Ampificateur Nikko TRM600
Messagede blue note » 18 Avr 2015 22:08
Les symptômes :
Une poussé de membrane et un son, booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!! qui ne m'inspire pas sur la voie droite :ruxx:
Au repos:
1 (1).JPG (72.31 Kio) Vu 3973 fois
En érection:
1 (2).JPG (72.33 Kio) Vu 3973 fois
Les mesures:
Voie gauche.
Voie droite.
Vérifié sur toutes les sources et aussi préampli déconnecté, même combat.
Je pense que la carte amplification est en cause :scratch2:
J'ai le schéma du TRM500 qui, à ce qu'il parait serait le même que le TRM600 :ic47: , mais n'ayant pas ouvert l'ampli je ne peux confirmer la chose.
Si l'un d'entre vous dispose du schéma, il sait quoi en faire :mezomages:
Demain j'ouvre la chose je regarde et la mesure :monpote:
Je suis toute ouïe :ic11:
blue note
Re: Ampificateur Nikko TRM600
Messagede blue note » 18 Avr 2015 22:20
Commentaire peut être prématuré, mais je viens de lire l'intervention que j'avais faite avec votre aide sur le kenwood KA4004 et je me demande si je ne pourrai pas directement changer les quatre transistors correspondants :headscratch:
blue note
Messagede Tichu » 18 Avr 2015 22:45
Il y a visiblement un pb sur la voie droite.
Tu peux commencer par tester les 2 transistors de puissance de cette voie en mode diode.
Messagede blue note » 19 Avr 2015 12:33
J'ai démonté pas mal de chose, dont les deux transistors concernés .
Si je ne m'abuse :ic47:
Voie de droite
2SD188
+B-C=0.564
-B+C=0
+E-C=0
-C+E=0
-E+B=0.566
+E-E=0
2SA627
+B-C=0
-B+C=0.593
+E-C=0
-E+C=0
-E+B=0
+E-B=0.596
Voie de gauche
2SD188
+B-C=0.560
-B+C=0
+E-C=0
-E+C=0
-E+B=0.562
+E-B=0
2SA627
+B-C=0
-B+C=0.587
+E-C=0
-E+C=0
-E+B=0
+E-B=0.593
Ils semblent bons non :scratch2:
blue note
Messagede Tichu » 19 Avr 2015 13:18
blue note a écrit:Ils semblent bons non :scratch2:
Oui, c'est aussi ce que je pense.
Si tu as toujours 26V d'un coté, ca vient d'ailleurs...
Peux tu vérifier les résistances d'émetteurs ? (les carrés blancs)
Messagede blue note » 19 Avr 2015 14:27
Si c'est à ces résistances de 0.47ohm, auxquelles tu fais référence,elles sont bonnes,mon multimètre manque de précision mais ça tourne autour des 0.4. ohm.
Par contre je ne pige pas trop là :headscratch:
Si je suis bien la sérigraphie et l'implantation du composant, Q651/2SA539 le collecteur est la patte centrale, sur le datasheet le collecteur est en 3 :ic35:
blue note
Messagede Phil19 » 19 Avr 2015 14:45
J’ai souvent eu des problèmes avec les datasheets.
Si tu veux vraiment savoir, il faut dessouder et faire les six contrôles habituels. La valeur de chute de tension la plus forte est l’émetteur. :monpote:
Phil19
Messagede blue note » 19 Avr 2015 15:22
J'ai dessoudé et j'ai fais les mesures.
2SA539/1
+B-C=0
-B+C=0.686
+E-C=0
-E+C=0
-E+B=0
+E-B=0.689
2SA539/2
+B-C=0
-B+C=0.692
+E-C=0
-E+C=0
-E+B=0
+E-b=0.696
blue note
Messagede Phil19 » 19 Avr 2015 15:39
C'est donc la sérigraphie de l'ampli qui n'est pas bonne (c'est un PNP).
Phil19
Messagede Tichu » 19 Avr 2015 15:46
blue note a écrit:S
Il ne faut pas faire confiance aux indiens pour la datasheet.
Cherche plutôt A539 et NEC, par exemple chez Radiomuseum:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2sa539.html
Le brochage est le standard des petits transistros japonais 2SA / 2SC
Messagede blue note » 19 Avr 2015 15:55
Justement j'ai eu la curiosité de regarder le brochage de ceux que j'avais changé sur le kenwood KA4004 et effectivement le collecteur est bien au milieu :ic47:
blue note
Messagede blue note » 19 Avr 2015 16:32
En regardant de plus près le potard de 500ohms qui sert probablement à régler l'offset, semble hs , je l'ai dessoudé, Il manque la partie qui fait varier la valeur entre la patte centrale du potard et sa piste :headscratch:
La panne pourrait elle être dû à ce potard :headscratch:
Si je suis bien le schéma, la patte centrale du potard via une résistance de 10kohms ets en liaison avec le rail négatif de l'alimentation :ic47:
blue note
Messagede blue note » 19 Avr 2015 18:02
Ma question est la suivante, si le potentiomètre ne faisait plus son taf le fait que le rail négatif n'alimente plus les émetteurs de Q651 et Q653 ,ceci pourrait il expliquer le fait que je me retrouve avec 29v en sortie hp :scratch2:
blue note
Messagede gege_sens » 19 Avr 2015 18:26
blue note a écrit:Ma question est la suivante, si le potentiomètre ne faisait plus son taf le fait que le rail négatif n'alimente plus les émetteurs de Q651 et Q653 ,ceci pourrait il expliquer le fait que je me retrouve avec 29v en sortie hp :scratch2:
Il s'agit plutôt de l'alim positive.
Si les émetteurs ne sont pas reliés à l'alim positive stabilisée par la zener , Q655 est bloqué et donc tout l'étage de sortie est tiré vers le +
Messagede blue note » 19 Avr 2015 18:34
J'ai changé les deux ajustables de 500ohms par ce que j'avais, du multi-tours de 500ohms.
J'aurai volontiers fais un essai, mais j'aimerai savoir si je peux me permettre de simplement enficher les transistors dans leurs supports sans radiateur et sans que Q1/2SC945 qui est simplement collé sur le radiateur, ne soit en contact avec ce dernier.
blue note
Messagede gege_sens » 19 Avr 2015 18:37
blue note a écrit:J'ai changé les deux ajustable de 500ohms par ce que j'avais, du multitour de 500ohms.
J'aurai volontiers fais un essais, mais j'aimerai savoir si je peux me permettre de simplement enficher les transistors dans leurs supports sans radiateur et sans que Q1/2SC945 qui est simplement collé sur le radiateur, ne soit en contacte avec ce dernier.
Un très court instant oui, mais il ne faut surtout pas que ça s’emballe thermiquement car alors :isofouet:
Messagede blue note » 19 Avr 2015 18:49
Le fichier joint Amplification TRM600.jpg n’est plus disponible.
Je suis perdu :ic47:
Ce n'est pas l'alime négative qui n'alimente plus les émetteurs de Q651 et 653, si le potard est cassé ?
blue note
Messagede Tichu » 19 Avr 2015 18:53
Non, en haut c'est écrit "+B"
Messagede blue note » 19 Avr 2015 19:01
:elmoricq:
Je vois un moins :ruxx: et je ne me pose même pas la question de savoir si c'est logique ou pas :ic47:
J'ai bien fait de choisir l'ébénisterie :icon_frenchy:
Ceci dit, ma question tient toujours, sauf qu'il faut changer le signe :ic11:
blue note
Messagede Tichu » 19 Avr 2015 19:03
SI l"ajustable est coupé, l'alim positive (en haut) n'arrive plus aux transistors Q651 / Q653.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
