Kenwood Basic X1 : remplacement du galet d'entraînement
Messagede Zbeum » 01 Avr 2015 19:17
Filou m'a offert à Clamart 2015 une deuxième platine Kenwood Basic X1 souffrant du même problème que la précédente, mais ce coup-ci j’ai pensé à faire un tuto de réparation. Ça pourra servir à d’autres, et pour d'autres platines similaires de la marque.
Symptômes : la lecture fonctionne parfaitement, mais le rembobinage et l’avance rapide sont très lents ou se bloquent.
Raison : s’agissant d’une mécanique à entraînement direct, c’est le galet caoutchouc servant aux fonctions rembobinage/avance rapide qui vieillit et qui ne remplit plus son office.
Solution : remplacer ce galet en caoutchouc par un simple joint de plomberie 12x17.
Procédure :
1/ Retirer le capot de la platine (deux vis à gauche, deux vis à droite, une vis à l'arrière) et retirer le clapet K7 transparent en le faisant glisser vers le haut
2/ Dévisser la façade (3 vis sur le dessus, 4 vis en dessous) et la désolidariser pour faciliter l’accès à la mécanique.
3/ Du côté droit de la mécanique, à l’intérieur de l’appareil, se trouve un amortisseur pour l’éjection. Pour pouvoir retirer le tiroir porte-cassette, il faut retirer la vis indiquée en rouge sur la photo.
4/ Du côté gauche se trouve un ressort, qu’il faut également retirer en le sortant de l’encoche du tiroir.
5/ Il faut ensuite faire sortir l’axe de droite du tiroir de son logement, en faisant pression sur le côté du tiroir. On peut ensuite sortir facilement l’axe de gauche et retirer ainsi complètement le tiroir.
6/ Il faut enfin retirer la plaque située au fond de la mécanique, en dévissant les deux vis indiquées.
7/ Une fois cette plaque retirée, on accède au fameux galet à remplacer.
8/ Le plus délicat est d’ôter ce galet sans abîmer son support en plastique, assez fragile. La méthode que j’ai trouvée :
     a/ repousser le galet contre l’un des deux axes, ce qui permet de l’empêcher de tourner et de le faire reposer contre la plaque métallique en dessous (réduit les risques de casser le support en plastique).
     b/ utiliser deux pointes ou deux tournevis plats très petits et faire sortir le galet de la gorge de la roue alternativement avec les deux outils, jusqu’à pouvoir glisser l’un des deux outils entre la roue et le galet. La roue présente à un endroit un petit méplat qui facilite l’opération. On peut ensuite saisir le galet avec les doigts pour le retirer.
9/ Une fois le galet usé retiré, on le remplace par un joint de plomberie 12x17 (nº 11 chez Comap). Le plus simple est de commencer par coincer le joint entre la roue et le pivot supérieur (voir photo). On insère ensuite le joint dans la gorge de la roue en la faisant pivoter lentement, puis en s’aidant de l’ongle on finit de bien faire entrer le joint dans la gorge, afin de bien égaliser la surface.
10/ On remonte la platine dans le sens inverse du démontage (plaque du fond, tiroir, ressort, amortisseur, façade, capot et clapet).
11/ C’est fini !
Merci à doownek38 pour m’avoir mis sur la piste de cette réparation « de plombier » :)
Zbeum
Re: Kenwood Basic X1 : remplacement du galet d'entraînement
Messagede filou » 01 Avr 2015 22:29
Super Tuto ,Zbeum :thumbsup:
et tant mieux si tu arrives a remettre cette platine en service :monpote:
filou
Messagede Zbeum » 02 Avr 2015 00:47
Yep, comme ça je pourrai la revendre à prix d'or à Clamart 2016 :ruxx:
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede dksp » 02 Avr 2015 09:01
Merci, pour ce tuto… c'est très bien expliqué, et s'applique en partie aux autres platines aussi. :thumbsup:
dksp
Messagede Oldschool » 02 Avr 2015 09:30
Merci d'avoir pris le temps de rédiger ce tuto Zbeum. :thumbsup:
Oldschool
Messagede alcha » 02 Avr 2015 21:54
Ca semble vachement facile !!
Bravo le tuto !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Zbeum » 03 Avr 2015 12:00
On m'a mis en garde sur le forum d'en face quant à une possible augmentation du taux de pleurage en utilisant un joint de plomberie plutôt qu'un galet « officiel ».
Reste que j'ai écouté une demi-douzaine de cassettes depuis la réparation, et franchement je veux bien croire cette personne quant au taux de pleurage plus important, mais c'est absolument imperceptible à mes oreilles. On verra sur la durée, mais je pense que ça va rester comme ça : le joint de plomberie, c'est la vie. :ic11:
On m'a néanmoins fourni des liens pour obtenir la pièce d'origine, donc à vous de voir.
http://www.ebay.com/itm/Nakamichi-Idler ... 1683784460
http://www.mcmelectronics.com/product/D ... 5-/32-5665
http://www.ebay.fr/itm/Nakamichi-BX-Ser ... 1536832481
Zbeum
Messagede Felipe » 05 Avr 2015 09:33
merci pour ce tuto bien détaillé :thumbsup: :jap:
Felipe
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 15:35
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
