Ta remise sous tension à été un peu brutale.
C'est un peu comme jouer à la roulette russe
Mais là, la balle était engagée
tu devrais démonter les transistors de puissance ( de toute façon, ils sont HS ) remettre Q616 et Q618 s'ils sont bons, remplacer les fusibles de 4A par des résistances de 20 ohms 5W pour limiter les courants.
Alors, tu pourras remettre sous tension, et prendre des mesures en différents points du circuit...
