AudioAnalyse B9, C56, XXX
Messagede Tichu » 22 Avr 2015 21:43
Hasard du calendrier: j'ai en pension un triplet d'appareils AudioAnalyse.
Cette marque française est assez peu connue, et encore moins documentée sur le net.
Voila les quelques informations que j'ai pu glané:
Créée en 1976 ou 77 à Bourges, la société propose des préamplis (C56, C9, C90, C600, C900, ...) amplis de puissance (A9, A90, B9, B90) intégrés (PA9, PA60, PA90)
Il y même eu la platine AudioAnalyse / Lurné AL1, des enceintes, des filtres...
AudioAnalyse a été ensuite racheté par la société néerlandaise Duson, qui a continué à produire des appareils quais identiques avant de disparaître elle aussi.
J'ai donc entre les mains un ensemble A9 + C56 d'un coté, et un ampli de puissance sans référence de l'autre.
Le A9 est un ampli en classe AB avec un courant de repos élevé qui le fait donner environ 25W en classe A sur 8 ohms, ce qui couvre la majorité des utilisations.
Il présente d'énormes dissipateurs extrudés sur les cotés, qui lui donnent un petit aire de "Shrike" (ou Gritche pour ceux qui ont lu Hypérion en français)
Le C56 est un pré-ampli d'un génération précédente, format plat avec un bloc alimentation séparée.
Problèmes annoncés: un coté chauffe plus que l'autre sur le A9, et le bouton de volume du pré-ampli C56 donne des niveaux différents entre voies à faible volume.
Et en ouvrant le bloc d'alimentation, je découvre un condensateur Rifa explosé...
L'autre est un "commande spéciale" de la part d'un membre trop discret qui s'était fait les dents dessus. :ic11:
C'est un intégré 2x100W avec également un bias élevé qui permet de monter à environ 2x10W en classe A.
Finalement, il s'agissait d'un ajustable de courant de repos HS.
Photos:
A9:
Il faut le prendre du bon coté...
C56:
Boum !
Les deux ensemble:
Et l'ampli inconnu: il a un certain air de famille, non ?
Re: AudioAnalyse B9, C56, XXX
Messagede alcha » 22 Avr 2015 21:55
Ah on savait faire du beau matériel, en France.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede doum » 22 Avr 2015 22:12
JEAN-LUC avait tout un système, y compris les enceintes, de la marque, un modèle quasi unique, en multi amplification il lui reste encore un ampli et le filtre actif je crois.
Messagede Tichu » 22 Avr 2015 22:24
doum a écrit:JEAN-LUC avait tout un système, y compris les enceintes, de la marque, un modèle quasi unique, en multi amplification il lui reste encore un ampli et le filtre actif je crois.
Le A9 et le C56 plus exactement. :thumbsup:
Messagede filou » 23 Avr 2015 15:56
beau materiel ,made in France :thumbsup:
filou
Messagede lowlow07 » 23 Avr 2015 17:05
Et celui ci n'est pas invalides... :sol:
Messagede oldmarantz » 25 Avr 2015 16:55
Pour rester dans la gamme audioanalyse, j'avais eu un tuner T120
Un préampli C600 qui a été jugé irréparable (carte cramée en plusieurs endroit...!)
et un ampli de puissance B9
Messagede tazou » 26 Avr 2015 10:55
oldmarantz a écrit:Un préampli C600 qui a été jugé irréparable (carte cramée en plusieurs endroit...!)
J'ai réparé un C600 avec la même panne, http://forum.vintage-audio-laser.com/votre-materiel/mon-installation-principale-t2321.html#p106374
En changeant les LED, résistance, transistor et une réfection des pistes "à l'arrache", ça remarche. Si tu veux des infos je peux ressortir le C600 du placard.
tazou
Messagede oldmarantz » 26 Avr 2015 11:28
le circuit était vraiment cramé au point de passer le tournevis à travers, dans ces conditions et sans beaucoup plus d'info j'ai préféré ne pas m'obstiner, il a été rendu à son proprio...
Messagede bouddha1 » 08 Sep 2015 16:31
chaine bureau-r.jpg (142.05 Kio) Vu 5947 fois
comme vous pourrez le constater j'ai la chance (mais j'ai bien couru pour...) d'avoir préampli C900, ampli A9, tuner et 2 paires de modèles 7 avec compositions et dispositions différentes.
Y a t-il une personne qui pourrait me renseigner sur la bande de fréquence en Hz des enceintes qui ont une excellente définition et une couverture très large et profonde.
Je dois dire que l'ensemble est d'une limpidité et d'une clarté étonnante, dommage qu'il n'y ait pas eu de lecteur CD !! Mais Krell et Wadia font quand même l'affaire...
pour ceux que cela intéresserait, voici ma page hifi
http://www.bouddha.ch/Hifi/hifi.htm
cordialement à tous
bouddha1
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 12:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
