Adaptation sur un Dual CV60
Re: Adaptation sur un DUAL CV60
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 12:34
lorenzo a écrit:
gege_sens a écrit:
lorenzo a écrit:R45 était effectivement HS
Je l'ai remplacé, elle a fumé aussitot :red_smile:
Je viens de tester T6, il est vu bon (en mode diode)
Et T7 ? est-il bon ?
T7 est en CC entre collecteur et émetteur.. :yes:
Par contre T6 est un BC204 et non un BC251 comme sur le schéma
Pas grave, ils sont semblables.
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 13:15
J'ai remplacé le 2N2904 par un 2N2905A et le 2N2218A par un 2N2219A. Est ce OK ?
Pour le BC207B HS, par quoi puis je le remplacer ? (difficile à trouver apparement :scratch2: )
J'ai un CV31 que je peux cannibaliser, mais je ne sais pas si il y un equivalent au BC207B
2.21 GigaWatts.. Nom de Zeus !!
Config du moment :
A : Continental | Pioneer| Ditton 66 | Mitsu. DP630
B : Kenwood KR-6050 ou Sansui AU-D5| Pioneer HPM50
C : Rotel RC-1070 |ADC| Yamaha MX-50 | Klipsch RB81 | Pioneer PL 530
lorenzo
Messagede roland60 » 26 Oct 2014 14:02
lorenzo a écrit:J'ai remplacé le 2N2904 par un 2N2905A et le 2N2218A par un 2N2219A. Est ce OK ?
Salut BC207B= BC547B :monpote:
roland60
Messagede roland60 » 26 Oct 2014 14:06
Oui
Tu as un BC171B (t61) qui est aussi une équivalence du BC207b BC207B= BC547B=BC171B :monpote:
roland60
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 14:30
Ok merci
Je vais regarder.. :yes:
Config du moment :
lorenzo
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 15:31
roland60 a écrit:
Oui
C'est tellement équivalent, que T61 est réellement un BC207B.. :icon_frenchy:
Config du moment :
lorenzo
Messagede roland60 » 26 Oct 2014 15:42
C'est bon ça :thumbsup:
roland60
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 16:34
Première remise en route
Le son sur la voie en panne n'est pas bon (comme si on alimentait qu'un tweeter).
De plus les 2N 3055 chauffent très rapidement.
Config du moment :
lorenzo
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 17:01
lorenzo a écrit:Première remise en route
C'est déjà mieux...
Mesure les tensions sur les 3 pattes des transistors de puissance et des drivers T8 et T9
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 18:53
T10
V base : 0.76V
V collecteur : 20.5
V emetteur : 170mV
T11
V base : -20V
V emetteur : -185mV
V collecteur : -20.7V
Drivers
T9
V collecteur : -19.9V
V base : -0.8V
V emetteur : -184mV
T8
V collecteur : 20.5V
V base : 1.43V
V emetteur : 0.778V
Config du moment :
lorenzo
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 19:13
lorenzo a écrit:T10
V base : 0.76V
V collecteur : 20.5
V emetteur : 170mV
T11
V base : -20V
V emetteur : -185mV
Drivers
T9
V base : -0.8V
V emetteur : -184mV
T8
V base : 1.43V
V emetteur : 0.778V
Tu as du inverser émetteur et collecteur de T11.
Il y a trop d'écart entre les bases de T8 et T9. Le réglage (R39 ou R40) du courant de repos agit il ?
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 19:42
:alzheimer:
Oui, j'ai inversé les valeurs sur le post
C'est bien V collecteur qui est à -185mV.
En jouant avec R39, j'ai ramené V base à -0.63V pout T9 et 1.17V pour T8 .
Ca semble ne plus chauffer, mais le son est toujours très faible
Config du moment :
lorenzo
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 19:45
lorenzo a écrit::alzheimer:
il doit y avoir un autre problème mais ça ne vient pas de l'étage de puissance qui à l'air d'être correct.
Peux tu faire une inversion des canaux au niveau des R30
Re: Adaptation sur un Dual CV60
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 19:57
Inversion faite au niveau de l'entrée de l'ampli (R30 et R30'), c'est toujours la même voie qui déconne.. :ic47:
Config du moment :
lorenzo
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 20:11
y a t-il bien 15V environ aux bornes de D2 ?
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 20:22
14.95 aux bornes de D2
15.43 aux bornes de D1
Config du moment :
lorenzo
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 21:31
lorenzo a écrit:14.95 aux bornes de D2
C'est correct.
Revenons aux fondamentaux. Les chimiques ont ils été remplacés? C25 et C27 entre autres...
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 21:33
Etant donné que ça avait chauffé pas mal du coté de R49 qui était carbonisée quand j'ai récupéré l'ampli , les pistes ont souffert de ce coté.
Je vais essayer de voir si il n'y a pas une coupure de piste.
Config du moment :
lorenzo
Messagede lorenzo » 26 Oct 2014 21:35
C'est correct.
Ah non ! j'ai touché à aucun chimique... :scratch2:
Config du moment :
lorenzo
Messagede gege_sens » 26 Oct 2014 21:39
lorenzo a écrit:Etant donné que ça avait chauffé pas mal du coté de R49 qui était carbonisée quand j'ai récupéré l'ampli , les pistes ont souffert de ce coté.
Oui, ce n'est jamais inutile mais dans la mesure ou les tensions continues et les courants de polar sont corrects, j'imagine qu'il doit y avoir un composant agissant sur les composantes alternatives qui doit perturber le bon fonctionnement. Mais je me trompe sûrement et je pars en vacances demain avant l'aube... :ic11:
A la semaine prochaine :hello:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
