Sansui SR 838
Sansui SR 838
Messagede vroum » 03 Juin 2010 00:52
Bonsoir à tous,
Un petit message pour vous demandez de l'aide sur ma platine sr 838, trouvé sur une brocante pour 10 Euros j'essaie de la remettre en service.
Le moteur tourne, premier problème la lampe strobo, elle ne fonctionne pas. J'ai bien essayé comme on me l'a conseillé de placer un lampe de tournevis testeur mais même chose. Peut être aussi que la lampe n'est pas approprié! Que faire?
Deuxième chose, le transfo chauffe et chauffe bien, ça tiédit pas hein... ça chauffe! :ic19:
Vu les courants circulant dans la platine je ne suis pas sure que ce soit normal... Quelqu'un pourrais me donner une info parce que ça chauffe de chez chauffe quand même, ha oui j'oubliais j'ai quand même regarder le sélecteur de tension et il est bien sur 240, je l'ai passé en 220 pour voir mais ça chauffe pareil...
Et dernière question quelqu'un aurais la schématique? Et si non est ce que vous savez si dans les "service manual" les schémas sont présent car on les trouve à vendre sur le net .
Merci par avance, et bonne nuit à tout le monde.
Ampli cambridge P500
Pré ampli cambridge C500
Davis Matisse
Marlux (modèle ?)
Sansui sr 838 (en réno)
Préamp phono rega ph1
Cellule grado blue
Et plein de bon vinyles 60 80 surout du live!
vroum
Re: Sansui SR 838
Messagede Tichu » 03 Juin 2010 07:09
J'avais oublié de préciser qu'une ampoule néon est pratiquement inusable, et que celle d'origine doit fonctionner, sauf si elle est absente ou si un fil est cassé au ras de l'ampoule...
Est ce que le plateau tourne ? à la bonne vitesse ?
Re: Sansui SR 838
Messagede vroum » 03 Juin 2010 08:22
Oui le plateau tourne, à la bonne vitesse c'est moi facile à prouver... le cable phono d'origine est très abimé et je ne l'ai pas encore changé. Le seul moyen pour moi serais de mettre un disque et d'écouter, a à moins quelqu'un connaisse une autre solution...
Pour info j'ai changer le câble d'alim de l'appareil (il était en prise UK) et du coup je suis pris d'un affreux doute... La phase à t-elle une importance? Je veux dire par là si je n'ai pas repéré la phase au changement de câble est ce que c'est important pour la platine?
Parce que je me suis fait avoir une fois sur une chaudière sur laquelle j'avais changer le coffret électrique et je ne n'avais pas mis la phase du coup elle ne s'allumait pplus (pas d'étincelle)
Merci.
Davis Matisse
Marlux (modèle ?)
Cellule grado blue
vroum
Re: Sansui SR 838
Messagede Tichu » 03 Juin 2010 08:29
Si le plateau tourne, c'est que tout n'est pas HS.
La phase de la prise secteur ne doit pas avoir d'influence sur le fonctionnement, elle peut éventuellement causer un ronflement plus ou moins important.
A mon avis il doit y avoir un composant en panne sur ta carte, du côté du pilotage de l'ampoule néon.
Il n'est pas impossible que ca occasionne un courant plus important, ce qui fait chauffer le transfo.
Le hic, c'est que c'est probablement lié à la régulation de la vitesse de rotation: il faudrait tester avec un disque.
Re: Sansui SR 838
Messagede vroum » 03 Juin 2010 10:25
Je vais essayer ça dés que je peux, par contre je réitère ma question, savez-vous si dans le service manual on trouve les schémas?
Merci encore.
Davis Matisse
Marlux (modèle ?)
Cellule grado blue
vroum
Re: Sansui SR 838
Messagede Tichu » 03 Juin 2010 10:45
J'ai posé dans les docs le user manual de la SR-838.
Dans le "Service Manual", oui tu dois avoir les schémas.
Peux tu nous dire sur quel site tu le trouves ?
Re: Sansui SR 838
Messagede vroum » 03 Juin 2010 13:21
Oui tout à fait, y'en a un là :
http://www.obsincst.com/servlet/Detail?no=471
là:
http://cgi.ebay.com/Sansui-Service-Manu ... 19bcb6e36d
là:
http://www.manuals-in-pdf.com/index.php ... ward=plist même si c'est du vol! :ic8:
Au fait merci pour le manuel utilisateur mais celui je l'ai, c'est bon pour les réglage mais hélas côté technique... J'ai une brochure de pub aussi mais pas d'infos technique non plus..
Davis Matisse
Marlux (modèle ?)
Cellule grado blue
vroum
Re: Sansui SR 838
Messagede Tichu » 03 Juin 2010 13:42
Merci,
Bizarrement, j'avais cherché sur obsinc, mais 838 ne donnait pas de réponse...
manuals-in-pdf est effectivement très cher, mais en contrepartie ils ont beaucoup de choses.
Re: Sansui SR 838
Messagede vroum » 09 Juin 2010 09:47
Résumé de la situation... J'ai enlevé le fusible de la partie lampe néon, le transfo ne chauffe plus, j'ai trouvé une diode HS sur le chemin je l'ai changé et la nouvelle chauffe mais chauffe... J'en conclue donc un cc quelque part après mais ça devient difficile de suivre le fonctionnement juste sur la plaque, j'attend le service manual pour avoir les schémas et continuer.
Sinon elle opérationnelle, la vitesse est bonne avec la régul quartz et le pitch fonctionne aussi... elle va refaire sortir de la bonne zizic!
Je vous tiendrais informé de la suite des évenements, chussss
Davis Matisse
Marlux (modèle ?)
Cellule grado blue
vroum
Re: Sansui SR 838
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:11
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 57 invités
