Ampli Pioneer SPEC 4 restauration
Re: Ampli Pioneer SPEC 4 restauration
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 15:45
Pas facille d'expliquer ..
Ça veut dire que les sorties ampli gauche et droit sont reliées quand le relais colle AIE AIE AIE !!! Tu es sûr de ce coup là :headscratch:
Le problème ce répercute bien sur les deux voie, blocs puissances gauche et droite ! les relais de ces deux voies coupent en même temps et collent en même temps !
Le metrix rouge est sur la voie de droite !
Le metrix vert est sur la voie de gauche ( celle sur la quelle nous travaillons )
Les prises cordons des metrix sont sur les points 11 des deux cartes, blocs de puissances.
Quant j'allume l'ampli, le relais colle quelques secondes après .
Le relais coupe nous avons ceci:
Si tu regardes le metrix rouge je dois le passer sur 400V pour obtenir la mesure
Quelques secondes après, nous avons la tension du metrix rouge ( voie de droite ) qui chute et donc revient a la normale et la comme par magie le et les relais collent de nouveaux !
Une question que je me pose, avons nous pas un autre problème sur l'autre bloc puissance ?
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 15:55
Oui, c'est le droit qui nous ennuie. :alzheimer:
Il y a des charges en sortie lorsque tu fais ça ?
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 15:57
OK Il a encore une panne..
Non il y a rien, pas d'enceintes
Donc nous pouvons considérer que la voie de droite fonctionne normalement
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 16:00
Laisse le multimètre rouge en place et met l'autre sur le collecteur de Q4 puis de Q5. Que trouves tu ?
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 16:06
Sur la voie de gauche
Q4 collecteur nous avons -4.39V
Q5 collecteur nous avons +4.37V
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 16:10
pierre65 a écrit:Sur la voie de gauche
Ça c'est quand tout va bien, mais quand la tension négative apparaît en sortie, combien y a t-il ?
Ça fait beaucoup quand même. Le réglage du bias est bon ?
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 16:12
Nous avons la même chose !
Les mesures sont prises sur la voie de gauche !
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 16:14
Je pense que la voie gauche est ok ( à surveiller tout de même ) , c'est la voie de droite qui nous intéresse maintenant.
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 16:16
Ok je la démonte car elle est dans l'ampli !
pierre65
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 16:23
Je viens de la démonter, remise de nouveau sous tension de l'ampli, le relais colle quelques secondes après et ne bouge plus !
Penses tu qu'il est possible de remonter la voie de gauche dans l'ampli ?
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 16:40
pierre65 a écrit:Je viens de la démonter, remise de nouveau sous tension de l'ampli, le relais colle quelques secondes après et ne bouge plus !
Il n'y a pas une soudure foireuse quelque part ?
Oui, Si les réglages sont accessibles une fois remonté.
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 16:54
Oui effectivement il y a deux soudure bizarres ..
Accessible reste un grand mot, mais pas impossible. il est en place au pire cela va vite pour le sortir ..
De plus cela sera bien plus pratique pour la mise sous tension et contrôler de nouveau les tensons
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 16:57
pierre65 a écrit:Il n'y a pas une soudure foireuse quelque part ?
Regarde bien pqartout, c'est peut-être uniquement ça qui sème le bazar.
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 17:19
Apres repris de quelques soudures, principalement une très douteuse a la loupe, allumage de l'ampli, le et les relais collent et ne bougent plus !!
La tension sur cette voie de droite sur 11 est de -0.005V après une petite retouche de VR1 .
Contrôle de nouveau du bias qui est a 50.2mV je laisse comme ça .
OUFFF enfin
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 17:27
croisons les doigts :thumbsup:
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 17:33
gege_sens a écrit:croisons les doigts :thumbsup:
Oui comme tu dis . :icon_pray:
Apres 10 minutes sous tension ce bias est bon .
Je remonte le bloc et parti pour tourner toute la soirée .
pierre65
Messagede gege_sens » 21 Jan 2015 17:35
Bonne soirée et bonnes écoutes :beerchug:
Messagede Damien » 21 Jan 2015 17:38
:bravo_mon_pote:
Damien
Damien
Messagede pierre65 » 21 Jan 2015 18:01
Merci Damien, mais Je mérite pas ces applaudissements, nous avons Gege qui les méritent avec un GRAND GRAND MERCI ! :bravo_mon_pote:
Une personne avec un grand talent, qui a surtout une grande patience, et ce a tous les niveaux :yes:
Merci également aux autres membres, pour les coups de pouces que vous avez apporté.
Cela n'a pas était un cadeau :red_smile:
Je branche le tout et :stereo:
pierre65
Messagede Damien » 21 Jan 2015 18:02
C'est tous les participants que je félicite! :mezomages: :jap:
Damien
Damien
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 31 invités
