Sony STR-5800
Sony STR-5800
Messagede arthurhamon » 16 Oct 2014 00:27
Acheter la semaine dernière sur LBC pour pas grand chose, je me suis dit que je ne perdais rien à le prendre même en panne.
Les symptômes sont les suivants plus de son dans les deux voies. Ma première idée était les deux modules de puissance HS (attention ce ne sont pas des STK).
Comme je n'y connais presque rien je contact le spécialiste Sony que j'ai nommé Pat66 et on se lance dans la recherche de la panne. Patrick me dit quoi faire et moi j’exécute.
Première étape prendre la mesure des tensions sur les bornes des deux modules et comparaisons avec les valeurs du SM, après 5min de multimètre toutes les valeurs sont bonnes (ouf les deux modules sont donc parfaitement opérationnel) mais nous n'avons toujours pas la panne.
Deuxième étapes mesure des tensions sur la carte "TONE CONTROL BOARD" la problème, un pin avais une tension qui augmenter sans arrêt Pat66 en conclu donc à un problème au niveau de l'alimentation.
Troisième étape mesure des tensions sur la "POWER AMP CARD" après trois mesures l'emplacement du problème semble vraiment être dans l'alimentation.
Une liste de 6 composants potentiellement douteux apparaît R911, R921, D911, D912, C911, 912
Quatrième étape contrôle de R911 et R912
D912 : 0,594 Mohm
D911 : 3,80 Mohm
Les résistance était donner pour 330 ohm
Bonne nouvelle la panne semble être identifier :icon_pray:
Ce soir changement des 2 résistances et test :gheu: bingo l'ampli refonctionne comme au premier jour :stereo:
Donc encore une fois un grand merci à Pat66 :jap: :hello:
Du coup je ne regrette pas mon achat l'ampli me reviens donc à 15€ et 70cts, content le arthur :ic11:
L'ampli a aussi retrouver la vue les deux ampoules navettes du bandeau était manquante, plus maintenant.
L'ampli à l'arriver
J'adore le design au niveau des deux boutons dans la vitre, c'est vraiment ce qui fait tout sur ce receiver.
Les modules Sony SS120A
Les deux coupables
La relève
Voila un bon receiver d'environ 16kg, bonne sensibilité sur la réception et la puissance n'est pas en reste. Sur les 3A avec la TTS-4000 c'est du bon.
J'ai enfin mon système pour mon appart :ic11:
Sony lover
arthurhamon
Re: Sony STR-5800
Messagede arthurhamon » 16 Oct 2014 00:32
Juste une question, l'ampoule du voyant stéréo est HS la voila
Je peux mettre une LED à la place ? Si oui comment ?
Sony lover
arthurhamon
Re: Sony STR-5800
Messagede gege_sens » 16 Oct 2014 07:51
Une led avec une résistance de 1200 ohms en série ( il faut mettre la led dans le bon sens, c'est polarisé )
Re: Sony STR-5800
Messagede pat66 » 16 Oct 2014 10:22
arthurhamon a écrit:Juste une question, l'ampoule du voyant stéréo est HS la voila
Salut Arthur :hello:
Et encore un SONY qui reprend du service ! Beau travail .
Pour la petite ampoule du voyant STEREO, la référence 1020801 - 62 chez CONRAD devrait faire l'affaire.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1020801/Ampoule-incandescence-miniature-sortie-fils-45-V-027-W-clair-Contenu-1-pcs?ref=list
Encore 70 centimes de plus et il sera comme neuf ce STR-5800 :smile:
Aller l'USAP !
pat66
Re: Sony STR-5800
Messagede arthurhamon » 16 Oct 2014 11:12
Merci Gege pour la solution avec la led :)
Et merci Patrick, je ne savais que ce genre d'ampoule exister encore du coup lors de mon prochain passage chez Conrad je vais en prendre une ;)
Et oui encore un Sony qui reprend du service :mezomages:
Sony lover
arthurhamon
Re: Sony STR-5800
Messagede hochet » 17 Mar 2015 23:47
j'ai, moi aussi, le même ampli acheté neuf il y a ..... 35 ans !!! depuis quelques temps, lorsque je monte le volume, le canal gauche "décroche" ... y-a t'il quelqu'un qui pourrait m'indiquer où le faire réparer ? ou dois-je me résoudre à m'en séparer ? :cry_: merci
hochet
Re: Sony STR-5800
Messagede arthurhamon » 28 Mar 2015 00:46
hochet a écrit:j'ai, moi aussi, le même ampli acheté neuf il y a ..... 35 ans !!! depuis quelques temps, lorsque je monte le volume, le canal gauche "décroche" ... y-a t'il quelqu'un qui pourrait m'indiquer où le faire réparer ? ou dois-je me résoudre à m'en séparer ? :cry_: merci
Mets un coup de bombe contact dans le bouton du volume ca réglera surement le probleme. :jap:
Sony lover
arthurhamon
Re: Sony STR-5800
Messagede alcha » 07 Avr 2015 23:19
Les modules sont des Sanken rebadgés Sony.
Les Sanken étaient plus ou moins les prédécessseurs des STK.
Construits vers 1970.
Il y avait une gamme de 10 à 50W par module.
Des trucs simples, avec 6-7 transistors, sans système de protection.
Ce sont en fait les Sanken qui ont fait la mauvaise réputation des STK, qui étaient un peu meilleurs.
Le STR 5800 était donné pour 2x55W à 0,2% DHT (et m^me 2x70W sur 4 ohms).
Quand on voit la simple tôle pliée qui servait de radiateur, on comprend que les 2x55W il devait pas les tenir longtemps.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Sony STR-5800
Messagede patchou81 » 09 Mai 2015 15:18
Le sujet STK m'intéresse, étant donné que j'ai actuellement, un ampli Akai AM-2350, avec un des "STK 082" qui n'a pas les bonnes tensions à ses bornes.
De plus sur la sortie HP, il y sort du 38V D/C... Pas bon du tout.
Je voulais surtout savoir, si ce genre de composant est réparable...?
Je suppose que non, mais bon... :ic47:
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sony STR-5800
Messagede dedefr » 09 Mai 2015 16:39
patchou81 a écrit:Bonjour,
STK est HS, donc à changer !
Re: Sony STR-5800
Messagede patchou81 » 09 Mai 2015 19:49
Est-ce qu'il y a des risques, si je tente de l'ouvrir, pour examiner, juste par curiosité... ?
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sony STR-5800
Messagede oldmarantz » 09 Mai 2015 20:40
si pas sous tension aucun risque mais cela ne t'apporteras pas grand chose quand c'est mort c'est vraiment mort...
Re: Sony STR-5800
Messagede patchou81 » 09 Mai 2015 21:09
oldmarantz a écrit:si pas sous tension aucun risque mais cela ne t'apporteras pas grand chose quand c'est mort c'est vraiment mort...
OK, donc une petite commande s'impose sur Ebay.
Merci :thumbsup:
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sony STR-5800
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 13:55
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
