Remise à niveau d'un Revox B77
Re: Remise à niveau d'un Revox B77
Messagede david29290 » 25 Fév 2015 13:33
merci pour ce beau compte rendu complet a souhait
Messagede doum » 08 Avr 2015 22:35
Salut
Je viens de changer le galet presseur de mon B77, j'ai un bon millimètre de jeu d'avant en arrière, comme s'il manquait une rondelle de chaque coté.
Est-ce normal?
Je ne vois pas de rondelle sur le manuel de service, à cet endroit.
Messagede broot » 09 Avr 2015 11:39
doum a écrit:Salut
Est-ce normal?
:mezomages: ,
Sur le mien :
- 1 rondelle (genre téflon) côté chassis
- 2 rondelles (genre bronze/ cuivre, ultra-minces) côté "couvercle et vis de fixation".
Le jeu est purement fonctionnel (rotation du galet sur son axe), de l'ordre de 0.1mm environ maxi.
Je n'ai pas touché à cette disposition qui était celle de mon appareil à l'achat, je n'ai pas eu à changer le galet. En général, (si tu as acheté le galet sur la Baie allemande en particulier), ils fournissent au moins une rondelle téflon avec.
HTH
Bernard :hello:
broot
Messagede doum » 09 Avr 2015 12:56
Oui, j'ai vu ces kits avec les deux rondelles en téflon, mais j'en ai trouvé un moins cher sans ces rondelles.
C'est bizarre que les rondelles ne figure pas sur l'éclaté que j'ai mis au dessus.
Je vais chercher ce genre de rondelle alors.
Messagede broot » 09 Avr 2015 14:24
doum a écrit:Oui, j'ai vu ces kits avec les deux rondelles en téflon, mais j'en ai trouvé un moins cher sans ces rondelles.
Je ne peux t'en dire guère plus :ic47: .
Si ce n'est que je finis la restauration d'un Pioneer RT-707 qui m'a bien fait galérer (guidage de bandes en particulier). Le jeu du galet sur cet appareil est extrêmement critique semble-t-il. (le mien était détruit). Ce n'est qu'après avoir commandé un "neuf" en Allemagne avec les deux rondelles téflon (j'en avais vu sans ces rondelles) et réduit ainsi le jeu au minimum, que les choses se sont améliorées sensiblement. :yes:
Si ça peut te donner des idées pour le Revox... :beerchug:
broot
Messagede patchou81 » 20 Avr 2015 09:35
Bonjour Doum et Bernard :hello:
Effectivement, sur le schéma les rondelles du galet presseur ne sont pas indiquées...(petite oublie du schéma, je suppose).
Pour ma part sur mon PR99-MKII une rondelle en cuivre, et une en téflon coté châssis, et le couvercle contre le galet... Pas de rondelle entre galet et couvercle.
Niveau jeu, même pas 1m/m.
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Messagede doum » 20 Avr 2015 10:20
Ok, je vous remercie.
J'ai mis une rondelle coté châssis, je n'ai pas de jeu et le galet me parait bien centré par rapport à la bande.
Mais je pense que ce serait mieux avec une de chaque coté.
Messagede Sato » 09 Mai 2015 08:33
Hello Bernard, top top ta remise a niveau du REVOX......j'ai moi meme un B77 M2 19/38 en 2 pistes..çà fonctionne hyper bien....machine de légende...
Sato
Messagede broot » 09 Mai 2015 11:16
:jap: Merci.
broot
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 13:55
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Phil19 et 39 invités
