Pioneer SA 608
Re: Pioneer SA 608
Messagede cristobool » 12 Juin 2015 11:42
gege_sens a écrit:@cristobool : Ça sent le vécu. :ruxx:
En effet :ruxx:
D'expérience je peux vous dire que les court circuits sur les transistors de puissance ça fait une belle étincelle bleu, heureusement je travaille toujours avec des lunettes de protection pour me protéger d'éventuelles projections :ruxx:
cristobool
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 16 Juin 2015 22:02
gege_sens a écrit:Oui, et l'absence de courant de polarisation est peut-être liée à une panne.
j'ai 0 sur le coté qui gresille...
je coupe de jumper ou pas?
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 07:35
Il serait préférable de réaliser quelques mesures avant... Comme par exemple relever la tension sur les bases de Q15 et Q17 ( par rapport à la masse ) ( ou Q16, Q18 suivant la voie qui pose problème... )
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 17 Juin 2015 08:18
j'ai trouvé Q15 et Q17 mais pas les 2 autres...
Si tu peux me les situer??
Sinon les transistor c'est loin pour moi, c'est laquelle la patte de la base déjà? quelle valeur je doit trouver?
le chassis il est bien à la masse normalement?
meerci
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 08:28
jeanluc2000 a écrit:j'ai trouvé Q15 et Q17 mais pas les 2 autres...
meerci
Les pattes "bases" sont repérées par les flèches. On doit trouver environ + et - 1,2V. Pour la masse, le mieux est de se brancher sur la borne "-" des HP.( Sur certains appareils, le châssis n'est pas relié directement à la masse.)
pio 7.jpg (84.28 Kio) Vu 2023 fois
pio 8.jpg (79.51 Kio) Vu 2023 fois
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 17 Juin 2015 20:55
ça y est... alors c'est sur Q16 qu'il y a soucis : j'ai seulement 0,7 au lieu de 1,2.
les 3 autres sont OK.
quelle autre mesure maintenant?
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 21:11
ok,
essaye donc de couper ce fameux strap en laissant ton multimètre connecté sur la mesure sur la base de Q16.
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 17 Juin 2015 21:28
ça change pas vraiment, maintenant c'est entre 0,3 et 0,4...
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 17 Juin 2015 21:34
jeanluc2000 a écrit:ça change pas vraiment, maintenant c'est entre 0,3 et 0,4...
Et combien sur la base de Q18 ?
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 17 Juin 2015 21:39
Q18 est passé à 0,8 - 0,9.
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 18 Juin 2015 08:11
on se rapproche du problème ...?...
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 18 Juin 2015 08:45
jeanluc2000 a écrit:on se rapproche du problème ...?...
Il n'y a pas assez de courant dans cette branche, contrôle les résistances R259, 261 et 267 ( 47 ohms ) et R255 et 263 ( 56 ohms ) ou les équivalentes si c'est l'autre voie qui a le problème...
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 18 Juin 2015 18:23
R259 : 50,1
R267 : 49,9
R261 : 48,8
R263 : 58,1
R255 : 57,8
R268 : 49,2
R262 : 48,8
R264 : 58,2
R256 : 57,7
en revanche, nouveau Pb : j'ai laissé chauffer 10 min pour refaire les premières mesures et quand je suis revenu ça sentait le cramé... et le relais ne claque plus... fusibles ok...
jeanluc2000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
