LUXMAN L114A
LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 27 Oct 2010 17:32
J'ai un ami qui m'a confié un luxman L114A, qui ne fonctionne plus, pour que j'essaye de voir ce que je peux faire pour le réparer.
J'ai récupéré grâce à ce forum la documentation technique de cet ampli mais comme il a au moins 30 ans, je souhaiterai savoir s'il est possible de le réparer soi-même?
Voici quelques photos de la bête :
Vue de dessus :
2010-10-27 15.09.23.jpg (119.62 Kio) Vu 7916 fois
Vue de dessous :
2010-10-27 15.06.54.jpg (122.44 Kio) Vu 7916 fois
Vue de dessus de la zone apparemment endommagée :
2010-10-27 15.05.53.jpg (122.84 Kio) Vu 7916 fois
Vue de dessous de la zone apparemment endommagée :
2010-10-27 15.07.53.jpg (119.91 Kio) Vu 7916 fois
Le schéma de la doc technique avec la zone endommagée, encadrée en rouge et les deux fusibles HS encadrés aussi en rouge (contrôlés au multimètre) :
schema l114a 1.jpg (105.22 Kio) Vu 7916 fois
J'ai épluché la nomenclature et j'ai une question à propos des fusibles. Sur la nomenclature il est marqué (dans l'encadré rouge de la photo suivante) que pour les fusibles F201ab (fusibles HS) qu'il y a 2 types, pourquoi?
Merci d'avance pour vos réponses
Kévin
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 27 Oct 2010 19:09
Je crois que "E" et "S" correpondent à des modèles de l'appareil pour différentes régions (Europe / US / ...)
Ca doit être indiqué sur le Manuel.
[edit] Oui, j'ai regardé le manuel: en page 5 tu trouveras la définition des modèles.
Ca doit être aussi mentionné sur l'étiquette de ton appareil.
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 27 Oct 2010 19:23
merci tichu pour ta réponse. C'est bien cela.
Celui que j'ai c'est un S :smile:
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 27 Oct 2010 20:09
2 petites remarques:
- La zone "endommagée" est à mon avis simplement un brunissement du PCB causé par la chaleur dégagée par les résistances de puissance qui sont juste au dessus. Ce n'est pas nécessairement un problème.
- Si les 2 fusibles ont sauté, ca peut être le résultat d'un court circuit en sortie HP, mais aussi des transistors de sortie défectueux. Si les nouveaux fusibles sautent, c'est la 2ème solution...
Re: LUXMAN L114A
Messagede daniel-12 » 27 Oct 2010 20:45
je vois encore un lux avec la carte roussi, et pas loin... une diode zener
peut être un indice, a contrôler aussi
un 235
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/ ... 921656.jpg
daniel-12
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 27 Oct 2010 23:02
Tichu a écrit:2 petites remarques:
merci beaucoup de ton aide je vérifierai quand j'aurai reçu les fusibles.
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 27 Oct 2010 23:03
daniel-12 a écrit:je vois encore un lux avec la carte roussi, et pas loin... une diode zener
un 235
merci à toi
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 30 Oct 2010 16:21
J'ai revérifié les fusibles parce que j'avais un doute et en faite ils sont bons. (désolé) :ic47:
Faut-il quand même que je vérifie les transistors de puissance de sortie?
Les tensions signalées sur le service manuel je les retrouve : environ +45V sur le collecteur des Q209ab et environ -45V sur le collecteur des Q210ab.
Ensuite j'ai testé la diode Zener et elle est bonne. (Je l'ai démonté et testé avec le test de continuité)
Pour les sorties speaker A (L et R) et B (L et R), j'ai mesuré environ 20mV sur chaque. Combien faut-il normalement?
Dans le service manuel, il y a une procédure d'alignement (ils appellent ça comme ça :smile: ) pour régler le courant, qui passe dans les fusibles F201ab, à 50mA.
Je souhaiterai un avis svp parce que je suis pas trop confiant de faire ça. Voici la procédure :
2010-10-30 15.55.52.jpg (110.55 Kio) Vu 7883 fois
Ensuite je me suis aperçu que 2 lampes miniatures sur 4 au niveau du bouton de sélection des entrées (Phono, Tuner, ...) sont HS. La tension de 9.6V est bien présente sur les broches correspondantes à chaque lampes.
Je souhaiterai savoir si je pouvais m'en procurer du même type parce que évidemment j'ai cherché mais j'en ai pas trouvé de couleur. Ce sont des 12V 75mA de couleur orange avec fils de raccordement. Un diamètre de environ 4mm et la longueur de l'ampoule de 6mm.
Merci par avance
Kévin
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 30 Oct 2010 16:43
Pour le niveau de sortie HP: 20mV c'est bon, sachant qu'il n'y a pas de réglage.
L'ajustement du courent de repos est clair:
1) tu retires un fusible, tu branches à sa place un multimètre en position "courant continu", calibre 200mA.
2) tu allumes ensuite l'ampli, et tu le laisse chauffer une minute ou deux.
3) tu regardes ce qu'affiche le multimètre: si c'est proche de 50mA, ne touches à rien, sinon il faut tourner doucement VR20x pour se rapprocher de 50mA.
4) Tu éteins l'ampli, tu remets le fusible en place et tu recommences pour l'autre voie.
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 30 Oct 2010 17:04
Merci beaucoup Tichu je voulais être sur avant de réaliser cette manipulation.
Sinon pour les lampes miniatures, j'ai enlevé la face avant et je me suis rendu compte qu'il y avait des capsules de couleur donc pour la couleur c'est bon.
J'ai trouvé sur le site de go tronic des lampes miniatures. ( http://www.gotronic.fr/catalog/opto/lampes.htm ) Mais c'est soit 12V 60mA ou 12V 90mA, laquelle serait la mieux adaptée à votre avis?
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 30 Oct 2010 17:43
Tu peux prendre les 60mA, et changer les 4.
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 03 Nov 2010 13:59
Pour la mesure du courant de repos je n'ais rien qui s'affiche sur mon multimètre. :headscratch:
J'ai mis l'ampli dans la configuration requise par la procédure, j'ai retiré le fusible et branché le multimètre (sur cc 200mA) sur chaque partie du socle du fusible, j'ai allumé l'ampli et rien ne s'affiche. Est-ce un mauvais branchement ou un problème autre?
Merci d'avance
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 03 Nov 2010 14:40
Quand tu dis: "rien ne s'affiche", c'est à dire rien du tour, ou bien "0 mA" ?
Question bête: as tu aussi allumé le multimètre ?
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 03 Nov 2010 14:51
:icon_frenchy:
biensur que oui et il est bien marqué 0mA. Désolé je me suis mal exprimé
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 03 Nov 2010 15:32
OK. :alzheimer:
Bon, il y a un problème: ca doit consommer un minimum quand tu allumes l'ampli.
Je vois plusieurs possibilités:
1) il faut retirer un fusible à la fois (et le remplacer par l'ampèremètre)
2) as tu bien retiré le fusible du logement, et connecté les sondes au bon endroit ?
2) Sur les multimètres, les branchements pour le mode "courant" sont souvent différents du mode "tension".
Il est très facile de se tromper, même quand on a l'habitude...
Peux tu vérifier ?
Et si tu ne te sens pas sur de toi, prends une photo de ton multimètre avec les connections sur l'emplacement du fusible
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 03 Nov 2010 17:54
2010-11-03 16.51.52.jpg (117.32 Kio) Vu 7836 fois
2010-11-03 16.51.25.jpg (121.82 Kio) Vu 7836 fois
Voici mes branchements
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 03 Nov 2010 18:15
Sur ton multimètre, j'ai l'impression que tu devrais brancher la sonde noire sur la borne de droite(mA).
La borne de gauche est réservée à la position 10A...
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 03 Nov 2010 18:23
oui tu as raison (oups)
Par contre l'ampli ne veut plus s'allumer est-ce que ça a pu abîmer quelque chose?
kevin3745
Re: LUXMAN L114A
Messagede Tichu » 03 Nov 2010 20:20
Je ne crois pas.
Vérifie quand même les fusibles qui sont restés sur la carte.
Re: LUXMAN L114A
Messagede kevin3745 » 03 Nov 2010 21:54
Tous les fusibles sont bons.
Je pense peut être au bouton power qui déconnait un peu. Comment le tester?
kevin3745
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
