guillaume a écrit:Les 4 diodes sont remplacées, à l'allumage l'ampoule éclaire fort puis rapidement devient très faible![]()
Il faut mettre un multimètre aux bornes d'une résistance de puissance de 0,5 ohms ( celles qui sont soudées vers les transistors de puissance) et régler le VR correspondant jusqu’à obtenir 10mV ( ce qui correspond à 20mA dans l'étage de sortie ). Il y a 2 résistances identiques par voie, on prend l'une ou l'autre, c'est pareil. Autant choisir celle qui est la plus accessible.
On recommence ensuite la même chose pour l'autre voie.
Il faut tourner les VR très doucement.
Une fois réglés, il faut attendre une dizaine de minutes, revérifier les tensions et au besoin affiner les réglages.
ATTENTION AUX COURT CIRCUITS AVEC LES SONDES DU MULTIMÈTRE
