Platine à bandes AKAI GX630DB - remise en forme
Messagede broot » 08 Nov 2012 18:04
C'est ma première "vraie" intervention sur le forum, même si je vous suis depuis longtemps déjà. J'avais promis de faire quelques CR, je m'y essaie donc. Sans prétention d'aucune sorte, je n'ai pas de compétence particulière si ce n'est un nombre d'années qui commence à compter, de la passion et des mains pas trop maladroites. Il me manque par contre la formation théorique de base... je suis un littéraire ! :yes: :redface:
C'est en découvrant le forum il y a 2 ans que je renoué avec cette passion de la HIFI de "mes jeunes années". Comme j'avais gardé un bon souvenir de mon premier ampli (un SCOTT 436), j'ai décidé de lancer une collection basée sur la marque SCOTT (plutôt compris entre 1970 et 1980. J'en ai acquis quelques uns que j'ai remis en route , parfois seul, souvent avec votre aide... Merci Tichu ! :hello:
Dans les années 1974, avec mes premiers salaires je m’étais offert un AKAI 4000DS. Puis j'avais eu l'occasion de toucher à un "gros de l'époque" (un AKAI GX 600D et un GX630D).
Il y a quelques mois j'ai vu passer un GX630DB. Son prix m'était accessible (je n'achète quasiment qu'en panne parce que ma bourse n'est pas très garnie), il était déclaré "à revoir", "en panne", il n'habitait pas trop loin de chez moi. J'ai foncé.
A réception, le bilan n'est pas catastrophique (désolé, je n'ai pas de pensé à faire des photos à réception :ic4: ... mais je me suis rattrapé par la suite :ic33: ), mais pas vraiment excellent non plus :
- Il est très sale
- Il s'allume (sauf le voyant Dolby, mais ce n'est peut-être que l'ampoule du témoin)
- le moteur du cabestan tourne
- contrairement à ce que m'avait dit son propriétaire il bobine dans les deux sens, mais les freins sont mous, la logique de passage d'un rembobinage à la lecture semble prise en défaut.
- Il manque les pieds de la position verticale
- les différentes clés de commande semblent fonctionner (quid des contacts qui sont derrière, par contre ?)
- L'encadrement des vu-mètres a beaucoup vieilli, il est terni, sans doute très difficile à rattraper
- il y a des rayures sur la façade alu.
Bon, il est temps de faire un petit essai :
Je charge une bande sur bobine 18 cm enregistrée à l'époque de mon AKAI 4000DS (elle a plus de 30 ans!). Elle a été enregistrée en 9.5cm/s.
"PLAY"... il ne se passe pas grand chose ! Je manipule plusieurs fois la clé TAPE/SOURCE et tout à coup le son jaillit sur une voie. Tiens ? j’enregistrais pourtant en stéréo à l'époque (j'étais très fier de ma paire "ORTF" qui donnait un relief stéréo étonnant avec 2 micros en tout et pour tout !)... Je manipule encore ma clé et j'entends faiblement du son sur l'autre voie. Les contacts vont devoir prendre un bain de F2 très sévère.
Le premier essai est cependant plutôt rassurant : la platine semble fonctionner en lecture même si la vitesse n'est pas la bonne. Je ne m'attarde pas trop sur ce problème de vitesse de lecture... je ne me doute pas encore que c'est là que se situera le principal problème de cette platine qui par ailleurs sera plus saine que je pouvais le craindre.
Je décide donc de démonter le tout pour accéder aux différents contacts et composants de l'appareil.
DSC_0014 [800x600].jpg (97.86 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0016 [800x600].jpg (64.05 Kio) Vu 4589 fois
1ere étape : nettoyage du bloc têtes.
Elles ont sans doute eu une vie bien remplie. Heureusement ces têtes AKAI étaient justement réputées presque indestructibles... je confirme : elles le sont sans doute, car en voyant l'usure des guides bandes on peut imaginer les kilomètres qu'elles ont vu défiler. Merci à Lowlow07 qui m'a suggéré de faire pivoter les axes des guides bandes en les dévissant des contre-platines : cela fonctionne parfaitement.
Les têtes sont très encrassées et nécessitent quelques efforts pour que l'entrefer soit à nouveau bien visible.
DSC_0107 [800x600].jpg (67.08 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0109 [800x600].jpg (69.59 Kio) Vu 4589 fois
Remontage du bloc têtes sans surtout rien toucher aux réglages des têtes (je ne suis vraiment pas équipé pour cela et il est improbable, sauf si elles ont reçu un choc important, qu'elles aient beaucoup bougé !).
2eme étape : nettoyage le plus approfondi possible des contacts et potentiomètres. F2 est mon ami !
DSC_0102 [800x600].jpg (70.05 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0104 [800x600].jpg (94.75 Kio) Vu 4589 fois
J'en profite pour tester l'ampoule qui sert de témoin de Dolby : bingo, elle est grillée, le circuit Dolby n'est pas forcément HS. Je dois commander une luciole de ce type (24 V) que je n'ai pas en stock.
3eme étape : plonger dans le "service manual"
- je règle d'abord le jeu du "impedance roller" à 0,1mm (il a pris du jeu je ne sais pas trop pourquoi) et j'en profite pour nettoyer et lubrifier les axes et la bille afin que la rotation se fasse sans aucun effort.
- je nettoie la graisse et la crasse qui bloque le guide-bande qui sert d'interrupteur de fin de bande, puis je procède au graissage du mécanisme ainsi qu'au nettoyage du micro-interrupteur.
-nettoyage du mécanisme et des cames du compteur. Ceci me permet de me rendre compte que la courroie d'entrainement est détendue. Je dois en commander une autre (deux en réalité car il y a un renvoi en partie arrière).
DSC_0028 [800x600].jpg (69.15 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0029 [800x600].jpg (62.84 Kio) Vu 4589 fois
Je tente un essai pour vérifier que mes premiers nettoyages ont été profitables :
- Sans remonter les façades bien entendu, je charge la bande de toute à l'heure et... tout est bon : le son est fort et clair sur les deux voies... par contre, il reste encore trop rapide.
- J'essaie de faire un enregistrement en 19 cm/s. Les vu-mètres s'agitent bien indiquant que le signal parvient aux étages d'entrée... mais l'enregistrement a-t-il bien lieu ? Rembobinage un peu anxieux, "PLAY"... et la guitare de Mark Knopfler remplit les enceintes ! Waouh ! quelle amplitude ! Pas de souffle... et pourtant ma bande est vieille. Je remarque que la vitesse est bonne. Cela veut-il dire que j'ai un souci sur le 9.5 et pas sur le 19 cm/s ou bien que le 4000DS qui m'a fournit la bande à 9.5 pour mes essais n'était pas calé comme le 630 que j'essaie aujourd’hui ?
- Je fais un essai de Dolby... il est fonctionnel ! ! ! il coupe bien toute velléité de souffle (mais il n'y en a quasiment pas en 19 cm/) et produit par la même occasion cet "étouffement" du son que je n'aime pas ! C'est décidé, je n'utiliserai pas le Dolby.
- Je teste l'embobinage et rembobinage rapide : il est fonctionnel, bien que le démarrage des moteurs soit bien lent. Je vérifie le passage direct des modes "bobinage rapide" à "lecture" et inversement. Le résultat est peu convaincant en 19 cm/s et catastrophique en 9.5 cm/s. La vitesse se stabilise mal en lecture en 19 et pas du tout en 9.5, la mise en vitesse rapide... est tout... sauf rapide.
3eme étape : nettoyage et réglage des freins
Le "service manual" qui devient mon livre de chevet, m'apprend qu'il peut être utile de "refaire le freinage". Effectivement le schéma est explicite, la tringlerie de mon appareil n'est pas tout à fait conforme. La bande de Tissu qui sert au freinage me paraît noire et encrassée. Une recherche sur Internet m'apprend qu'un nettoyage au trichlore est souvent efficace. C'est exact. Je remonte le mécanisme et le règle comme indiqué.
DSC_0106 [800x600].jpg (88.55 Kio) Vu 4589 fois
Un essai plus tard me permet de constater que si le freinage a réellement gagné en efficacité, le démarrage des moteurs est toujours asthmatique et la régulation vitesse erratique.
Me voilà confronté aux limites de mon ignorance. La consultation de beaucoup de documentation... et aussi parfois d'élucubrations sur internet me poussent à incriminer l'âge des condensateurs de démarrage des moteurs. Hélas ils sont introuvables en l'état (double valeur...) Le schéma me permet enfin de comprendre qu'en réalité ces doubles valeurs et l'impressionnante séries de files qui arrivent sur le switch 50hz/60hz au dos de l'appareil permettent juste aux moteurs de s'adapter aux fréquences du secteur dans les pays en 50 ou 60 Hz. Il me suffit donc de trouver les condensateurs adaptés au 50 Hz de chez nous et de court-circuiter le passage par les switches de commutation de fréquence. J'ai un peu de mal pour l'un des condensateurs et je suis obligé d'en mettre deux en parallèle ce qui me conduit à les monter sur la tranche du boîtier. Pour celui du moteur de cabestan, aucun problème.
DSC_0048 [800x600].jpg (55.6 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0064 [800x600].jpg (56.59 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0067 [800x600].jpg (51.74 Kio) Vu 4589 fois
DSC_0070 [800x600].jpg (57.97 Kio) Vu 4589 fois
Les essais que je fais me montrent que je ne suis pas au bout de mes difficultés.
Le démarrage des moteurs est maintenant tout à fait satisfaisant, par contre la stabilisation de la vitesse en lecture est toujours mauvaise en 9.5 cm/s. En 19 cm/s, elle me semble plus rapide, mais dans mes souvenirs de jeunesse, il me semble que je pouvais passer en lecture stabilisée immédiate dès enclenchement du moteur.
C'est pas gagné !
4eme étape : le problème des vitesse de lecture et de la stabilisation
Depuis le début, j'ai bien repéré la carte (servo-board) qui pilote la vitesse des moteurs. J'ai bien vu les ajustables qui permettent d'affiner les vitesses autour des 19cm/s ou 9.5cm/s. Je me décide à tenter d'agir sur le 9.5cm/s. La rotation de l'ajustable ne produit aucun effet.
Je suis capable de prendre une tension, de tester un composant, de lire un schéma mais pour ce qui de comprendre "comment ça marche", c'est tout à fait autre chose.
Le Doc et quelques autres autres sur ce forum, vous leur dites : "Mon ampli a mal là !", il vous regarde un schéma... et comme ça, à distance... ils vous lâchent : "Ben oui, c'est Rn qui est coupée" ou "Qmachin" qui délire !", moi :scratch2: :ic35: :headscratch:
Schéma du "servo board"
Pour moi, c'est beaucoup plus empirique : j'ai constaté que cette carte pilotait deux TIP41 qui chauffaient pas mal et communiquaient leur chaleur à tout l'environnement immédiat. Je me dis que certains les chimiques de la carte ont sans doute souffert et je les remplace (sans amélioration sensible). A vrai dire, le fait que l'action sur l'ajustable ne produise aucun effet me laissait bien penser qu'un des composants actifs était en cause.
Là encore, parce qu'avant d'appeler au secours, je voulais essayer de me débrouiller seul, Internet est mon ami. Sur un site américain, j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu un problème analogue et qui donnait une solution (en fait un de ses transistors était HS). Vérification faite, les miens sont tous bons.
Tichu, chaque fois qu'il m'a aidé, me fait prendre la tension (bé oui, tous les docs font pareil) et après il me donne son diagnostic. Ici un relevé des tensions me fait tout de suite supposer que le pont de diodes est probablement HS. Test = une des diodes est en court-circuit. Je les remplace et... je peux en agissant sur l'ajustable me caler sur un 9.5cm/s (à l'oreille car je n'ai pas de bande étalon).
Pourquoi n'ai-je pas commencé par prendre les mesures ! ! !
Un essai plus tard et je retrouve une platine qui répond comme dans mes souvenirs. Bobinage très rapide dans les deux sens, passage en lecture et stabilisation de la vitesse (19 ou 9.5 cm/s) instantanée. QUE DU BONHEUR ! :icon_smoke:
5eme étape : remontage
Pas de discours... quelques images.
C'est beau (enfin à mon goût) et le son produit est tout bonnement très bon y compris en 9.5 cm/s. Même le WAF est conquis. :love: :thumbsup:
Oups ! comme je n'ai droit qu'à 15 fichiers joints, je vous invite sur le post suivant pour le remontage et la mise en situation.
broot
Platine à bandes AKAI GX630DB - remise en forme (suite)
Messagede broot » 08 Nov 2012 18:25
Le remontage donc et la mise en situation. Pas de bla,bla ! Quelques images...
... et merci de votre indulgence.
DSC_0111 [800x600].jpg (77.13 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0112 [800x600].jpg (66.31 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0116 [800x600].jpg (64.76 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0123 [800x600].jpg (70.48 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0134 [800x600].jpg (61.02 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0071 [800x600].jpg (68.83 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0074 [800x600].jpg (69.61 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0097 [800x600] (2).jpg (65.44 Kio) Vu 4560 fois
DSC_0112 [800x600] (2).jpg (69.61 Kio) Vu 4560 fois
broot
Re: Platine à bandes AKAI GX630DB - remise en forme (suite)
Messagede Gyorgy92 » 08 Nov 2012 18:35
:love: :love: :love: :thumbsup:
Commentaire de l'administration de "forum.vintage audio laser.com" : le membre Gyorgy92 a été banni du forum pour comportement inadapté (trollage en d'autres termes) en décembre 2013.
En novembre 2014, il continuait d'user de diffamation à l'endroit de "vintage-audio-laser" comme le montre cette capture d'écran :
(message publié sur ce forum, réponse n° 45)
Gyorgy92
Messagede broot » 08 Nov 2012 18:55
Gyorgy92 a écrit::love: :love: :love: :thumbsup:
Merci Gyorgy !
A propos, la platine Scott que tu m'as fait passer a été remontée et fonctionne. Je n'ai pas de photo, elle est partie chez ma fille. Merci pour elle.
broot
Messagede Tichu » 08 Nov 2012 19:06
C'est bon, je peux partir a la retraite. :icon_frenchy:
Messagede broot » 08 Nov 2012 19:26
Tichu a écrit:C'est bon, je peux partir a la retraite. :icon_frenchy:
Bonjour Marc :mezomages: ,
Euh! si tu pouvais attendre un peu... J'ai un 460 sur le gril... qui risque d’atterrir dans quelques temps dans "Dépannages et conseils" :red_smile:
Cela dit ! j'y suis depuis le 1/09 à la retraite... et c'est pas difficile du tout ! :icon_smoke:
broot
Messagede Tichu » 08 Nov 2012 20:39
Oui je blaguais, tu sais !
(ca m'arrive de temps en temps :icon_frenchy: )
Messagede stan » 13 Fév 2014 15:20
stan
Messagede timehobby1 » 23 Aoû 2015 11:09
bonjour ,
Possédant le même magnéto akai gx630 d , j'ai un problème sur cet appareil
en mode play le relais brake et le relais pinch roller sont alimentés et retombent de suite
quels sont les différents réglages à réaliser pour résoudre ce problème ?
cordialement :ic46:
René K.
timehobby1
Messagede broot » 23 Aoû 2015 22:19
timehobby1 a écrit:bonjour ,
cordialement :ic46:
René K.
Suite à mon MP, les coordonnées du 2ème GX630 qui a eu mal au condensateurs de commande de relais. Ne pas oublier de jeter aussi un oeil au(x) pont(s) de diodes si besoin...
resolution-pannes/akai-630d-sauvetage-accidentel-t18405.html?hilit=akai%20630#p379158
:beerchug:
broot
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:16
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
