Rénovation Technics RSM275X
Messagede michel63 » 29 Mar 2010 23:01
Je vous présente mon Technics : RSM275X.
Dolby B et C, DBX, 2 têtes, 3 moteurs
Acheté neuf en 01/1984, et aujourd’hui sur la table d’opération après 26 ans de bons et loyaux services.
Les symptômes du problème : depuis quelques temps, des difficultés à passer en mode lecture ou enregistrement après une pause, et depuis cette semaine quasi impossible de faire tourner une cassette alors qu’à vide il tourne.
Diagnostique : courroies, galet ? Probablement.
Je commande donc un jeu de courroies neuves afin de les remplacer.
Ensuite profitant du fait qu ‘il ait les entrailles à l’air, je prends les dimensions du galet d’embrayage et du pitch roller afin d’essayer d’en trouver des neufs.
1ère opération :
- Démontage du capot et de la face avant. A l’intérieur il y a vraiment du monde, et un gros paquet de spaghetti à la sauce Matsushita.
- Dépose de la tringlerie du bouton M/A et de quelques pièces.
2ème remplacement des courroies :
- Les courroies se trouvent placées entre une plaque métallique et les moteurs, et devant il y a deux cartes électronique de gestion moteur qui empêchent d’accéder aux vis.
- Me voilà donc obligé de sortir tout l’ensemble mécanique, afin de pouvoir déposer les 2 cartes.
- Ensuite dépose de deux des moteurs afin d’accéder aux courroies (le 3ème moteur est à entrainement direct sur l’axe du cabestan)
- Remontage des moteurs puis des cartes dans leurs châssis.
3ème prise des dimensions du galet d’embrayage et du pitch roller :
- Dépose de la partie avant de la mécanique.
- Léger gommage du galet d’embrayage pour l’immédiat afin de lui redonner de l’adhérence.
5ème Remontage :
- Remontage de l’ensemble mécanique.
- Connexion des nappes électrique.
- Essai avant nettoyage et remontage final.
6ème nettoyage et remontage
- Nettoyage intérieur et extérieur (soufflette et lingette) puis remontage.
- Test final avec différentes cassettes.
Ça y est, c’est fini. Ma plus grande hantise, c’est d’abimer une pièce plastique. En effet avec le temps je pense que le plastique est devenu cassant.
Merci aux personnes du forum qui m’ont donné quelques tuyaux.
Aller c’est reparti en musique.
michel63
Re: Rénovation Technics RSM275X
Messagede stan » 29 Mar 2010 23:04
:thumbsup:
Chouette. Ce modèle est devenu rare :yes:
stan
Messagede art-of-entertainment » 30 Mar 2010 00:21
super ton cr michel :thumbsup:
et sincères félicitations car pour une première c'est 20/20.
que les autres prennent exemple :penner:
...aoe verra...
Messagede michel63 » 30 Mar 2010 10:04
art-of-entertainment a écrit:super ton cr michel :thumbsup:
Merci.
En fait, je lis beaucoup mais je post peu.
Donc quand un sujet m’intéresse j’essai de faire quelque chose de sympa et c’est vrai qu’avec la photo numérique c’est plus facile.
michel63
Messagede Alan57 » 30 Mar 2010 12:43
Elle est très chouette la platine cassette :shocked: :thumbsup:
Alan57
Messagede Emphaser57000 » 03 Avr 2010 13:52
J'aime bien les touches plates assez larges qui rappellent celles d'un lecteur de CD.
Beau boulot :yes:
Emphaser57000
Messagede Mike Gambit » 21 Mai 2015 19:29
Hello, et bravo pour ton travail !
Je vais dès demain tester le mien (son petit frère mais en noir donc RS-M275XK)...
Mais vu la poisse que j'ai en ce moment avec tout mon matériel je sens que je vais "t'embêter" afin que tu mes conseilles.
En attendant mon RS-B100 s'est rallié à ses compagnons d'(in)fortune (je le sentai, je le sentai) dans la grande cause de me faire péter un câble (pour rester poli) :
1-Plus d'affichage principal
2-Seul le galet de gauche tourne bref c'est la cata...
Mike Gambit
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:40
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
