont peut-être crier au scandale, au fou, au… mais c’est le seul moyen que j’ai vu de sauver ce qui pouvait l’être… et en plus qu’est-ce que je me suis bien amusé !
Bon depuis, j’ai vu des travaux du même genre (en mieux car certains parmi vous sont vraiment des Pros du travail du bois) et c’est vrai que par rapport à ce qu’ils ont présenté je suis beaucoup moins fier. Tant pis, « je ne suis spécialiste de rien et amateur de tout » comme disait l’autre.
Or donc, la captatio benevolentiae du lecteur étant posée, je peux montrer ce qu’il y avait à l’origine :
Enfin, je suppose qu’au sortir du magasin, elle était comme ça parce que moi, quand je l’ai trouvée, elle était dans la benne à ordures et vraiment mal en point. Je l’ai ramassée parce qu’à cette époque-là je cherchais un VU-mètre dont je puisse récupérer l’équipage mobile et là, il y en avait un de beau et qui sait peut-être utilisable.
Arrivé sur mon établi, je jetais un coup d’œil plus soigneux aux débris. Transfo et alim grillés, des zones noircis sur le circuit imprimé. Pas grand-chose à sauver sauf que la table de lecture était une DUAL 1225 et que rien ne semblait défoncé. Il restait même la cellule SHURE au bout du bras, le plateau tournait librement, il manquait l’axe central qui devait être une broche pour changeur automatique.
J’ouvre l’engin et confirmation : la platine semble bien être le seul élément qui n’a pas souffert (mécaniquement du moins). Elle est connectée à son boitier de commande moteur (Ah ! zut ! c’est une version 110V qui allait prendre sa tension à un secondaire du transfo qui a fumé !) et à un module préamp PU Mag qui attaquait une entrée haut niveau de la carte ampli.
Dommage de jeter ça ! Mais qu’en faire ? Je décide de confectionner un boitier et d’y installer le mécanisme. Si tout marche bien je devrais obtenir un « monstre » de DUAL 1225. Avouez qu’il y a plus mal comme platine disque. Il est vrai que je n’en ai absolument pas besoin, mais je n’ai rien d’autre sur le gaz et ça me paraît rigolo à tenter.
Comme je n’ai pas de patron-modèle pour tailler le réceptacle adapté, je décide de découper le plastique qui supportait le mécanisme dans la console et d’adapter ensuite ce mécanisme à mon boitier.
Restera ensuite à faire quelque chose de présentable et à adapter notre 220/240V pour alimenter la platine. J’élimine bien entendu le module préamp. PU Mag qui n’est d’aucune utilité ici.
Voilà la suite en photos :
Au final, le résultat est tout à fait bon au plan fonctionnement (et écoute) de la platine. Je ne suis pas fan de l’entrainement par galet mais je dois avouer que les DUAL sont de très bonnes platines.
Pour l’esthétique, c’est autre chose… je ne suis pas ébéniste, ni…, ni… L’ensemble reste toutefois très présentable… et UNIQUE !
Si vous êtes encore là, merci de m’avoir lu.
Bernard
