Tichu a écrit:Tiens, j'ai le même, et aussi récupéré de mes parents...
La décoration est légèrement différente.
J'adorais l'œil magique horizontal au milieu de la touche Stop.
Je n'ai pas encore eu le temps d'y plonger les mains, mais je dois avoir des bouts de schéma.
roland60 a écrit:Bonjour GibetBienvenue sur le forum.
Peut tu nous indiquer le type de panne que tu as sur ton bon vieu EL3541
Nous allons essayer de t'aider
GIBET a écrit:roland60 a écrit:Bonjour GibetBienvenue sur le forum.
Bonjour Roland60
Excuses moi ne de ne pas t'avoir répondu plus tôt mais j'étais parti à Paris chercher mes petits enfants pour les vacances et j'ai failli rester en panne sur la route ...plus d'essence. Bref me voila rentré quand même , donc tout va bien!!
Je suis éberlué par les superbes photos que j'ai vues. Moi je n'ai pas osé ouvrir mon appareil, mais je vais le faire pour photographier l'intérieur ainsi les spécialistes verront peut-être des anomalies.
En fait il ne tourne plus correctement (je pense que cela vient des courroies bien fatiguées). En outre il n'enregistre plus et ne rend plus de son.
C'est un magnétophone muet!!!
Je vais tenter de joindre demains d'autres photos pour t'aider à m'aider cher roland60.
Merci d'avance
GIBET
roland60 a écrit:GIBET a écrit:roland60 a écrit:Bonjour GibetBienvenue sur le forum.
Bonjour Roland60
Merci d'avance
GIBET
Bonjour GIBET,on attend tes photos,on va essayer de trouver le problème
Tichu a écrit:Oui Gibet, ma photo est prise en démontant les pieds et en retirant le capot inférieur.
On accède alors à l'électronique (relativement simple).
Si tu disposes d'un fer à souder (et que tu sais par quel bout le tenir), tu peux commencer par changer les petits condos électrochimiques.
daniel-12 a écrit:Salut
les condensateurs c'est en forme de tube
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ateur.html
pour le fer à souder prends en un avec une panne fine
j'ai un jbc, et ce n'est pas trop mal pour debuter
par contre évite les fer de casto avec des panne de 3mm
roland60 a écrit:Bonjour GIBETdans un premier temps ,je te conseille de nettoyer tes potentiometres avec une bombe "contacts" ainsi que le commutateur
enregistrement/lecture appellé plus communement "coulisse",ils est commandé par un cable gainé gris on le voit trés bien sur tes photos vu de dessous; actionne le plusieurs fois pendant l'opération!
Verifier bien le nettoyage du chemin de bande (tetes,galet,cabestan,guides )à effectuer à l'alcool![]()
Suivant le résultat bien entendu comme te l'on dis les"collègues"remplace les condensateurs chimique
Je te souhaite un bon travail
Tichu a écrit:Les 2 gros cylindres brillants en bas à gauche de ma photo sont des lampes avec un blindage métallique.
La soudure se fait avec un fer et du fil de soudure pour électronique, qui contient un produit décapant.
voir ici par exemple: (Le premier rouleau en 0,7mm convient)
infos-commandes-groupees-f270/divers-t4662.html#p79103
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
