TD Fisher MT-6225
TD Fisher MT-6225
Messagede Tichu » 22 Avr 2013 22:46
De temps en temps, une platine TD arrive sur ma table d'opération.
Cette fois, c'est une marque assez peu répandue dans nos contrées: Fisher.
Pourtant, la platine est assez bien réalisée.
Le moteur est particulier: le stator est constitué de trois enroulements décalés,
Une bande magnétique collée sous le plateau comporte 120 pôles et constitue le rotor.
L'électronique de commande est bien étudiée, et utilise la modulation en amplitude d'une porteuse à 60KHz pour détecter la vitesse de rotation.
Le problème est mécanique: le plateau frotte.
Le coupable est le bloc comportant les trois enroulements, dont l'espacement à la bande magnétique était déréglé.
Lors des tests, j'ai aussi constaté des baisses de régime aléatoires du plateau.
Le changement de 2 condensateurs a résolu le problème.
La platine est équipée d'un bras correct en S, avec une cellule Shure M97 montée sur une coquille SME: pas trop vilain.
Photos:
Re: TD Fisher MT-6225
Messagede Felipe » 23 Avr 2013 11:58
Jolie cette platine :love:
Bravo pour la remise en état; et merci pour la présentation :jap:
Felipe
Messagede filou » 23 Avr 2013 17:47
dis donc ,c'est vrai qu'elle est jolie cette platine :thumbsup:
filou
Messagede marin50 » 20 Sep 2015 20:03
bonsoir,
je possède la même platine, achetée en 1978.
Le lève bras ne monte pas complètement, entrainant un risque de rayure lors du retour automatique du bras.
D'autre part, j'avais le problème du plateau qui frotte, la ferrite étant un peu gondolée. J'ai réglé le problème en jouant sur le réglage du stator. De ce fait, j'ai l'impression que la vitesse n'est pas stable.
De plus, l'anti-skating revient en permanence à 0.
Auriez-vous des solutions?
marin50
Messagede Jean-Louis » 21 Sep 2015 19:45
:smile: Bonsoir "marin50"
Je ne voudrais pas m'avancer plus que cela, mais vu le super petit descriptif que vient de faire "Tichu" sur cette platine, si tu a touché a l'espace en le stator et le rotor, il est possible que cet espace soit maintenant trop grand et que la régulation ai du mal à fonctionner.
Pour ce qui est du lève bras, généralement la hauteur est réglable, de même pour "L'antiskating" il est souvent réalisé par un ressort dont ont règle la tension avec la molette de réglage. Mais si le freinage de la molette n'est plus suffisamment efficace, alors le ressort à tendance à ramener la molette à zéro.
Je pense que si "Tichu" à encore la platine avec lui, il pourra t'en dire plus et confirmer mes dires ou te tire ce qu'il en est exactement ou cas ou je me serai trompé dans mon diagnostique.
Bonne soirée à toi
Jean-Louis
Jean-Louis
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Tichu » 21 Sep 2015 20:21
Malheureusement cette platine ne m'appartient pas.
Mais le réglage "au jugé" du quart de cercle avec les pôles en dents de scie est assez délicat: j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois.
Pense aussi à changer les condensateurs chimiques de la carte électronique.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 12:56
