Changement de condensateur alimentation Marantz 2215BL
Re: Changement de condensateur alimentation Marantz 2215BL
Messagede Mr_transparent » 10 Avr 2015 11:12
Tu t'es mis en alternatif pour prendre la mesure ?
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 11:15
Oui.
vintageman
Messagede Diamaguene » 10 Avr 2015 11:24
Dans ce cas, vérifie le fusible général à l'arrière de l'ampli.
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 12:07
Fusible générale HS.MERCI :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
je me depeche de le changer des que possible
vintageman
Messagede oldmarantz » 10 Avr 2015 12:12
vintageman a écrit:
Voila l'emplacement pour le nouveau condensateur.Le plus je pense qu'il faut le mettre sur la grosse nappe verte
Non! je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais en général c'est les lignes de masses (soit le -) qui ont la plus grosse section cuivrée sur les pistes des ci (cela ne s'appelle pas une nappe, une nappe c'est autre chose...!)
Par pitié ne faites pas tout et n'importe quoi, n'importe comment, il y a tout de même un minimum de chose à savoir, c'est aussi un métier... :ic35:
Messagede Mr_transparent » 10 Avr 2015 12:17
vintageman a écrit:Fusible générale HS.MERCI :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
Heureusement que tu avais vérifié TOUS les fusibles :ruxx:
Messagede mimi80 » 10 Avr 2015 12:21
Visiblement le nouveau condo a été monté à l'envers ce qui a provoqué en gros un court circuit,moralité le condo direct poubelle
mimi80
petit VALien +
petit VALien +
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 12:32
Je vais changer le fusible et ensuite voir pour le condo.
vintageman
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 10:36
J'ai change le fusible.mettre le condensateur.L'ampli s'est allumé.15 seconde après il s'est mis a fumer.J'arrete.
Il faut qu'il passe entre les mains d'un connaisseur.S'il y'a un membre du forum qui est spécialiste en Marantz.
vintageman
Messagede Mr_transparent » 11 Avr 2015 10:40
Pas besoin d'être spécialiste Marantz. Il faudrait le schéma, ça à fumé où? Tu vois quelque chose de brûlé genre résistance?
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 10:47
sur la carte d'alimentation 2 résistances.
vintageman
Messagede Mr_transparent » 11 Avr 2015 10:50
Une photo ?
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 10:54
vintageman
Messagede Mr_transparent » 11 Avr 2015 11:01
Le problème c'est de trouver le schéma, j'ai trouvé celui du 2226 mais ça ne correspond pas.....
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 11:06
j'ai trouvé ceci mais c'est pas ce qu'il faut
vintageman
Messagede Mr_transparent » 11 Avr 2015 11:29
Non ça je l'avais vu ça n'a rien à voir. Attendons de voir si quelqu'un d'ici à ce foutu schéma. :ic47:
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 11:38
ok je continu les recherches
vintageman
Messagede mimi80 » 11 Avr 2015 11:44
voila le service manual
hfe_marantz_2215b_service.pdf
(2.77 Mio) Téléchargé 21 fois
mimi80
petit VALien +
petit VALien +
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 11:49
mimi80 a écrit:Bonjour,
merci
vintageman
Messagede gege_sens » 11 Avr 2015 12:00
Le schéma est dispo sur notre site ( marantz 2215B ) Il semble correspondre...
Utilisateurs parcourant ce forum: marc49 et 56 invités
