Luxman LV-103u
Re: Luxman LV-103u
Messagede alb404 » 27 Mai 2010 22:35
Ok, ça avance. D'autres chimiques louches ont été changés.
Le relais ne cliquait pas parce que le contact entre la carte "driver" et la carte des lampes ne se faisait pas. Et pour cause... regardez l'état des broches.
Celle-là est en fin de vie.
Déjà trop tard pour elle.
Les broches mâles sur la carte des lampes.
Quelqu'un sait ou je peux trouver de telles broches ?
Merci ! :jap:
alb404
Re: Luxman LV-103u
Messagede stan » 27 Mai 2010 22:55
Il y en a combien? :scratch2: (..de connecteurs)
stan
Re: Luxman LV-103u
Messagede alb404 » 27 Mai 2010 23:19
Stan_ a écrit:Il y en a combien? :scratch2: (..de connecteurs)
Deux. Ils ne sont pas pareils que les autres, je ne sais pas si ils sont fait pour résister à la chaleur, vu qu'ils sont très près les lampes.
alb404
Re: Luxman LV-103u
Messagede stan » 27 Mai 2010 23:33
Si tu n'en trouves pas d'autres, vire les et mets des fils à la place. Evidemment, ça risque d'être (un peu) problématique si ces deux connecteurs contribuent à positionner et maintenir le circuit imprimé.
J'ai ce type de connecteurs mâle / femelle, mais pour montage en l'air. Pas comme embase à souder. :scratch2:
stan
Re: Luxman LV-103u
Messagede alb404 » 27 Mai 2010 23:42
C'est ce que je vais finir par faire je pense. J'ai récupéré des connecteurs avec câble sur un ventilo d'ordi, je vais essayer d'adapter ça histoire d'avoir un système un peu flexible en cas de démontage.
alb404
Re: Luxman LV-103u
Messagede alb404 » 28 Mai 2010 21:38
Suite et fin. Le patient est remis sur pied ! Le connecteur défectueux a été remplacé et tous ceux qui ont déjà monté un PC ici reconnaitrons facilement par quoi. :ic18.gif:
C'est un peu laid, mais ça permet un démontage facile de la carte en cas d'intervention. En espérant que ça tienne dans la durée.
Merci à tous pour le coup de main ! :thumbsup:
alb404
Re: Luxman LV-103u
Messagede stan » 28 Mai 2010 21:40
:thumbsup:
Si ça marche, c'est l'essentiel!
stan
Re: Luxman LV-103u
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:39
Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot] et 41 invités
