Akai GX-630D magnétophone à bandes
Re: Akai GX-630D magnétophone à bandes
Messagede dedefr » 03 Sep 2015 21:41
je vais voir sur un des miens, et relever les tensions, en attandent, ne touche plus à rien !
je pense faire cela demain après midi !
oki ?
Messagede dedefr » 04 Sep 2015 08:25
vérifie cette tension, stp :
c'est la commande qui fait démarrer la lecture, met une bande en plaçe, et appuye sur lecture si les 18 V sont présents !
Messagede timehobby1 » 05 Sep 2015 07:39
mesure effectuée 0,56v sur la vis du bouton play de la platine TE2001 ( 18 v manquant sur cette touche sur les autres vis 12,56v )
a+
:ic47:
timehobby1
Messagede dedefr » 05 Sep 2015 08:01
bon, on avance :thumbsup:
je pense que ta panne se situe sur cette platine, si tu a le schéma, vérifie et contrôle les diodes et transistors de la section encadré de rouge !
voilou, au boulot :thumbsup:
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:41
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
