Interférence + perte provisoire de l'enceinte droite
Messagede tof971 » 08 Aoû 2012 19:05
Petit nouveau sur le fofo (je suis passé par la case présentation), je vous prie par avance de bien vouloir excuser mon langage de barbare car pas forcément au fait des termes techniques. Je vais donc essayer de vous expliquer mon problème.
Pour diverses raisons, ma solution hi-fi a passé les 5 dernières années dans des cartons (bien entendu soigneusement stockée et emballée) et j'ai pu la rebrancher il y a quelques jours.
Je me rends compte qu'il y a un genre d'interférence lorsque j'utilise le bouton du volume (ça fait comme des grésillements assez violents) et je perds régulièrement le son de l'enceinte droite (que je récupére en tapotant sur le bouton du volume comme si il y avait un faux contact). A noter que lorsque j'inverse les branchements le phénomène change d'enceinte, ce qui semble confirmer que ça vienne de l'ampli.
Je voudrais donc savoir si ça vous parait normal et s'il y a moyen de régler ces problèmes car je tiens énormément à cette solution hifi que j'ai hérité de mon père.
Si c'est réparable, auriez vous les coordonnées de quelqu'un sur Marseille.
Pour info, l'ampli est un Technics SA-200K et les enceintes sont des JVC 3 voies SK 41
tof971
Re: Interférence + perte provisoire de l'enceinte droite
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 19:10
Comme souvent, ce genre de problème se règle en injectant un produit ( KF F2 par exemple ) dans les potentiomètres et contacteurs et switchs.
Ce produit est conditionné en bombe avec un petit tuyau qui permet de l'injecter avec précision. Ensuite on actionne plusieurs fois le composant sur lequel on vient d'injecter, on laisse le produit s'évaporer et c'est réglé.
:thumbsup:
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 19:12
J'ai oublié de dire qu'il vaut mieux démonter le capot de l'appareil pour injecter par l'intérieur.
Débranche l'appareil avant d'ouvrir :yes:
Messagede tof971 » 08 Aoû 2012 19:13
Rien d'autre ? Génial, merci beaucoup pour l'info :smile:
Je peux trouver ce produit facilement dans n'importe quel magasin de son ?
tof971
Messagede gege_sens » 08 Aoû 2012 19:17
Sûrement, ou peut-être plutôt un marchand de composants électroniques.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
