Kenwood KA-7300
...et comptes-rendus divers
Kenwood KA-7300
Messagede Zbeum » 25 Jan 2012 14:15
Commercialisé d'octobre 1975 à 1977(1), l'intégré KA-7300 présente des caractéristiques plutôt intéressantes qui le situent à l'époque comme la porte d'entrée du haut de gamme Kenwood(2) :
Puissance (Power Output) : 65 W par canal minimum (RMS sous 8 ohms de 20 à 20000 Hz avec au plus 0,1% de DHT)
Puissance dynamique (Dynamic Power Output) : 250 W sous 4 ohms
Distorsion harmonique totale : 0,04% à 1 W sous 8 ohms de 20 à 20000 Hz
Rapport signal/bruit : 76 dB sur les entrées phono, 90 dB sur les entrées ligne
Réponse en fréquence (Frequency Response) : 20 Hz - 40000 Hz à +0/-0,5 dB
Dimensions : 430x376x149 mm
Poids : 14 kg
D'après le catalogue de l'époque(3), le KA-7300 partageait alors l'affiche avec d'une part le Model 600 et le KA-8300, et d'autre part, en descendant dans la gamme, les KA-5500, KA-3500, KA-1500 et KA-1200 B.
Petit tour du propriétaire, on trouve en façade, en partant de la gauche :
En bas :
- Le commutateur de mise sous tension, position ON en haut, surmonté d'une LED rouge.
- La prise casque en jack 6,35mm
- Le commutateur trois positions pour la fréquence d'action ("Turnover") du réglage de tonalité grave : 150 Hz, OFF, 400 Hz
- Le commutateur trois positions pour la fréquence d'action ("Turnover") du réglage de tonalité aigue : 6 kHz, OFF, 3 kHz
- Le commutateur trois positions pour la fréquence d'action du filtre de "Presence" (+6 dB) : 800 Hz, OFF, 3 kHz
- Le double bouton volume (au centre) et balance (en périphérie), réglage de la balance en continu, et du volume par paliers successifs
- Le commutateur pour l'atténuateur (0 dB ou -20 dB)
- Le bouton de réglage du loudness (50 Hz) à quatre positions : OFF, 1 (+3 dB), 2 (+6 dB) ou 3 (+10 dB)
- Le commutateur pour la copie K7 de platine à platine : B>A, OFF, A>B
- Le commutateur pour le monitoring K7 : A, OFF, B
En haut :
- Le bouton de sélection du système d'enceintes : OFF, A, B, A+B, C
- Le bouton de réglage de tonalité grave, gradué de -10 à +10 (+/- 7,5 dB à 40 ou 100 Hz, réglage par pas successifs de 2 en 2)
- Le bouton de réglage de tonalité aigue, gradué de -10 à +10 (+/- 7,5 dB à 10 ou 20 kHz, réglage par pas successifs de 2 en 2)
- L'interrupteur du filtre passe-haut 18 Hz ("Subsonic")
- L'interrupteur du filtre passe-haut 40 Hz ("Low")
- L'interrupteur du filtre passe-bas 8 kHz ("High")
- Le sélecteur du mode : stéréo inversée, stéréo, mono
- Le sélecteur d'entrée : Aux, Tuner, Phono 1, Phono 2
À l'arrière, on trouve de gauche à droite :
- Les entrées RCA (cinch) pour deux platines vinyles, un tuner, une source auxiliaire et deux platines K7 (platine B doublée en DIN)
- Les sorties préamp et les entrées ampli séparables ainsi que l'interrupteur associé
- Le triple bornier d'enceintes
- 3 embases secteur au format US, deux "switchées" et une "non switchée"
- Le sélecteur de tension secteur
- Le câble secteur
Quand les commutateurs de tonalité sont positionnés sur OFF, bien entendu le signal passe directement (ce qu'on appelle le "source direct" aujourd'hui, si je ne m'abuse).
Concernant l'atténuateur, j'ignore si c'est une pratique courante, mais la lecture du "service manual" laisse apparaître qu'il fonctionne en fait "à l'envers" : en position -20 dB, le signal passe directement, alors qu'en position 0 dB, il transite d'abord par un amplificateur de +20 dB.
Malgré l'organisation interne, le manuel indique que la section préampli, les réglages de tonalité et le circuit de protection tirent leur alimentation de celle du canal droit ("Power for the preamp, tone control amp and the protection circuit is fed from the right channel power supply circuit"). Peut-on parler dans ce cas d'une vraie conception "double mono" ? Mes faibles connaissances ne me permettent pas d'en juger.
Écoute:
À l'écoute, mon niveau de connaissances et la modestie de ma "collection" hifi ne me permettent guère que de le comparer à son petit frère le KA-5500. Sur mes petites KEF Cresta 2, le gain s'avère sensible : on descend plus bas et de manière plus propre, avec plus d'impact sur les coups de grosse caisse par exemple, et les aigus semblent "monter plus haut" et se révèlent plus doux, moins agressifs, moins "forcés" que sur le KA-5500 (ce qui n'est pas un luxe sur les petites KEF, qui peuvent volontiers se révéler un peu acides). On a l'impression aussi d'entendre davantage de détails dans les enregistrements. Bref on pourrait dire en quelque sorte que ce KA-7300 est à la fois "mieux assis" et "plus libéré" que le KA-5500.
Mes regrets : l'absence de vu-mètres comme sur le KA-5500 et d'autres amplis Kenwood de la même époque, qui auraient été du plus bel effet.
ramutch note ici que certains n'apprécient pas cet ampli, j'avoue que je serais assez curieux de savoir précisément ce qu'ils en pensent.
Sources:
1- Présentation sur VintageKnob : http://www.thevintageknob.org/kenwood-KA-7300.html
2- Service Manual en PDF : http://akdatabase.org/AKview/albums/use ... Manual.pdf
3- Catalogue 1977 : http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=142152
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Re: Kenwood KA-7300
Messagede tututpouet » 25 Jan 2012 15:25
Merci pour le CR, le KA-7300 est très côté aux Etats-Unis, j'ai lu plusieurs fois sur audiokarma que la partie préampli est d'un très haut niveau.
tututpouet
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Ramutch » 25 Jan 2012 17:29
Bien vu pour ton CR bien construit , j'aime beaucoup la rubrique " j'ai aimé" et "je regrette "
Pour ma part je possède un KA 7100 que j'aime particulièrement pour sa bonne dynamique et sa finesse
................j'adore mon KA 8100 pour sa réserve de puissance tout en gardant une grande clarté dans n'importe quel registre
Et pour finir comment ne pas aimer mon KA 907 vaisseau amiral de la gamme fort de ces deux fois 150 watts et 26 kg , et d'une écoute tout en finesse !
Tu as fait le bon choix ,c'est pour moi avec Pioneer et Marantz les figures emblématiques de la hifi vintage :monpote:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Intégriste Vintage , anti chinoiseries !
Ramutch
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Zbeum » 25 Jan 2012 17:45
Merci :)
Pour tout dire je suis tombé un peu par hasard sur ces "vieux" Kenwood. À l'époque je voulais changer mon TEAC A-R600 dont la sonorité ne m'avait jamais vraiment enthousiasmée (trop "étriquée", dans mon souvenir). Et j'ai eu l'occasion d'écouter un KA-5500 dont la "signature" m'a tout de suite bien plu. Peu après j'ai trouvé ce KA-7300 qui a achevé de me convaincre :)
Le KA-907, très très belle bête en effet :)
Zbeum
Re: Kenwood KA-7300
Messagede hornman » 25 Jan 2012 19:34
Il sont bien beaux les Ken et sobres, merci pour le CR très intéressant :thumbsup:
Re: Kenwood KA-7300
Messagede roland60 » 25 Jan 2012 19:37
Oui bien beau, :jap: merci pour le CR :thumbsup:
roland60
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Tarentule50 » 25 Jan 2012 22:41
Merci pour le CR :jap:
j'ai bien aimé mon KA 5500, mais malheureusement il a une voie qui a faiblit et la bombe KF n'y a rien fait :ic47:
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Tichu » 25 Jan 2012 22:52
1 + 1 = 2 :icon_smoke:
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Tarentule50 » 25 Jan 2012 22:57
Tichu a écrit:1 + 1 = 2 :icon_smoke:
:nono:
Re: Kenwood KA-7300
Messagede galine » 25 Jan 2012 23:56
Tres bon compte rendu carré et synthétique je sens qu'il y en a un qui mord doucement mais surement a la vintagehifimania ^^.
galine
Re: Kenwood KA-7300
Messagede filou » 26 Jan 2012 00:04
merci pour le cr :jap: ,
moi ,même si je ne l'ai jamais ecouté ,je l'aime bien ce kenwood :monpote:
filou
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Zbeum » 21 Fév 2012 12:49
À la demande générale, quelques photos supplémentaires. J'ai fait recaper la carte d'alim de mes deux 7300 par jean-loup, qui m'a très gentiment reçu dimanche chez lui (et m'a aussi fait écouter certains de ses trésors :). Un petit coup de bombe contact dans les potars (c'était pas du luxe), et c'est reparti. Content :)
Zbeum
Re: Kenwood KA-7300
Messagede tanner » 11 Fév 2014 19:58
Bonjour, Cet ampli est magnifique il parait aussi neuf que sur la brochure.
J'ai exactement le même, il présente bien mais n'est pas aussi beau que le tien.
de plus le mien est incomplet, il ne reste que la partie préamp et les grosses capas, je travailles présentement a la remonter avec des modules d'amplification Thomson TDA 7294 et une alimentation par transformateur toroïdal.
j'aime ce genre de gros amplis lourd et encombrants, en plus le mien est equipé des grosses poignées en fer blanc et des buttoirs a l’arrière :yes: .
Une fois de plus bel ampli :jap:
tanner
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Zbeum » 11 Fév 2014 20:20
Merci :) J'en ai un avec les butoirs arrière, mais pas les poignées :(
En ce moment je n'utilise que la section de puissance, en combinaison avec le préamp Kenwood Basic C2 et ça fonctionne plutôt pas mal à mon goût.
Zbeum
Re: Kenwood KA-7300
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 13:14
Ramutch
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
