Pioneer SA-506 muet à droite
Messagede Sylvain » 03 Mar 2015 10:41
Bonjour, il y a peu mon ampli à commencé à avoir un son pas très beau sur la voie de droite.
Ça crachotait.
Et ce matin, plus de son....
A votre avis?
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Re: Pioneer SA-506 muet à droite
Messagede gege_sens » 03 Mar 2015 11:23
Ça crachotait.
A votre avis?
Et tu en as passé du KF F2 ?
Messagede Sylvain » 03 Mar 2015 13:05
Du coup non, je n'ai rien touché.
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 03 Mar 2015 13:12
La première chose à faire est de nettoyer correctement tous les potentiomètres, switchs et commutateurs. ( Avec de la bombe à contacts ).
Messagede alayn91 » 03 Mar 2015 14:09
As-tu éssayé de connecter les enceintes sur l'autre sortie: speaker A ou B ??
Et, au casque ?
Messagede Sylvain » 03 Mar 2015 14:20
Très bien, je vais m'y atteler.
On verra le résultat
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Sylvain » 01 Juin 2015 18:51
Bon, aujourd'hui petite séance bricolage.
J'ai dépoussiéré l'ampli. J'ai mis de la bombe contact un peu partout.
Et j'ai remplacé les 2 ampoules des vu-mètres qui étaient grillées.
Résultat des courses, les vu-mètres s'éclairent, le son ne crachouille plus quand je touche au volume et j'ai même du son quand je mets un vinyle! C'est byzance!
Bon seul bémol j'ai plus du tout de son sur la voix R. J'ai inversé les speakers et c'est bien celle ci qui est en cause.
C'est quoi le suite des tests?
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 18:59
Messagede Sylvain » 01 Juin 2015 19:27
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 19:31
Sylvain a écrit:Bonsoir,
dans le bornier en retirant les fils des hp
Messagede Sylvain » 01 Juin 2015 19:36
Merci et désolé de mes questions qui peuvent paraîtrent simplistes, mais pour moi ce n'est pas une évidence.
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 19:38
pas de pb, on est là pour ça. :ic11:
Messagede jerome38 » 01 Juin 2015 20:41
Salut Sylvain :hello: ça bricole ? :ic11:
jerome38
Messagede Sylvain » 01 Juin 2015 21:17
jerome38 a écrit:Salut Sylvain :hello: ça bricole ? :ic11:
Salut Jérôme
C'est vite dit...
J'essaie en tout cas.
Et grâce aux expérimentés j'espère bien surmonter toutes les difficultés. :thumbsup:
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Sylvain » 02 Juin 2015 16:52
gege_sens a écrit:Bonsoir,
Alors après avoir compris comment fonctionne un multimètre (enfin je pense...), Voici les valeurs relevées :
Sur la voie qui fonctionne ça fluctue entre 5,4 et 5,6.
Et sur la voie hs j'ai 0,3.
Le curseur du multi étant positionné sur 200m en courant continu.
Si j'ai mal mesuré, merci de me le dire, après m'être flagellé je retournerai potasser les tutos pour apprendre à m'en servir...
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 16:56
Messagede Sylvain » 02 Juin 2015 17:56
Oui c'est ça.
Mauvaise terminologie.
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 18:02
Ok,
Peux tu mesurer les tensions entre TP1 et TP2, puis entre TP3 et TP4 ? si tu vois où sont ces points de test... Je n'ai pas de plan d'implantation des composants pour cet appareil...
Messagede Sylvain » 04 Juin 2015 08:27
Bonjour.
Sylvain
petit VALien +
petit VALien +
Messagede gege_sens » 04 Juin 2015 09:17
Sylvain a écrit:Bonjour.
Je pense que les points de test sont ici :
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
