Esart "S"
Esart "S"
Messagede Zorbec le Gras » 02 Nov 2014 13:00
Dernier avatar du Caisson, le tuner S en remontre à la plupart des "références" extrême-orientales ou américaines.
Celui-ci n'a eu besoin que d'une petite toilette et d'un rafraîchissement général de l'électronique, ainsi que du réglage
permettant d'étendre la gamme de fréquences à 108MHz au lieu des 104MHz prévus à l'origine.
Présentation du tuner Esart S
Réception totalement dénuée de souffle, sonorité magnifique.
T.
Zorbec le Gras
Re: Esart "S"
Messagede roland60 » 02 Nov 2014 13:12
Merci Thierry pour ce beau CR. :monpote:
roland60
Re: Esart "S"
Messagede Zorbec le Gras » 02 Nov 2014 13:27
Avec plaisir.
Ce tuner est tout simplement fabuleux, Esart a mis là-dedans tout son savoir faire. Je retrouve avec le S la sonorité majestueuse et la rigueur du rarissime S30.
T.
Zorbec le Gras
Re: Esart "S"
Messagede Tarentule50 » 02 Nov 2014 13:35
C'est celui qui était sur le coin coin à 80 €, il y pas très longtemps ?
Re: Esart "S"
Messagede Zorbec le Gras » 02 Nov 2014 13:37
Oui, pourquoi ?
T.
Zorbec le Gras
Re: Esart "S"
Messagede Tarentule50 » 02 Nov 2014 13:42
Zorbec le Gras a écrit:Oui, pourquoi ?
T.
juste comme ça, je l'avais repéré. (mais j'ai déjà l'autre version)
content qu'il soit dans de bonnes mains :yes:
Re: Esart "S"
Messagede Zorbec le Gras » 02 Nov 2014 13:54
Etant donné la rareté de l'objet je ne l'ai pas laissé passer.
Bien que ça n'ait rien à voir, comme je vois que tu es modérateur : comment se fait-il que je ne puisse pas accéder aux rubriques des petites annonces du web :ic24:
T
Zorbec le Gras
Re: Esart "S"
Messagede Tarentule50 » 02 Nov 2014 14:01
Zorbec le Gras a écrit:Etant donné la rareté de l'objet je ne l'ai pas laissé passer.
T
cela, va venir, tu viens de passer la barre des 50 messages :monpote: (c'est la seule condition)
Re: Esart "S"
Messagede Romain68 » 03 Nov 2014 12:32
Un grand merci pour ce beau CR !
Romain68
Re: Esart "S"
Messagede dksp » 03 Nov 2014 12:36
Très joli ce tuner. Merci pour le CR :thumbsup: :jap:
dksp
Re: Esart "S"
Messagede filou » 03 Nov 2014 21:56
superbe zorbec :thumbsup:
j'ai le même ,que j'avais presenté ,il n'ya pas longtemps
je suis plus que d'accord avec toi :monpote: ,en plus d'etre original et joli ce tuner offre d'excellente performances :thumbsup:
le mien est "dans son jus" ,j'aimerais bien connaitre l'astuce pour permettre d'étendre la gamme à 108MHz :monpote:
filou
Re: Esart "S"
Messagede Amine25 » 04 Nov 2014 09:49
Très joli tuner :love:
Félicitations.
Par contre, j'ai une question technique: si j'ai bien compris, maintenant il capte jusqu'à 108 Mhz, vu que le cadran n'est pas numérique, ça se passe comment entre 104 et 108 Mhz ?
Amine25
Re: Esart "S"
Messagede Zorbec le Gras » 04 Nov 2014 10:25
Amine25 a écrit:Par contre, j'ai une question technique: si j'ai bien compris, maintenant il capte jusqu'à 108 Mhz, vu que le cadran n'est pas numérique, ça se passe comment entre 104 et 108 Mhz ?
filou a écrit:j'aimerais bien connaitre l'astuce pour permettre d'étendre la gamme à 108MHz
Le système de syntonisation (d'accord) de ce tuner, tout comme pour le Caisson, le S25, le S30, est réalisé par des diodes varicap (de variable capacity). Ce système est bien plus compact que les classiques condensateurs variables rencontrés dans la plupart des tuners FM ou AM : la capacité des diodes change avec la tension appliquée à leur bornes, cette variation étant assurée dans le Caisson et le S par un simple potentiomètre, d'où l'absence de condensateur à air entraîné par une ficelle.
La tension maximale appliquée à la diode détermine l'accord vers les fréquences élevées, la tension minimale celui vers le bas de la bande FM. Ces tensions sont appelées "talon haut" et "talon bas".
Si tout le monde a suivi - j'en vois qui dorment - pour étendre la possibilité de syntoniser le circuit d'accord de l'étage d'entrée du tuner sur une fréquence plus grande que 104MHz il faut donc ?
.... inscrire la réponse ici ....
(le premier qui dit qu'il faut chausser des talons aiguille prend la porte).
T.
Zorbec le Gras
Re: Esart "S"
Messagede Zorbec le Gras » 04 Nov 2014 15:15
nicosp a écrit:Jean Artozoul, le Willi Studer Français.
Comparaison on ne peut plus pertinente : conception facilitant la maintenance, rationalisation des processus de fabrication, recherche des performances et refus des fioritures.
T.
Zorbec le Gras
Re: Esart "S"
Messagede serge06 » 09 Fév 2015 18:23
Bonjour je possède aussi ce tuner dont j'ai changé divers composants (condos, resistances). je voudrais savoir comment effectuer les réglages pour un fonctionnement optimal. Merci.
serge06
Re: Esart "S"
Messagede kerjaco » 02 Mai 2015 23:51
mon esart S
bonjour,
bonjour à tous, je viens de rejoindre ce forum.
j'ai un tuner "S"( acheté en 73 ) qui fonctionne , si j'ai bien compris on peut le faire monter à 108 mhz,Mais quelqu'un aurai't'il un plan ou un schéma de principe pour le faire évoluer.?
j'ai aussi le voyant lumineux de l'accord qui ne fonctionne plus, j'ai ouvert , mais cela semble difficile à changer l'ampoule.
je l'avais mis au grenier puis un jour je l'ai ressorti et il faut bien constater que le son est d'une pureté que je ne retrouve plus sur les matériels modernes.
j'ai aussi l'ampli en alu brossé qui était vendu en même temps à l'époque. mais j'ai été un peu déçu car un étage de sorti à laché. il faut dire que je branchais mes AR3A ( de Acoustic Research que je viens de restaurer. ) en 4ohms ce qui chargeais un peu les transistors de sortie...
j'en reparlerai sur un autre sujet de ce forum.
merci :mezomages:
kerjaco
Re: Esart "S"
Messagede serge06 » 14 Juil 2015 22:49
Pour la lampe c'est pas si difficile à changer. On trouve ce modele assez facilement. Les les sont placées sur un circuit imprimé derrière le boîtier du grand fréquence mètre sur la face avant. Ce circuit se détache facilement du boîtier et on a accès à toutes les lampes. Attention selon le modele le circuit peut etre lie par une barette au circuit en dessous soit etre relie par des fils. Dans ce cas il doit rester accroche au circuit situe dessous. Ne pas tirer sur les fils. Une fois degage du boitier du frequence metre il y a assez de place pour changer les lampes. Après il suffit de les enlever de leur support pour les changer. Ne pas forcer bien sûr.
serge06
Re: Esart "S"
Messagede serge06 » 14 Juil 2015 23:06
Pour l'ampli quel est votre modèle? J'ai un s2 de 1977 qui va avec cette dernière version du caisson s,
même esthétique. J'ai changé tous les composants, ca m'a pris du temps mais j'ai réussi à le remettre en marche et cela vaut la peine. Pour votre panne il s'agit peut être d'un fusible qui a sauté sur la carte ampli, 2 cartes verticales pres de la face arriere. Il y a 2 fusibles à vérifier sur chaque carte ampli, un de chaque côté.
serge06
Re: Esart "S"
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:20
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
