Depuis j'ai procede au control des Tr de puissance du coté qui "sentait le chaud" et j'y ai decouvert un transistor assez problematique: au lieu d'afficher 600 en test diode, on arrivait a 1450. Donc Romain m'a conseille de le changer par un MJ15003 et son homologue MJ15004. J'ai fais cela des deux cotés.
Ensuite j'ai remplacé sur les deux cartes ampli, les condos qui se trouvaient sur le chemin du signal, nettoyer les trimers:
J'ai changé les condos tantal de la carte phono:
Il avait egalement un probleme de relais de sortie HP qui avait explosé a cause d'une mauvaise tension délivrée par la partie alim. En cherchant sur ebayyyy, j'ai trouve facilement les refs des relais qui allaient les remplacer. J'ai fait les deux en meme temps. On voit sur la photo les traces autour des R qui ont eu chaud:
Il faut que je repasse une commande de condo. Je me suis emmêlé les pinceaux avec les conditionnements et bilan il m'en manque :-( :
La suite la semaine prochaine. Je commande chez RS car le WE les frais de ports sont gratuits!
