J’ai recupéré un petit ampli ka2002 complet à la decheterie. Ca faisait longtemps.
Et donc apres avoir nettoyé au pinceau + eau savonneuse et avoir laissé secher comme il faut, je l’ai branché. J’ai mi une ampoule 12v de voiture dans le logement ampoule(prevu pour 7v5). Remplacé les 2 fusibles et porte fusibles par ce que j’avais sous la main.
J’ai dessoudé les fils d’alimentation des cartes electroniques histoire de ne pas fumer les composants.
Rien, pas de boum ni de fumée.
Donc j’ai commencé les mesures.
Rien sur l’ampoule et rien en sortie de transfo et rien sur le gros condo de filtrage.
Je dessoude le petit condo gris de filtrage entree et rien non plus.
Donc dessoudage du pont de diode pour tester le transfo en priant que ce ne soit pas lui de coupable.
Resultat= l’ampoule s’allume et bien les 30v prevus en sortie de transfo. 31.4v en realité.
J’ai soudé 2 1N4004 pour remplacer le pont de diode.
Ca marche mais 16v seulement sur le condo de filtrage C301.
J’ai rebranché les alim des cartes electronique, pin 37 et 38. Et la les 40v apparaissent aux borne de C301.
Donc la partie alim est OK. Yes.
Mesures tensions continue sur les sorties HP = 2.8 et 2.1v. pas glop.
J’ai fait quelques mesures de tension sur la carte par rapport au schema.
15v sur R61/R62 = OK,
15v et 7,5v sur R67/R68 = OK,
1.6v sur les sortie HP ca baisse !
41v D7 21v,
1.4v R69/R70 1.4v,
Q17 15v R107 1.4v,
28v R117 26v,
39v R111 39v,
Quelques mesures sur les pins de la carte principale
45=19.2v, 43=0.7v, 47=0.06v, 44=0.2v, 37=40v, 41=19.2v, 39=19.9v, 48=0.04v, 46=19v, 44=0.6v, 42=19.3v, 40=20v, 38=40v,
Pensez-vous qu’il soit judicieux de tester avec des enceintes avec ces valeurs de tension en sortie HP ?
Dois-je changer quelques capa avant de continuer ?
Faut-il changer toutes les diodes en préventif ?
Comment régler le bias ?
