Ampli DIY sur base Elektor 'Nonante"
Messagede Tichu » 17 Mar 2015 23:46
J'ai vu passer sur ma table une remarquable réalisation artisanale basée sur l'ampli Nonante d'Elektor (N° 207).
Les membres nordistes ou habitant outre-Quiévrain auront compris: "Nonante" c'est "90" pour 90 Watts par canal.
Le schéma utilise des IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) il est directement adapté d'une version précédente d'Elektor utilisant des HEXFET, mais n'offrant que 60 Watt (sur 8 ohms).
Le modèle sur lequel j'ai travaillé est une originale version à trois voies, dont deux défaillantes. :ic24:
La construction est soignée: la base est un épaisse plaque d'alu percée pour la circulation d'air, la ceinture est en bois, et le capot supérieur est en plexi transparent (un poil kitch à mon goût).
Chacun des trois blocs est alimenté par son propre transformateur torique, son redressement, ses fusibles, sa carte de filtrage avec une batterie de condensateurs et sa carte de protection avec relais.
La seule chose en commun est l'interrupteur secteur et la temporisation par résistance ballast.
J'ai commencé par relever le schéma de l'ampli avant de chercher des transistors IGBT puisque ils étaient malheureusement HS sur les 2 voies en question.
C'est ainsi que j'ai d'une part constaté la rareté et le prix élevé de ces IGBT, et d'autre part découvert que le schéma était fortement inspiré du Nonante sus-mentionné.
Pour faire court: une fois changé les IGBT et les fusibles, puis réglage de l'offset et bias, l'ampli est bon pour le service.
Le démarrage est quand même légèrement dérangeant: on entend distinctement 4 "clics":
le relais de temporisation de l'alimentation, puis les 3 relais de protection qui se déclenchent de façon apparemment aléatoire.
Photos:
Re: Ampli DIY sur base Elektor 'Nonante"
Messagede filou » 18 Mar 2015 00:26
joliment construit cet ampli diy :thumbsup:
filou
Messagede Romain68 » 18 Mar 2015 09:51
J'adore le contraste entre la belle plaque dorée "Reference Power Amplifier" et l'étiquetage de l'inter à la Dymo
Romain68
Messagede TDS » 18 Mar 2015 22:06
Romain68 a écrit:J'adore le contraste entre la belle plaque dorée "Reference Power Amplifier" et l'étiquetage de l'inter à la Dymo
Exactement ce que j'ai pensé; et de plus, l'interrupteur lui-même... bof bof bof.
:capello:
Sinon il est très bien monté en effet. :thumbsup:
Messagede dedefr » 18 Mar 2015 22:27
le chassis est bien fait, mais le boitier . . . les coulures, le dedans pas peint . . . on dirait que ça a été fait à la va vite . .
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 15:45
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
