Changement de condensateur alimentation Marantz 2215BL
Re: Changement de condensateur alimentation Marantz 2215BL
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 15:02
Je me demandais si le fait d'avoir changer la valeur du condensateur n'est pas la cause car j'ai remplacé le condo d'origine 3300uf--55v par 4700uf---63v.
vintageman
Messagede gege_sens » 11 Avr 2015 15:07
vintageman a écrit:Je me demandais si le fait d'avoir changer la valeur du condensateur n'est pas la cause car j'ai remplacé le condo d'origine 3300uf--55v par 4700uf---63v.
Non, absolument pas. ( mais l'avoir monté à l'envers, oui... )
Messagede mimi80 » 11 Avr 2015 15:56
par contre le 3300µF n'a rien a voir avec les résistances qui ont cramées,elles sont apparemment sur l'alim régulé 35V,il y a donc forcément autre chose,soit un fil pas remis a sa place ou une soudure qui courcircuite 2 pistes ou??? Si il fonctionnait avant il y a de fortes chances pour une erreur de ce genre.Maintenant il faut vérifier toute l'alim 35V pour voir pourquoi les R partent en fumée.Moralité il vaut mieux s'abstenir lorsque l'on n'est pas trop sur de soi pour ne pas aggraver le problème.!!!!!
mimi80
petit VALien +
petit VALien +
Messagede mimi80 » 11 Avr 2015 16:29
En regardant de plus prés on dirait que tu as un paté de soudure au niveau du fil orange qui te met le +35V a la masse,outre les résistances tu as surement le transistor H801 qui as du aussi s'envoyer en l'air
mimi80
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Mr_transparent » 11 Avr 2015 16:45
gege_sens a écrit:Le schéma est dispo sur notre site ( marantz 2215B ) Il semble correspondre...
Le problème c'est que depuis ce matin, va savoir pourquoi, je cherchais le schéma du 2226BL :spin:
Messagede vintageman » 11 Avr 2015 17:12
Je vérifie tout cela ce soir
vintageman
Messagede vintageman » 12 Avr 2015 00:40
mimi80 a écrit:En regardant de plus prés on dirait que tu as un paté de soudure au niveau du fil orange qui te met le +35V a la masse,outre les résistances tu as surement le transistor H801 qui as du aussi s'envoyer en l'air
j'ai vérifier la soudure il n'a pas de contact.
vintageman
Messagede vintageman » 12 Avr 2015 00:44
C'est possible qu'il peut avoir d'autres composants tel que le transistor H801 qui est HS.
Mais là mes compétences en électronique sont extrêmement limités.
vintageman
Messagede mimi80 » 12 Avr 2015 08:07
bon bah tu n'a plus qu'a le confier à une personne compétente pour te le réparer
mimi80
petit VALien +
petit VALien +
Messagede vintageman » 12 Avr 2015 10:28
C'est la meilleure solution.Connaissez-vous une personne qui pourrait me le réparer?
vintageman
Messagede vintageman » 17 Avr 2015 11:38
On l'envoie a la casse
vintageman
Messagede gege_sens » 17 Avr 2015 11:43
Si tu n'es pas trop loin de chez moi ( Cachan ) , amène le moi, j'y jetterai un coup d'oeil. ( Je pars en WE à 13H retour dimanche soir ou lundi )
Messagede vintageman » 17 Avr 2015 11:50
bonjour
Je peux seulement la semaine prochaine.Si tu peux me le réparer cela serait génial.je comptais acheter un autre et garder l'ancien pour les pièces détachés
vintageman
Messagede gege_sens » 17 Avr 2015 11:52
vintageman a écrit:bonjour
Si tu veux mais sache que je pars en vacances la semaine d'après. Il faudra être patient...
Messagede vintageman » 17 Avr 2015 11:56
Pas de problème.J'ai eu un petit Scott 255s qui chante très bien.Tout les condos sont d'origine,lui aussi aurait besoin d'une cure de jeunesse mais y'a pas urgence
vintageman
Messagede vintageman » 17 Avr 2015 11:57
Merci de ton aide :jap:
vintageman
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
