Ampli préampli Continental-Edison PA9207
Re: Ampli préampli Continental-Edison PA9207
Messagede claude05 » 10 Sep 2015 20:24
:thumbsup:
entre les deux pattes extérieures ça ne passe pas dans les deux sens
Avec le + sur celle du milieu donc la base et celle de droite ou de gauche ça passe , si j'inverse la polarité ça passe aussi ?
ils sont donc HS ?
Un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ..
claude05
Messagede gege_sens » 10 Sep 2015 20:50
claude05 a écrit::thumbsup:
ils sont donc HS ?
Attention, la patte du milieu, c'est le collecteur.
Après avoir de nouveau regardé ce tuto, une chose est assez imprécise. Dans l'exemple à la fin du document, on trouve 4 résultats à "0" , un à 559 et un autre à 562. Pour l'affichage du "0", cela dépend du type de multimètre, je dirais que dans la majorité des cas, ils affichent plutôt "1" ou "OL" comme si il n'y avait rien de branché.
Quoi qu'il en soit, tes mesures semblent indiquer que ces transistors sont HS... :kosmos:
Messagede claude05 » 10 Sep 2015 21:01
la base serai a gauche en effet ...comme sur le shémas plus haut
je suppose qu'il faut remettre les même ..
on trouve ça ou ?
Merci :jap:
claude05
Messagede gege_sens » 10 Sep 2015 21:08
claude05 a écrit:la base serai a gauche en effet ...comme sur le shémas plus haut
on trouve ça ou ?
Merci :jap:
chez Farnell ou RS par exemple.
Messagede claude05 » 11 Sep 2015 13:18
Est ce que ce genre de produit ça peut le faire ils ont les quatre ,203,204, 911,912
http://www.reichelt.de/Transistors-BD/B ... tnr=BD+203
c'est pas bien cher ??
claude05
Messagede Mr_transparent » 11 Sep 2015 15:17
Le prix est "normal" et vu que ce sont les mêmes que les tiens ça va fatalement...
Messagede claude05 » 11 Sep 2015 15:22
:thumbsup:
OK y'a plus qu'a commander
claude05
Messagede claude05 » 17 Sep 2015 19:13
Voilà première résurrection d'ampli "il est content Rosco"
J'ai remplacé les deux transistor 203 et 204 les condos doubles 4700 µf et le petit continental édison chante a nouveau et plutot bien ...
Merci bien Mrs :jap:
Assez surpris il n'est pas mauvais du tout cet ampli !!
petit bémol le tranfo ronfle un petit peu ?
reste a changer les deux autres transistors puisque je les ai , nettoyage des potars il crachotte un petit peu , et remettre les capots
:beerchug:
aucune idée de la puissance de cet appareil mais il a l'air solide le gars ?
:thumbsup:
claude05
Messagede claude05 » 20 Sep 2015 14:15
Bizarre l'ampli fait de ' l'auto allumage " il continu a chanter normalement au moins 6 secondes après son extinction ??
:080:
claude05
Messagede Phil19 » 20 Sep 2015 14:22
claude05 a écrit:Bizarre l'ampli fait de ' l'auto allumage " il continu a chanter normalement au moins 6 secondes après son extinction ??
:080:
Oui c’est normal s’il n’y a pas de relais qui coupe les sorties HP. Une fois les condos de filtrage vides il n’y a plus de musique. Tu peux soit baisser le volume avant coupure ou basculer sur speaker B ou encore basculer sur une entrée ou il n’y a rien.
Phil19
Messagede claude05 » 20 Sep 2015 14:51
:thumbsup:
claude05
Messagede claude05 » 27 Sep 2015 21:02
Voilà les nouveaux condos , 2 condos de 4700µf au lieu d'un double cablés suivant les bon conseils du forum encore merci Mrs les 4 transistors remplacés aussi 2 étaient HS
un petit coup de peinture Galva sur le capot
un autre petit soucis encore y a t'il une solution pour refaire la sérigraphie sur la façade manque quelques graduation sur le volume !!
claude05
Messagede Phil19 » 28 Sep 2015 07:47
Oui il y a une solution mais c’est un peu compliqué.
Déposer la façade, faire un claque de la sérigraphie qui reste, dessiner les chiffres manquants sur le calque, acheter des chiffres/lettres transfert, enlever l’ancienne sérigraphie, positionner les chiffres transfert sur la façade (en s’aidant du claque) et enfin mettre un vernis mat sur chaque chiffre pour le protéger. Remonter la façade.
Si c’était moi je laisserais comme cela… Positionner des chiffres type horloge sur une surface Alu c’est coton et si c’est mal fait c’est moche ! :ic47:
Phil19
Messagede cristobool » 28 Sep 2015 12:25
jolie réparation et beau nettoyage y'en avait besoin ! :thumbsup:
cristobool
Messagede claude05 » 28 Sep 2015 18:21
:thumbsup: Merci Mrs
je crois que je vais suivre le conseil de Phil19 et laisser ça comme ça bien content d'avoir réssuciter mon premier appareil
:jap:
claude05
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:18
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 30 invités
