Bruit à la mise en route sur ampli KA8004
Messagede blue note » 24 Aoû 2015 13:27
Lorsque j'ai essayé ma platine Akaï AP003, j'ai remarqué qu'une sortie la droite après collage du relais émettait un "ffffffffffffrrrrrrrrrrrr" audible qui s'atténue au bout d'une quinzaine de secondes.
Et ce côté droit est légèrement moins fort.
L'écoute s'est faite au casque, mais je suppose que sur hp le bruit serait présent.
Sans source le problème est toujours présent.
Je n'ai encore rien ouvert et mesuré sur l'ampli.
Si quelqu'un a une idée, avant que je remette le nez dedans.
PS: j'avais recapé tout l'ampli :ic47:
blue note
Re: Bruit à la mise en route sur ampli KA8004
Messagede blue note » 25 Aoû 2015 21:59
:ic47:
blue note
Messagede TDS » 25 Aoû 2015 22:06
comme tu dis :ic47:
ça ressemble à un bruit blanc ?
un bruit rose ?
Messagede alayn91 » 26 Aoû 2015 09:23
Une oscillation parasite ??
Scope ??
Messagede blue note » 26 Aoû 2015 09:29
:ic47: plotôt bruit blanc style interstation de tuner.
Mais je viens d'essayer ce matin, toujours au casque et rien pas de bruit :ic26:
Je revérifierai toutes mes soudures dès que je remet le nez dedans :scratch2:
blue note
Messagede TDS » 26 Aoû 2015 10:30
Comme ça, à distance, sans trop pouvoir avancer des certitudes, juste un avis:
- rechercher dans la partie pré-ampli / ampli, des queues des diodes ou transistors qui dépasseraient en pointe après leur soudure
- idem pour des condensateurs ou résistances qui communiquent avec des éléments actifs
- enfin bon, comme tous les composants sont en contact directement ou indirectement les uns avec les autres, recouper ce qui dépasse côté soudures du circuit imprimé et des connections
- vérifier l'intégrité des connections de masse
Ce n'est qu'une piste à suivre.
Tu as installé une temporisation par relais dans mes souvenirs, non ?
Messagede blue note » 26 Aoû 2015 10:56
Non,il est entièrement d'origine, tous les chimiques ceux de l'alime y inclus ont été changés.
blue note
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:44
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
