Ampli Pioneer SPEC 4 restauration
Messagede pierre65 » 05 Déc 2014 18:33
Nous y voila !
Apres midi tranquille, personne a la maison, donc démontage de l'ampli ! Au passage quelques bonnes minutes de plaisir avec la Radiola :stereo: :stereo:
Le flair me disais de ne pas brancher ce SPEC...... Bingo !
Des petits bobos, réparations ou nous dirons plus une restauration inachevé ( Je préfère dire cela ) ! :headscratch:
Vous allez me dire oui mais l'annonce le notifier pas ? Et bien non, pas d'infos, de précisions particulières sur l’état de fonction, et pas de question sur l’état compte tenu du prix mais surtout de la rareté du bestiau ! Bref ..
Donc je n'explique après ouverture de la bête, ayant vu qu'il y avait des choses suspectes, totalité des transistors étaient remplacé! ( La les nouvelles sont bonnes ils sont d'origines ). Manque juste a les contrôler .
Dépose de l’étage puissance gauche, désaccoupler le circuit imprimé du dissipateur, et la quelques soudures absentes suite a des changements de composants .... très certainement un oubli :scratch2:
J'avais oublié, également 2 fusibles de 1A absents .
Place aux photos.
pierre65
Re: Ampli Pioneer SPEC 4 restauration
Messagede pierre65 » 05 Déc 2014 18:38
Voila les 2 soudures absentes ...
Désolé les photos sont faites avec le mobile
pierre65
Messagede pierre65 » 05 Déc 2014 19:01
Une question!
Au sujet des fusibles, doit il être en verre ou comme celui qui est sur la photo je présume en céramique ou porcelaine ?
Quelle différences il y a t'il entre ces 2 modèles en verre et céramique ?
pierre65
Messagede oldmarantz » 05 Déc 2014 20:14
Le corps du fusible n'a pas d'importance, l'essentiel c'est ses caractéristiques...
Messagede pierre65 » 05 Déc 2014 20:22
oldmarantz a écrit:Le corps du fusible n'a pas d'importance, l'essentiel c'est ses caractéristiques...
Super merci.
Je voulais avoir la confirmation bien que cela me turlupiné.
pierre65
Messagede pierre65 » 05 Déc 2014 20:32
Il semblerait y avoir bien des composants de remplacé !
De plus a travers le net, il semblerait que Pioneer SPEC4 a 2 versions !
Certainement pour y apporter des améliorations..
Photo prise sur le net!
Le mien !
Vous noterez la quantité de fusibles différentes, de même j'ai un relais en plus ... Vas savoir pourquoi ?
L'un de vous a une idée ?
pierre65
Messagede pierre65 » 06 Déc 2014 11:45
Après de nombreuses recherches sur le net, je confirme, il y a bien de sortes de montages sur le SPEC4 !
A travers les quelques infos obtenues, il semblerait que le mien soit de la première génération mais la encore sous réserve.
Les étages puissances seraient les mêmes, la modif serait donc uniquement sur la partie alimentation ...
L'un de vous a t'il la donc de ce model qui n'est pas la même que celle qui est sur le forum ?
pierre65
Messagede pierre65 » 08 Déc 2014 17:27
quelques nouvelles du jour.
Démontage des transistors de puissance, 2SD424 et 2SB554.
Mauvaise surprise, les transistors sont de très mauvaises qualités! Certainement de la copie comme le décrivent divers sites, forums de discutions.
Je voulais effectivement avoir des produits d'origines, mais pour avoir un transistor de bonne qualité il semble que cela soit compromis !
nous partirons donc sur de équivalents.
Quelques recherches donneraient:
Le 2SD424 equivalent MJ21194 et le MJ15024 ( NPN 16A 250V )
Le 2SB554 equivalent MJ21193 et le MJ15025 ( PNP 16A 250V )
Si l'un de vous a des conseils.... :content:
Merci.
pierre65
Messagede pierre65 » 08 Déc 2014 18:22
Besoin d'un petit coup de main ...
Qui connais cela ? ou trouver ?
pierre65
Messagede gege_sens » 08 Déc 2014 18:57
MJ15022 et MJ15023 : 200V 16A
Messagede gege_sens » 08 Déc 2014 19:03
pierre65 a écrit:Besoin d'un petit coup de main ...
c'est un 2SA899 pourrait être remplacé par un mje350
Messagede pierre65 » 08 Déc 2014 19:26
merci pour vos infos :thumbsup:
Toujours sur la voie gauche, il y a du taf !!
Je ne suis pas un grand pro de l’électronique, je démonte certains composants pour les contrôler !
pierre65
Messagede michel29 » 08 Déc 2014 19:51
la coupelle du Toshiba est partie facilement ?
surement un faux
si achat de MJ , passe par des magasins fiables
Mouser ?
d'autres ?
les MJ sont pas chers
j'en ai achetés pour un Sony en octoble dernier
*http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=MJ21194Gvirtualkey58410000virtualkey863-MJ21194G
un truc que je n'ai pas compris :
trouvé ce spec4 reconditionné mais avec des faux
ou tu l'avais trouvé dans son jus et changé les toshiba
en mettant des faux sans le savoir
Messagede pierre65 » 08 Déc 2014 20:12
Merci pour le lien.
Le cache est parti en voulant sortir le transistor !
Remarque pas eu besoin de forcer de trop il bougeait déjà.
Tu as bien compris, ce SPEC4 a bien était remonté, reconditionné avec des composants de contrefaçon, enfin toujours pour ces transistors...
Je pense que l’ancien proprio a voulu le restaurer et au moment de l’allumage il y a eu un problème ! ( cause de la vente )
Pou le moment je contrôle les autres transistors de cette voie. ( Démontage un par un et remontage )
Pour le moment le A899, le A733, le C945 sont HS.
pierre65
Messagede michel29 » 08 Déc 2014 20:16
aussi bien ses vieux transistors étaient sains
Messagede pierre65 » 08 Déc 2014 20:38
michel29 a écrit:aussi bien ses vieux transistors étaient sains
Probablement, a savoir ?
Et un de plus C1904 HS !
La je pense être bon pour cette voie gauche :scratch2:
pierre65
Messagede TDS » 08 Déc 2014 20:55
Chez little diode ils ont des originaux.
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 10:44
TDS, merci pour l'info, je pense prendre la marchandise chez Mouser qui sont eux Français, de plus ils sont bien moins cher que l’établissement qui est dans ma région.
Je me demande si je vais pas abandonner les transistors d'origines du fait de nombreuses contrefaçons, Beaucoup trop de forums, sites parlent de ce problème, qui ne tiennent pas et qui grillent au premier allumage ....
Au cour de mes recherches sur le net, bien des internautes trouvent que les MJ15024 et MJ15025 sont de meilleurs qualités sonores et plus robustes.
L'un de vous a t'il une préférence, un vécu a travers d'autres amplis sur ces fameux MJ ?
Actuellement il me reste des MJ15024 et 15025 en stock( juste de quoi remonter une voie ) qui étaient pour mes amplis Peavey.
Avez vous l'équivalence du 2sc1904 NPN ( le petit jumo du 2SA899 PNP equivalent MJE250 ) ? Merci a vous.
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Déc 2014 11:06
pierre65 a écrit:Avez vous l'équivalence du 2sc1904 NPN ( le petit jumo du 2SA899 PNP equivalent MJE250 ) ? Merci a vous.
bonjour,
Attention le remplacement du 2SA899 est le MJE350
son complémentaire NPN est le MJE340
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 11:11
Merci Gege, petite erreur de frappe, mais tu fais très bien de le notifier !! :thumbsup:
pierre65
