Sony Bravia KDL32W4000
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 17:53
Bonjour, ma télévision a tous ses ports HDMI HS, faut-il changer toute la carte mère ou est-ce réparable ? :ic14:
J'aimerai savoir si ces ports sont protégés par des diodes ou des micros fuse, en fait, comme ça je ferais un strap. Merci.
Re: Sony Bravia KDL32W4000
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 18:05
lowlow07 a écrit:Bonjour, ma télévision a tous ses ports HDMI HS, faut-il changer toute la carte mère ou est-ce réparable ? :ic14:
Le service manual est disponible sur le site elektrotanya, il est indiqué comment on entre dans le mode de service. on y peut voir s'il y a erreur sur les différents composants
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 18:12
Merci Gégé ! :thumbsup:
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 18:25
bon ben fausse manip je viens de changer l'image c'est vert rouge et bleu en alternance... :ic46: Au secours !
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 18:26
lowlow07 a écrit:bon ben fausse manip je viens de changer l'image c'est vert rouge et bleu en alternance... :ic46: Au secours !
Dans le mode service ?
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 18:33
Oui, j'ai sélectionné comme un con 26 pouces alors que c'est un 32 et depuis plus d'image elle bascule de vert à rouge a bleu ets...
Puis une sorte de mire rvb et ça tourne....Je ne sais pas comment revenir en arrière et si c'est possible/
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 18:40
Si tu n'as pas sauvegardé, si tu éteins et rallumes, ça devrait repartir normalement. :icon_pray:
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 18:40
gege_sens a écrit:Si tu n'as pas sauvegardé, si tu éteins et rallumes, ça devrait repartir normalement. :icon_pray:
Pareil. ça marche pas. Bon, je file à la Fnac ça me gonfle depuis trop de temps, je sens que c'est mort, elle passe par la fenêtre ou si tu la veux c'est cadeau !
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 18:43
Ne la jette pas tout de même !
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 18:45
J'ai déjà balancé un PC portable alors une télé... :ruxx:
La dalle et l'alim sont bonnes, il faut juste changer la carte mère.
Messagede buron44 » 14 Fév 2015 19:24
as-tu tenté une restauration des paramètres d'usine ?
Procédure ci-dessous:
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 21:24
ça marche pô... :ic47:
Messagede DUB33 » 14 Fév 2015 21:54
As tu bien débranché tout ce qui est connecté ?
Francois
DUB33
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 21:55
oui
Messagede DUB33 » 14 Fév 2015 22:26
Désolé, pas autre idée...
Francois
DUB33
Messagede buron44 » 14 Fév 2015 22:36
La manipulation a été suivie à la lettre ?
buron44
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 22:50
Oui et quand j'appuie sur la flèche + power la télé s’éteint, point barre...
Messagede buron44 » 14 Fév 2015 23:10
lowlow07 a écrit:Oui et quand j'appuie sur la flèche + power la télé s’éteint, point barre...
Avant d'appuyer sur la touche "Power" sur le téléviseur puis après, tu maintiens bien la touche "Flèche Haut" enfoncée ?
buron44
Messagede lowlow07 » 14 Fév 2015 23:31
oui
Pour info cette télé fonctionnait très bien avant mais juste les ports HDMI étaient HS.
Tout ça me gonfle et avant de la jeter, je la propose cadeau à qui veut bien la prendre chez moi.
La dalle est parfaite c'est une télé en FULL HD avec une belle image. En principe.
Messagede gege_sens » 15 Fév 2015 11:31
lowlow07 a écrit:oui
Tu es dans quel coin ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
