Recherche potentiomètre balance.
Messagede Papy ions » 21 Mar 2015 13:21
Quelqu'un saurait-il ou je peux trouver ce potard de balance ou équivalent ? J'ai fait une recherche sur le Web sans succès.
Les seules indications sur la carcasse sont 0651610-200kmn. Merci d'avance.
L’imagination est plus importante que le savoir. Einstein [ Pas Frank, Albert ]
Papy ions
Re: Recherche potentiomètre balance.
Messagede alcha » 21 Mar 2015 14:25
Quel appareil ?
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede dedefr » 21 Mar 2015 14:27
ça ressemble à une mini chaine stéréo . .
Messagede Papy ions » 21 Mar 2015 14:37
alcha a écrit:Quel appareil ?
Kenwood KA-880D
Papy ions
Messagede jerome38 » 21 Mar 2015 23:53
Ah bon ampli ! Peut être le seul que je regrette d'avoir vendu,bonne réparation Gilou :thumbsup:
jerome38
Messagede Phil19 » 22 Mar 2015 00:07
:hello: Papy ions
C’est l’axe qui est cassé ? Il faudrait peut-être le changer, j’ai fait cela sur un Scott R357L.
resolution-pannes/receiver-scott-r357l-t20800.html?hilit=357#p427139 :monpote:
Phil19
Messagede alcha » 22 Mar 2015 00:14
Qu'est-ce qui est cassé ? l'axe ? ça se répare, avec un peu de chirurgie et un donneur sain récupéré sur un potentiomètre similaire.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 12:33
jerome38 a écrit:Ah bon ampli ! Peut être le seul que je regrette d'avoir vendu,bonne réparation Gilou :thumbsup:
Salut Jérôme,
C'est le fameux ampli que j'avais rapporté en raison du problème de balance. En retournant au café ou le gars le vendait il m'en a fait cadeau. :ruxx:
Une fois réparé je pourrais te le revendre s'il te manque. :power600:
Papy ions
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 12:37
Phil19 a écrit::hello: Papy ions
Salut Phil,
Le problème c'est que l'axe est cassé au ras du filetage. Je l'ai déjà démonté le sauvetage ne parait pas évident ....
Mais si je ne trouve pas un autre potard c'est ce que je tenterai.
Papy ions
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 12:45
alcha a écrit:Qu'est-ce qui est cassé ? l'axe ? ça se répare, avec un peu de chirurgie et un donneur sain récupéré sur un potentiomètre similaire.
Salut Alain,
Pas évident de trouver un donneur en plus c'est un axe long.
Autre potard de la carte.
Papy ions
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 14:02
Par contre dommage qu'il soit cassé au raz du filetage, je ne connaissais pas ceci !
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183731/Coupleur-DAxe-6mm-6mm-Mentor-7206?promotionarea=01
Papy ions
Messagede jerome38 » 22 Mar 2015 14:58
Salut Jérôme,
Pourquoi pas, je t'en offrirait le double :icon_frenchy:
jerome38
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 20:26
jerome38 a écrit:
Salut Jérôme,
:lothiek: :ic11:
Papy ions
Messagede jerome38 » 22 Mar 2015 20:54
Cochon va ! :icon_frenchy:
Ça envoi du lourd cet ampli le facteur d'amortissement est élevé pour les enceintes a faible rendement ça fait bien l'affaire.
jerome38
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 21:42
Je crois que je dois me résoudre à réparer mais ce n'est pas gagné d'avance. :ic24:
Papy ions
Messagede Papy ions » 22 Mar 2015 21:45
jerome38 a écrit:Cochon va ! :icon_frenchy:
Oui avec les Chario ça doit être parfait. :ruxx:
Papy ions
Messagede jerome38 » 22 Mar 2015 21:49
Pas du tout,elles méritent un peu mieux (en terme de finesse surtout),et puis avec 90 db ça va le rendement.
Mais pas grand monde n'a déjà écouté des Chario... :icon_smoke:
(J'en vise une deuxième paire d'ailleurs)
jerome38
Messagede Papy ions » 23 Mar 2015 08:55
jerome38 a écrit:Pas du tout,elles méritent un peu mieux (en terme de finesse surtout),et puis avec 90 db ça va le rendement.
Je te taquinais bien sûr. Je ne connais effectivement pas du tout cette marque. :beerchug:
Papy ions
Messagede alcha » 23 Mar 2015 09:38
Est-ce qu'un truc comme ça pourrait aller ?
Ca semble être le même style de fixation à 4 griffes.
Et comme l'axe est en plastique c'est plus facile à tailler à la bonne dimension ?
LA valeur on s'en fout puisque tu ne changes que l'axe.
http://shop.mchobby.be/autres/80-potent ... g-10k.html
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Papy ions » 23 Mar 2015 13:07
alcha a écrit:Est-ce qu'un truc comme ça pourrait aller ?
Merci Alain de te soucier de mon problème.
Je ne connais rien en ce qui concerne un potard et me sens incapable de changer ce qui est à l'intérieur sur l'axe (2 pièces) et de les remettre sur un autre sans faire de bêtises.
Je vais donc essayer de percer l'axe et en adapter un autre en intégrant une tige de 6mm.
Merci à toi. :wave:
Papy ions
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
