Ampli AKAI AM2600 panne intermitente.
Messagede BoNgOmAn » 12 Oct 2011 19:15
Salut à tous ! :hello:
ça fait longtemps que je ne suis pas passé vous voir ! :ic11:
Alors voilà, ces derniers mois, je n'ais pas eu trop le temps de me remettre à l'électronique. :bash:
Je fais de la mécanique ! :smileyshot22:
Seulement voilà, mon cher Akai me fait des siennes et vous pourriez m'aider à trouver la panne.
Cela me ferait gagner beaucoup de temps. :work:
Je sais que certains d'entre vous connaissent bien cette gamme d'ampli.
La panne :
Quand j'allume l'ampli, le son sort correctement sur les enceintes.
Mise en temporisation dans les bons délais, aucune distortion et réactif à la mise en volume sans souci.
Pas de defaut d'amplification.
Seulement voilà, il coupe et reconnecte environ toutes les quatre secondes quelque soit le volume de sortie.
On entend bien le relais faire clic/clic.
ça clignote ! :ic11:
J'ai démonté le relais pour le vérifier sur table, les contacts sont francs.
Qu'est-ce que ça pourrait-être d'après vous ?
Son circuit de commutation, il se situe dans la boucle de contre-réaction , non ?
Si vous avez un schéma, je suis preneur ! :monpote:
Merci d'avance.
1) Akai am2600 avec 3A Apogée monitor 1976. Td Micro Seiki direct drive.
2) Trio Ka-2000A avec Wharfedale denton 2. Cd Sony Cdm48
3) Enceintes Technics Sb5, Tanberg TL3520, Akai SR1050, Ditton 3
... etc, la liste est longue !!!
BoNgOmAn
Re: Ampli AKAI AM2600 panne intermitente.
Messagede Tichu » 12 Oct 2011 19:42
Mesure la tension continue sur les contact du relais (coté ampli) avec le volume au minimum.
Messagede jipé34 » 12 Oct 2011 21:54
Yop !
BoNgOmAn a écrit:(...) coupe et reconnecte environ toutes les quatre secondes quelque soit le volume de sortie.
Ben, le circuit qui commande le relais, tiens !, qui a peut-être un composant en carafe, ou qui reçoit de mauvaises informations.
BoNgOmAn a écrit:Son circuit de commutation, il se situe dans la boucle de contre-réaction , non ?
Non.
Il « regarde » les sorties des transistors de puissance, il surveille la perte du secteur, des choses comme ça, :ic11:
Jette un œil là.
jipé34
Messagede BoNgOmAn » 13 Oct 2011 12:12
Je vais commencer par remonter les pistes de la commande du relais pour voir.
Doit bien y avoir un totor de commande ?
BoNgOmAn
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:00
