Messagede guillaume » 02 Juin 2015 11:32
Tichu a écrit:Tu as bien remonté les transistors de puissance avec des isolateurs mica ?
Oui, les fines plaques transparentes.
guillaume
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 11:35
Oui, c'est bien ça.
Pour être sûr que les transistors sont bien isolés du dissipateur, il suffit de mettre le multimètre ( en ohmmètre sur le calibre le plus faible ) entre la partie métallique du dissipateur et le boitier métallique de chaque transistor de puissance et de vérifier qu'il sont bien isolés ( résistance non nulle )
EDIT : il faut faire ça ampli éteint et sans HP connecté
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 11:48
Oui, c'est bien ça.
Le dissipateur c'est la grille qui vient se fixer sur les transistors de puissance ? si oui je ne l'ai pas.
guillaume
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 12:13
Non, sur cet ampli, le dissipateur, c'est la face arrière.
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 12:22
Ok, alors voici le résultat des mesures :
En Ohm sur 200 j'ai par transistor :
1 : 00.6
2 : 1
3 : 00.6
4 : 1
j'aurais un court circuit sur le premier et le troisième ?
guillaume
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 12:29
guillaume a écrit:Ok, alors voici le résultat des mesures :
1 : 00.6
2 : 1
3 : 00.6
4 : 1
S'il s'agit de TR901 et TR903, s'il y a un CC sur l'un, on le retrouve sur l'autre ( les points sont communs ) Il faut les démonter et regarder de près.
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 12:43
Les transistors en CC sont ceux enlevé sur la photo :
La fine plaque transparente est en bon état :
Transistors enlevés, lorsque je mesure la résistance entre les supports (en vert) et le châssis arrière (vis en vert) j'ai toujours 00.6
guillaume
Messagede zolbergue » 02 Juin 2015 12:55
Il faut mettre de la pâte thermique entre les transistors et le dissipeur. Si je me trompe pas..
“Si l’on passait l’année entière en vacances ; s’amuser serait aussi épuisant que travailler.”
Thomas
zolbergue
Messagede Tichu » 02 Juin 2015 13:17
Il faut suivre les fils (rouges ?) qui relient le boitier des transistors quand ils sont montés.
Il y a peut être un court circuit quelque part avec la masse.
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 13:37
Il s'agit bien des fils rouges, ils arrivent ici, ils sont en bon état jusqu'à la carte :
de l'autre coté :
comment trouver d'où pourrait venir le court circuit ?
guillaume
Messagede Tichu » 02 Juin 2015 13:45
Il serait peut être judicieux de tester les diodes de redressement de l'alimentation.
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 13:53
C'est ça :
comment les tester ?
guillaume
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 14:33
guillaume a écrit:C'est ça :
Oui
Il faut dessouder au moins un côté de chaque diode et les tester au multimètre sur le calibre "test diode": Dans un sens on trouve 600mV environ et dans l'autre sens rien du tout "ol" ou "1"
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 15:50
Pas évident à dessouder, les pattes des diodes entourée sur les cosses noyées dans l'étain...
alors une des diodes est morte elle est passante dans les deux sens (valeur 0)
les autres ont 600 mV dans un sens et 1 dans l'autre, la référence de la diode est 1N4 002 ça se retrouve ?
Encore merci pour votre aide.
guillaume
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 15:58
un magasin d’électronique près de chez moi me propose une 1N4007 pour remplacer, ça irait ?
guillaume
Messagede gege_sens » 02 Juin 2015 16:07
guillaume a écrit:un magasin d’électronique près de chez moi me propose une 1N4007 pour remplacer, ça irait ?
oui, pas de problème et si j'étais toi, je remplacerai les 4
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 16:08
ok merci je file acheter ça !
Je vous tiens au courant de mes avancées.
guillaume
Messagede Tichu » 02 Juin 2015 16:30
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 17:34
Les 4 diodes sont remplacées, à l'allumage l'ampoule éclaire fort puis rapidement devient très faible :smile:
guillaume
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 30 invités
