HP 3A Apogee
HP 3A Apogee
Messagede superchinois » 10 Déc 2011 19:13
Je possède des 3A depuis plus de 30 ans et un des HP ne fonctionne pas. J'ai inversé la gauche et la droite pour voir si cela ne venait pas de l'ampli. j'ai aussi inversé les cables ampli/enceintes pour être sûr. cela vient bien de l'enceinte. je viens de la démonter pour voir si un fil n'était pas débranché. mais rien. voici quelques photos :
l'enceinte défectueuse
c'est le hp du bas qui me pose problème
la voici ouverte :
le hp démonté
Se sont les fils verts et noir qui partent vers le hp.
derrière le bornier
Le noir part du bornier, va au hp, le fils vers sort du hp, va vers le fusible et du fusible retours au bornier par un fil blanc.
J'ai vérifier le fusible.
Le hp plus petit fonctionne très bien... il utilise les fils bleu et noir.
Quelqu'un aurait-il une idée de où cela provient ? il n'y a pas de fils dessoudés...
Par avance merci !
Ampli SCOTT A436
Enceintes 3A Apogee
Pour l'instant rien d'autre, car en rénovation...
superchinois
Re: HP 3A Apogee
Messagede hornman » 10 Déc 2011 19:57
Met un coup de pile 4,5 volts sur les bornes du HP (déconnecté de l'enceinte), la membrane doit se déplacer, si c'est pas le cas, bobine coupée ou nappe qui vont des borniers à le bobine.
Re: HP 3A Apogee
Messagede superchinois » 11 Déc 2011 01:29
hornman a écrit:Met un coup de pile 4,5 volts sur les bornes du HP (déconnecté de l'enceinte), la membrane doit se déplacer, si c'est pas le cas, bobine coupée ou nappe qui vont des borniers à le bobine.
Bonjour hornman,
je vais essayer la pile sur les bornes du hp.
quand tu parles de la bobine tu parles bien de la pièce blanche et ronde que l'on voit sur la photo et qui entoure le fusible ? :scratch2:
Merci pour l'info
Ampli SCOTT A436
Enceintes 3A Apogee
superchinois
Re: HP 3A Apogee
Messagede doownek 38 » 11 Déc 2011 04:50
Je pense qu'il parle uniquement du HP.
Comme dit ci dessus, débranche le pour un test avec pile:
Racorde le - pile au - HP , puis par contacts sucessifs le + au + HP (généralement un repère rouge)
Dans ce cas la membrane se déplace brièvement vers l'avant accompagnée d'un "ploc"!
Comme le dit hornman, s'il ne se passe rien, la liaison qui traverse le HP est coupée.
1er cas, fiche...membrane..bobine
ou sur la bobine elle même qui est censée réagir dans l'entrefer (à l'intèrieur de l'aimant)..dans ce cas ça se complique.
doownek 38
Re: HP 3A Apogee
Messagede superchinois » 03 Jan 2012 17:15
Bon... j'ai mis un coups de pile sur les bornes... pas de déplacement de la membrane...
les tresses qui vont du bornier à la membrane ont l'air nickel. Les soudures sur le bornier sont propres.
Il ne me reste plus qu'à voir pour démonter le HP ? :ic5:
Ampli SCOTT A436
Enceintes 3A Apogee
superchinois
Re: HP 3A Apogee
Messagede hornman » 03 Jan 2012 19:09
J'ai bien peur que la bobine soit HS.
Re: HP 3A Apogee
Messagede superchinois » 03 Jan 2012 20:36
hornman a écrit:J'ai bien peur que la bobine soit HS.
Je crois bien, moi aussi... :cry_:
Si on refait la bobine, faut-il le faire sur les deux Boomers pour garder un certain équilibrage ?
ou le faire sur celui qui ne marche pas suffit ?
Ampli SCOTT A436
Enceintes 3A Apogee
superchinois
Re: HP 3A Apogee
Messagede filou » 03 Jan 2012 21:21
dis donc ,superchinois ,ce sont des 3A apogée ,c'est ça ?
il me semble bien que j'ai un boomer pour cet enceinte moi :headscratch:
regarde si ton HP est bien cramé ,si c'est le cas ,fait moi signe ,je pourrait peut etre te depanner :monpote:
filou
Re: HP 3A Apogee
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:46
Utilisateurs parcourant ce forum: bertrand72, Google [Bot], scoubidousamy et 74 invités
